cieszynianka 12.07.2010 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2010 co zrobisz ja klient zarząda sobie różnych temp. w poszczegolnych pomieszczeniach i bedzie chciał ją zmieniać wg. swoich upodobań Ale to chyba normalne, że w różnych pomieszczeniach mają być różne temperatury, tzn. dla mnie oczywiste, żeby w łazience było najcieplej, w przedpokoju chłodniej, w salonie przyjemne ciepełko itd. Podobne nie wyobrażam sobie nie mieć możliwości zmieniania zależnie od potrzeb temperatur w pomieszczeniach (maksymalne obniżenie lub wyłączenie jeśli nie jest używane, podwyższenie temperatury gdy jakiegoś gościa trzeba przenocować). Tak sobie myślę, że jak się robi taką inwestycję, to należy to zrobić tak, żeby mieć maksimum zadowolenia z wygodnego użytkowania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monika.KIELCE 19.07.2010 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2010 (edytowane) Odwleka się ta podłogówka u mnie i odwleka ale wreszcie coś się ruszy. I tu pytanie od męża do tych co sami robili: jakie narzędzia potrzeba? 1. Było już w wątku o "pistolecie" do taśmy, że się przydaje do sklejania folii. A jakiej taśmy używaliście? Tej zwykłej, paczkowej (brązowa)? 2. Co do cięcia rurek? 3. Kalibrator? A może da się bez, tak jak sprężyny do gięcia czy bębna do rozwijania rurek? Na rozdzielaczu będą złączki skręcane. Mąż nie może przeboleć, że nie ma już tych pompek do sprawdzania szczelności w Insbudzie. Tanie były. A teraz trzeba będzie prosić się po hurtowniach, może gdzieś pożyczą. Edytowane 19 Lipca 2010 przez monika.KIELCE Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 19.07.2010 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2010 1. do sklejania folii nadaje się prawie każda taśma, ja używałem taśmy maskującej PCV z folnetu a gdy się skończyła to zwykłej pakowej przezroczystej, folia na 10cm zakład sklejona taką taśmą trzyma się jak należy, no i wygodniej mi było folię alu do mniejszych pomieszczeń docinać i sklejać w salonie, potem całość zanieść do danego pomieszczenia, rozłożyć i dociąć niż poszczególne paski doklejać w pomieszczeniu, wychodziło ładnie równo, płasko aha, i kleiłem ręcznie, nie używając dyspensera (choć takowy w garażu leży) bo mi wygodniej było i dokładniej się kleiło 2. do cięcia czerwone nożyce, dostępne w każdym sklepie hydraulicznym czy markecie, i wcale nie muszą (choć mogą) być drogie czy markowe jeżeli to jednorazowa robota, ja akurat użyłem takiego badziewia co jest na wyposażeniu zgrzewarek do rur PP, wytrzymały instalacje ciepłej i zimnej wody z PP, i te ~ 1200mb pexa, i jeszcze niejedno by wytrzymały 3. kalibrator odpuściłem sobie i nie narzekam, jedynie przy złączkach śrubunkowych rozdzielacza (KAN-owskie) żeby się wygodnie składało kalibrowałem sobie wewnątrz trzonem wiertła do metalu fi 12mm sprężynę kupiłem i użyłem może raz, zakup uważam za bezużyteczny, po dwóch, trzech gięciach (na jakimś zbędnym odpadku) ręce się wyrabiają, łapiesz czuja i bez problemu a szybciej wygina się w rękach, bęben też zbędny a pompkę do prób z insbudu (ta żółta) to mam, na zbyciu będę miał jesienią jak kotłownię skończę jak nie za późno to daj znać, choć niektórzy radzą sobie sprężonym powietrzem, manometrem i ciśnieniem z sieci to dla mnie nie ma jak solidna wodna próba ciśnieniowa z pompką Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monika.KIELCE 19.07.2010 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2010 Dzięki za wyczerpujące odpowiedzi. Niestety do jesieni nie doczekam, chcę wylewki w 1-ej połowie sierpnia zrobić. A też jestem zdania, że jak robić próbę, to porządnie, z pompką. Coś wykombinujemy. Najgorsze, że nasz hydraulik obiecał wspomóc radą, a teraz leży w szpitalu bo prawie odciął sobie kilka palców. No ale z takim wsparciem jak ten wątek to myslę, że damy radę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaz1719505673 20.07.2010 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2010 jeśli zrobicie pętle z całości to nie ma co za bardzo sprawdzać , po zalaniu podłogi rozdzielacze i tak są na wierzchu więc łatwo będzie poprawić , ja robiłem sam podłogówkę do taśmy dylatacyjnej będziecie potrzebować małego takera , do cięcia tak jak wyżej czerwone nożyce lub do cięcia rur miedzianych (ja akurat takie miałem) , nożyk do tapet żeby ściąć nierówności po obcinaniu rury pex , taśma klejąca zwykła brązowa , "żabe" do zakręcania końcówek , ewentualnie taker do spinania rur pex do styropianu (mam na zbyciu jeśli chcesz) , rurę pex można rozwijać bezpośrednio z rolki uważajcie żeby jej nie poskręcać , na początku może być ciężko potem jak zostaje coraz mniej rury w zwoju robota idzie że ho ho , sprężynę też kupiłem i ani razu jej nie użyłem , pex ładnie się wygina w rękach , oczywiście nie przesadzicie z łukami (nie za ostro) a tu moja druga połowa walczy z takerem http://img826.imageshack.us/img826/4472/zdjcie167.th.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 20.07.2010 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2010 Tacker do spinania pexów jest zbędny my robimy to paluchami a tacker leży sobie spokojnie w firmie i odpoczywa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaz1719505673 21.07.2010 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2010 Można i tak , u mnie poszło kilka tysięcy spinek , kilka musiałem wbić ręcznie i powiem że łatwiej było tackerem . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 21.07.2010 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2010 zależy od wprawy moi pracownicy wolą recznie ich wybór do Tacker się jakoś nie mogą przekonac. Chociaż ostatnio dostali taką płytę systemową z twardą powłoką i tackera sobie wzieli. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysiek_wesola 21.07.2010 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2010 Witam, ja bym nie rezygnowal z termostatów. U moich rodziców popełniono ten błąd i nijak nie idzie wyregulować podłogówki. W łazience na piętrze jest gorąca a na parterze zimna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 21.07.2010 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2010 a nie można pokryzować ??? Wyślij może zdjęcie rozdzielacza i napewno powinoo się dać to wyregulować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 21.07.2010 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2010 Witam, ja bym nie rezygnowal z termostatów. U moich rodziców popełniono ten błąd i nijak nie idzie wyregulować podłogówki. W łazience na piętrze jest gorąca a na parterze zimna. popełniono błąd, to nie ulega wątpliwości, tylko niekoniecznie tym błędem jest rezygnacja z termostatów... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej_ 26.07.2010 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2010 Witam wszystkich, dzisiaj zrobiono mi podłączenie do grzejnika łazienkowego (w łazience ogrzewanie podłogowe). Jak to zobaczyłem to aż osłupiałem, ale wolę się dopytać.... Czy takie podłączenie ma jakikolwiek sens? http://images38.fotosik.pl/315/e83f65c7f5b00128med.jpg Grzejnik ten ma być jedynie delikatnie letni, tak aby wspomóc suszenie ręczników, ale czy przy takim podłączeniu to w ogóle będzie chociaż ciutek letni? Tak na chłopski rozum (trochę zahaczając o elektrykę gdyż na procesach w cieczach to ja się nie znam) to jego zasilanie z powrotem jest zwarte. Czy nie powinno być, jak już, podłączone równolegle, powrót do powrotu, zasilanie do zasilania? Bardzo proszę o pomoc, bo wylewki już tuż tuż... PozdrawiamAndrzej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 26.07.2010 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2010 ja bym to podłączył oddzielnymi pex-ami do rozdzielacza, fachowcem nie jestem ale dla mnie to partactwo nie do zaakceptowania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej_ 27.07.2010 05:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2010 woda popłynie tam gdzie ma łatwiej, ten grzejnik będzie bardzo delikatnie letni, chyba że jest pomiędzy zasilaniem i powrotem na alupeksie wstawiona kryza dławiąca Żadnej kryzy tam nie ma, zasilanie i powrót grzejnika jest podłączony do zasilania pętli podłogówki, oczywiście pseudo fachowcy twierdzą, że "tak się robi" - ten tekst to mnie do szewskiej pasji zaczyna doprowadzać... Czy to "bardzo" letni wystarczy czy kategorycznie kazać to zmieniać? Rozumiem, że podłączone do rozdzielacza byłoby najwłaściwsze, ale czy podłączenie zasilania grzejnika do zasilania pętli oraz powrotu grzejnika do powrotu pętli, czyli w zasadzie równolegle też by było właściwe? Pozdrawiam Andrzej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej_ 27.07.2010 06:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2010 Nie daje mi to spokoju więc trochę pogdybam gdyż na cieczach się nie znam, ale... ale wiadomo że zimna woda lub zimne powietrze opada niżej, więc może przy takim podłączeniu grzejnika łazienkowego zimna woda będzie pchała się na dół, czyli będzie wpływała do zasilania podłogówki, a skoro z grzejnika łazienkowego coś wypłynie to z drugiej strony wpłynie i jakiś przepływ tam może będzie.... Czy to ma sens? PozdrawiamAndrzej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 27.07.2010 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2010 jeżeli Cię bawi to gdybanie to zostaw, najwyżej sobie pogdybasz jak zalejesz posadzki, przyjdzie zima i odpalisz ogrzewanie, to dopiero gdybanie będzie a jak chcesz mieć zrobione dobrze to każ to przerobić (właściwie to sobie w życiu nie zrobiłbym jakiejkolwiek złączki w posadzce, także i pętla do wymiany...) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej_ 27.07.2010 16:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2010 jeżeli Cię bawi to gdybanie to zostaw, najwyżej sobie pogdybasz jak zalejesz posadzki, przyjdzie zima i odpalisz ogrzewanie, to dopiero gdybanie będzie a jak chcesz mieć zrobione dobrze to każ to przerobić (właściwie to sobie w życiu nie zrobiłbym jakiejkolwiek złączki w posadzce, także i pętla do wymiany...) Dzięki za konkretną opinię... Co do wymiany pętli to... są do wymiany dwie pętle, łazienka na piętrze tak samo spierd..... Kocham budować dom..... Dlaczego kurna informatyk budujący dom musi znać się na każdym pierdzielonym elementarnym kawalątku budowy, bo jak nie to fachowcy pójdą na skróty.... Można powiedzieć, że jest forum, że można poczytać, ale tego jest tyle, że nie ma szans aby czasu starczyło na zapoznanie się z każdym tematem. Pozdrawiam Andrzej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 27.07.2010 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2010 jam ci też informatycznie wykształcony, za to Bozia nie poskąpiła innych zdolności (i możliwości podpatrzenia kiedyś) i swoją cała podłogówkę zaprojektowałem i zrobiłem sam, teraz główkuję powoli nad buforami i kotłownią Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej_ 27.07.2010 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2010 "chcesz mieć coś zrobione dobrze - zrób to sam" - to jest wielkie powiedzonko, chętnie bym wiele rzeczy zrobił sam, ale wtedy z obecnej pracy bym musiał się zwolnić, a i budowa domu by chyba 10 lat zajęła Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr G 27.07.2010 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2010 Można zlecić i mieć dobrze - ale trzeba brać sprawdzoną ekipę - tylko jak ją poznać. Zmień to podejście bez zastanowienia. najprościej to wyciąć trójniki i wstawić mufy lub kolana wtedy trochę lepiej będzie działać jednak jażeli to jest na początku pętli to obniży temp. podłogi w całym pomieszczeniu. (jakie perametry są przewidywane na podłogówkę - czy montowanie grzejnika ma sens) Piotr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
