pga 01.09.2010 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2010 manieq82 i piwopijca - dzieki za sugestie. Plastyfikator do podlogowki oczywiscie bedzie i bede pilnowal tego.Dylatacji na tych 26m2 nie dam - mysle ze producenci systemow ogrzewania podlogowego wiedza co pisza w swoich poradnikach i jak wszystko jest zgodnie ze sztuka to powinno dzialac. Czy do wodnej proby cisnieniowej braliscie jakas firme, kupowaliscie pompke (ok 650zl najtaniej znalazlem) czy jakos inaczej sobie radziliscie?Zastanawiam sie nad ta pompka - bede robil bufor CO 1000l (cisnieniowy, do instalacji zamknietej) i tez trzeba bedzie go przetestowac.A pewnie da sie ja pozniej odsprzedac... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sacha 01.09.2010 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2010 manieq82 i piwopijca - dzieki za sugestie. Plastyfikator do podlogowki oczywiscie bedzie i bede pilnowal tego. Dylatacji na tych 26m2 nie dam - mysle ze producenci systemow ogrzewania podlogowego wiedza co pisza w swoich poradnikach i jak wszystko jest zgodnie ze sztuka to powinno dzialac. Czy do wodnej proby cisnieniowej braliscie jakas firme, kupowaliscie pompke (ok 650zl najtaniej znalazlem) czy jakos inaczej sobie radziliscie? Zastanawiam sie nad ta pompka - bede robil bufor CO 1000l (cisnieniowy, do instalacji zamknietej) i tez trzeba bedzie go przetestowac. A pewnie da sie ja pozniej odsprzedac... Jak jest wodociąg lub hydrofor lub inna pompa to próba bez kosztów, a kupować specjalnie pompkę do próby za taką cenę - za ile ją odsprzedaż jeśli w ogóle? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 01.09.2010 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2010 Poszukaj na http://www.insbud.net/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 01.09.2010 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2010 też kupiłem w insbudzie za dużo taniej niż 650zł, bodajże coś ok 180zł, ale ktoś na forum pisał, ze od jakiegoś czasu już ich nie mają Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pga 01.09.2010 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2010 Dzwonilem do Insbudu, aktualnie nie maja, za 2 miesiace dopiero powinny byc.A moze ma ktos ma taka pompke i chce odsprzedac za jakies rozsadne pieniadze? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulca 01.09.2010 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2010 (edytowane) jak mieszkasz blisko mogę Ci pożyczyć na próby wodne, bo jeszcze będę ją potrzebowałmam pompę Insbudu Edytowane 1 Września 2010 przez kulca Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 01.09.2010 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2010 będę miał swoją na zbyciu ale dopiero jak kotłownię zrobię, czyli ze dwa trzy miesiace jak nic wiec chyba nie poratuję a nie masz jakiego hydraulika pod bokiem, coby za grosze czy czteropak pompkę wypożyczył albo sam próbę zrobił? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pga 01.09.2010 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2010 Jeden za probe zaspiewal 350zl, wczesniej oferowal rozlozenie ocieplenia i podlogowki za 40zl/m2 - cale szczescie ze rozlozylem prawie 120 m2 ogrzewania razem z zona i przyznam, ze nie bylo ciezko... Tak wiec musze szukac dalej - problem z tym ze na przyszla srode mam umowione zalanie posadzek i czas nagli.A wolalbym zrobic probe woda niz powietrzem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 01.09.2010 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2010 masz wodę miejską pod ciśnieniem? to możesz zrobić próbę wodociągiem, na wejściu do instalacji podłogówki wstawiasz trójnik w niego z góry manometr za kilkanaście zł ze sklepu hydraulicznego (z zakresem np. do 8 czy 10), z jednej strony zaworek jakiś półcalowy zanim kawałek wężyka do wodociągu, odkręcasz, napełniasz, odpowietrzasz, zamykasz zaworek (kończysz romans z wodociągiem), masz ciśnienie wodociągu (to już zależnie od warunków lokalnych - od 2 do 6 atm), i masz postawioną próbę, i nie zapomnij o zalewaniu posadzek przy napełnionych a nie pustych rurkach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manieq82 02.09.2010 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2010 ja próbę robiłem powietrzem.jest dużo bardziej "drążące" i wszelkie nieszczelności wychodząoczywiście nie zrażaj się lekkim spadkiem ciśnienia - przy wodzie będzie wtedy git a kompresorek jakiś tani da ci prawie 8 atm a jak nie kupisz to pożyczysz dużo łatwiej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartekgr 03.09.2010 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2010 Witajcie, Czy ktoś z Szanownych Forumowiczów zechce ocenić poprawność projekty ogrzewania podłogowego? Mam wątpliwości, np. co gęstości pętli w pokoju na piętrze SYPIALNIA2 - jest od północnego-wschodu, nad garażem z projektowaną temperaturą 12 C, a pętle rzadziej niż w pokoju od południa. Nie wiem, też, czy pod prysznicem w dolnej łazience, bez brodzika nie byłoby dobrze zrobić ogrzewania. Zerknijcie proszę i dajcie znać, czy jest OK, a ja się czepiam. http://www.grabowscy.org.pl/_dom/S03poprawiony.gifhttp://www.grabowscy.org.pl/_dom/s04.gif Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monika.KIELCE 06.09.2010 07:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2010 Nareszcie mogę się podzielić wrażeniami. Po pracowitej sobocie stwierdzam co następuje:- trzy osoby do rozkładania to optimum, choć przy małych pomieszczeniach trochę ciasno. - wbijanie klipsów palcami to męczarnia, po ok 50 szt. kciuk odmawiał mi już posłuszeństwa. Znalazłam sobie kawałek deseczki, w jednej ręce klips, w drugiej deseczka i tak wcisnęłam kolejnych kilkaset szt, bez szkody dla palców. - trochę ciężko rozwijać rurkę, jak jest pełna rolka 200m, (oj narzekał teściu, narzekał, że mu kręgosłup siądzie) - wyginanie wymaga trochę siły ale bez problemu szło to w rękach zrobić, sprzęt niepotrzebny. Tylko nawrotki 180 stopni, przy rozstawie co 10 nieco kłopotliwa, trzeba już uważać, żeby nie załamać rurki. Promień 15cm już spokojnie da się wyprofilować - żeby na środku nie cudować z falkami, zawijasami, dobrze sobie rozrysować markerem na kratkach przebieg pętli, ew. coś dopasować (np 5cm bliżej lub dalej od ściany) - rozsądnie planować wykorzystanie kręgów - jak zrobimy z 200m dwie pętle po 85, zostanie nam 30m. Mamy taką krótką pętlę? Pewnie nie, więc może zrobić 80m, a potem dwie po 60m, o ile takie mamy. Dla tych, co już zrobili, pewnie poruszyłam proste i oczywiste sprawy ale może przydadzą się komuś, kto zabiera się za podłogówkę po raz pierwszy. Na koniec pokażę co mi wyszło: łazienka, rozstaw co 10cmhttp://a.imageshack.us/img831/7080/p1080300.jpg podejście pod rozdzielacz w pokoju na poddaszu. W czerwonych osłonach powroty. One mają nie grzać.http://a.imageshack.us/img821/5862/p1080306.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 06.09.2010 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2010 hmm. w otulinie raczej zrobiłbym zasilanie a nie powrót, zasilanie aby pętla która jest dana rurką pociągnięta otrzymała taką temperaturę jaką daje jej rozdzielacz a nie wychłodzona wstępnie przez ogrzanie pomieszczenia z rozdzielaczem, a powrotem można wtedy bez strat dla pomieszczeń sąsiednich (tych do których idą pętle do rozdzielacza) ogrzać pomieszczenie z rozdzielaczem (choć cały problem pewnie pomijalnie nieistotny jest) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monika.KIELCE 06.09.2010 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2010 Mężuś też nad tym myślał i w końcu wymyślił, że tak zrobi, jak zrobił, choć początkowo planował tak jak piszesz. Na pewno nie obie rurki w otulinie bo coś musi grzać i na pewno nie obie bez, bo wyjdzie za gęsto. Te kilka metrów nie obniży drastycznie temp zasilania, a pokoik z rozdzielaczem jest najzimniejszy, usytuowany pn-zach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulca 06.09.2010 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2010 monika możesz wrzucić fotkę kotłowni jeśli ją już masz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monika.KIELCE 07.09.2010 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2010 ee gdzie tam jeszcze do kotłowni na razie casting na kocioł i każdy sprzedawca przekonuje, że 24kW to absolutnie minimum Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulca 07.09.2010 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2010 a jakie macie wyliczone zapotrzebowanie na ciepło? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 07.09.2010 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2010 Mężuś też nad tym myślał i w końcu wymyślił, że tak zrobi, jak zrobił, choć początkowo planował tak jak piszesz. Na pewno nie obie rurki w otulinie bo coś musi grzać i na pewno nie obie bez, bo wyjdzie za gęsto. Te kilka metrów nie obniży drastycznie temp zasilania, a pokoik z rozdzielaczem jest najzimniejszy, usytuowany pn-zach. Brawo za ułożenie profesjonalnie podłogówki. Ale nie bardzo rozumiem czemu powroty są w izolacji raczej robi się odwrotnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monika.KIELCE 07.09.2010 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2010 (edytowane) kulca: nie pamiętam dokładnie ale chyba 9 albo 9,5 kW, nie mam jak sprawdzić bo komp po reinkarnacjii, nie ma ozc. odaro: tak, wiem, że na zasilaniu osłony ale akurat na poddaszu zależało nam zrobić odwrotnie osłony są na odcinku ~2m, więc o ile się schłodzi zasilanie? a ten pokoik z rozdzielaczem jest zimny i pasowało go ciut lepiej dogrzać. Z drugiej strony o ile lepiej ogrzeją te 2m odcinki? Może trzeba było zrobić zgodnie ze sztuką, a nie kombinować. Jak jeszcze ktoś zapyta, czemu na powrotach osłony, to chyba sama wezmę nożyk, rozetnę otuliny i przełożę na zasilanie Edytowane 7 Września 2010 przez monika.KIELCE Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 07.09.2010 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2010 odaro: tak, wiem, że na zasilaniu osłony ale akurat na poddaszu zależało nam zrobić odwrotnie osłony są na odcinku ~2m, więc o ile się schłodzi zasilanie? a ten pokoik z rozdzielaczem jest zimny i pasowało go ciut lepiej dogrzać. Skoro pokoik mamy lepiej ogrzać to czemu wogóle dawaliście otulinę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
