monika.KIELCE 07.09.2010 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2010 No bez otuliny byłoby za gęsto.Tok rozumowania szedł tak:Zrobić transfery - źle, bo coś musi tam grzać.Bez otuliny na obu - źle, za gęsto.W takim razie zgodnie ze sztuką, otulina na zasilanie - no tak dobrze, ale... jak otulina pójdzie na powroty, to ciut ciut lepiej będzie pokoik podgrzany, jednocześnie inne pomieszczenia chyba za bardzo nie ucierpią na tym (odcinki w otulinie mają po ~2m). Mam świadomość, że zrobione jest "pod prąd" ale czy to duży błąd? Pewnie zlecając robotę fachowcom miałabym większe zmartwienia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manieq82 07.09.2010 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2010 a czemu na powrotach daliście otuliny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 07.09.2010 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2010 Monika, tniesz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monika.KIELCE 08.09.2010 05:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2010 Łobuzy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej_ 15.09.2010 05:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2010 (edytowane) Proszę o opinię próby szczelności ogrzewania podłogowego (powietrzem): 1 odczyt: 2010.09.14 - 18.46 - 0,4 MPa2 odczyt: 2010.09.15 - 06.20 - 0,395 MPa Różnica pół działki na zegarze, instalacja będzie pracować w układzie otwartym. PozdrawiamAndrzej_ Edytowane 15 Września 2010 przez Andrzej_ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monika.KIELCE 15.09.2010 06:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2010 Jak dla mnie OK. nie ma się co martwić. Jeden hydraulik jak mi powiedział, jak zamierza robić próbę to się za to sami wzięliśmy Napompować do 1 - 1,25 bara i obserwować czy spada wskazówka, jak okiem nie widać ruchu to jest dobrze Taaaaa....... Zakupiliśmy manometr (18zł), potrzebne złączki, śrubunki itp drugie tyle, wentylek i do testów. Pompujemy do 3 bar, bo przy 3,8 wystrzeliła jedna pompka (mam dostęp tylko do samochodowej). Po 12h spadło z 3 na 2,8. Czy jest dobrze? Niech fachowcy ocenią. Myślę, że tak może być. I jeszcze jedno. Jak z tego 0,395 MPa dopompujesz do 4, to po takim samym czasie spadnie tyle samo? U mnie po pierwszym nabiciu spadło dość szybko o kilka kresek, dobiliśmy znów na 3, spadło po godzinie, dobiliśmy jeszcze raz i już trzymało. Jakieś takie wyrównywanie ciśnienia w rurkach czy cuś? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulca 15.09.2010 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2010 to ciśnienie będzie się wahało, ja mam nabite rurki już 2 miesiąc, i są wahania pomiędzy 4,5 a 6 bar, raz jest mniej, raz więcej, zapewne wpływ na to ma temperatura Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monika.KIELCE 15.09.2010 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2010 Zmiany o których piszesz to jedno. Mnie chodzi o coś innego.Zaczynam od "pustych" rurek. Podpinam pompkę, ładuję do 3 bar. Po 15 min wracam, jest 2,4 bara. Dobijam do 3 bar, po godzinie spada na 2,75 bara. Dobijam znów na 3 bar i po godzinie dalej 3 bary, przez noc spada do 2,9. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulca 15.09.2010 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2010 rozprężanie powietrza tu wchodzi w grę, jak je pompujesz ma inną temperaturę, po rozejściu się po systemie temp. się zmienia a co za tym idzie ciśnienieprzy testowaniu wodą ja też pamiętam że na początku musiałem dobijać bo trochę spadało, ale wiązało się to z odpowietrzaniem układuwracając do Twojego testu, wg mnie masz instalację szczelną Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
redlum 15.09.2010 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2010 witamPlanuje dać ogrzewanie podłogowe na całej powierzchni. Będę miał wentylacje mechaniczna - do wentylowania parteru będą położone na pietrze w posadzę kanały plastikowe o wysokości 6cm. W jaki sposób na to dać ogrzewanie podłogowe? Głownie mi chodzi o te klipsy - co będą przytrzymywać rurkę - daje się jakieś inne? Czy po prostu nie przyczepia się ich w miejscu gdzie pod spodem są te kanały plastikowe? Słyszałem też - że polecane jest położenie siatki stalowej. Co o tym sądzicie? Jak ktoś miał podobne rozterki co ja i je rozwiązał - to proszę o podzielenie się wiedzą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulca 15.09.2010 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2010 w miejscach kanałów nie przyczepiaj, wylewkarze sobie będą dociskać wylewką podczas pracyco do siatki, ma być tak, aby siatka nie stykała się z rurkami, u mnie w garażu tylko dałem siatkę, reszta mikrowłókna, i tam wylewkarze podnosili lekko rurki aby je od siatki odsunąć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
redlum 15.09.2010 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2010 siatkę/mikrowłókna to myślałem dać pod folię - a wtedy by się nie stykała z rurkami. Nie za bardzo rozumiem dlaczego podnosili te rurki? (no chyba że do końca nie zrozumiałem sensu twojej wypowiedzi) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulca 15.09.2010 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2010 pod folię? nie rozumiem, tzn siatka, folia i na to wylewka? u mnie było tak że był styro, na tym folia, na to siatka na której leżały rurki, wylewkarze w momencie robienia tam wylewki po nasypaniu zaprawy pomiędzy rurki lekko je podnosili, żeby nie stykały się z siatką Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monika.KIELCE 15.09.2010 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2010 Ja też na poddaszu mam kanały od wentylacji. W większości o szerokości 110mm ale są też te szersze, 200mm. Problem był taki, że po rozłożeniu folii nie było ich widać. I jak tu upilnować wylewkarzy, żeby nie wleźli na te kanały? Dlatego pod folią, nad kanałami mam rozłożoną blachę gr 2mm, w paskach o ok 15 cm szerszych niż kanał ( wspiera się na styropianie po 7 cm z obu stron. Test empiryczny pokazał, że można po tym spokojnie chodzić, bez obawy o uszkodzenie kanałów. Rurki od podłogówki nie są przypinane tam gdzie blacha. Po głowie chodzi mi przymocowanie ich w tych miejscach zwykłą taśmą klejącą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monika.KIELCE 15.09.2010 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2010 rozprężanie powietrza tu wchodzi w grę, jak je pompujesz ma inną temperaturę, po rozejściu się po systemie temp. się zmienia a co za tym idzie ciśnienie przy testowaniu wodą ja też pamiętam że na początku musiałem dobijać bo trochę spadało, ale wiązało się to z odpowietrzaniem układu Pewnie masz rację, za słaba jestem z fizyki żeby zgłębiać temat. wracając do Twojego testu, wg mnie masz instalację szczelną Ale trochę to kosztowało zdrowia. Na poddaszu rozdzielacz kupilismy (trochę za namową hydraulika) o numer za mały - drabinkę się podepnie pod zawory spustowe. No i na początku podpięliśmy na tych samych złączkach, co resztę obwodów. Uchodziło tamtędy aż miło. Kilka razy zmienialiśmy złączki i nic. Maż chciał już rurkę wymieniać, bo może jakaś trefna. Wreszcie jakimś trafem pomacał wnętrze zaworu spustowego i go olśniło. Kupił inny typ złączek i jest OK. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
redlum 15.09.2010 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2010 (edytowane) pod folię? nie rozumiem, tzn siatka, folia i na to wylewka? u mnie było tak że był styro, na tym folia, na to siatka na której leżały rurki, wylewkarze w momencie robienia tam wylewki po nasypaniu zaprawy pomiędzy rurki lekko je podnosili, żeby nie stykały się z siatką nie wiem czemu - ale ciągle po głowie mi chodziło - żeby dać siatkę pod folię pomysł z blachą jest całkiem łatwy i w miarę tani w realizacji. Ja już nawet myślałem nad jakimś systemem do łatwego układania rurek. Znalazłem uchwyty do mocowania rur na siatce http://www.katalog.onninen.pl/index.php?act=produkt&id=619113 (link do pierwszego lepszego sklepu) Edytowane 15 Września 2010 przez redlum Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monika.KIELCE 16.09.2010 06:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2010 No ale co ta siatka ma robić? Jak będzie pod folią to klipsów nie zapniesz na niej. Co do klipsów - 4x droższe niż normalne, długie klipsy. Niby kwota niewielka ale zawsze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
redlum 16.09.2010 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2010 (edytowane) to już wiem - jak pisałem wcześniej - nie wiem czemu - ale wydawało mi się że powinno się umieścić je pod folią. Teraz się dokształciłem i już wiem co i jak A te uchwyty - to tylko w miejscu - gdzie będą na dole plastikowe kanały od wentylacji mechanicznej. Czy może dać na całej powierzchni? Bo teraz jak patrze - to przy standardowym mocowaniu będą głębiej - zaś te na uchwytach podniesione. Edytowane 16 Września 2010 przez redlum Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monika.KIELCE 16.09.2010 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2010 Ja jestem zdania, żeby olać te uchwyty. Jak barzo odstaje, to przyklej taśmą, wylewka przyciśnie taśmę i folię i będzie ok. A jak długie odcinki rurki są nad tymi kanałami? Rurka je przecina pod kątem prostym, czy biegnie równolegle nad nimi na dłuższym kawałku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manieq82 16.09.2010 22:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2010 myślę że niepotrzebnie sie nad tym martwicie kanałów płaskich nie będziecie mieć aż tyle aby blokowały wam montaż rurek, nie dajecie spinek co 3 cm tylko dużo więcej - da się "okraczyć" kanał. co do zbrojenia wylewki można dawać siatki zbrojone, można dawać włókna do mieszanki jastrychu - dosypuje się je do maszyny miksującej mieszankę a nie jak czytałem "pod folię" siatka pod rurki? yyy to wg. mnie kiepski pomysł: - siatka nie będzie otulona mieszanką jastrychu całkowicie - częściowo będzie leżałą na foli i tym samym nie będzie wzmacniała wylewki - nie wierzę że idealnie podnieśli te rurki że nie będą się stykały z tą siatką - kiepsko jak pod wpływem ruchów za x lat sie to to przetrze Ja dawałem u siebie włókna, w kilku miejscach dałem siatkę, jak szła nad rurkami w połowie grubości wylweki wcześniej rurki były przysypane mieszanką, następnie siatki i wyrównanie mieszanką. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
