odaro 17.10.2010 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2010 zgodnie z życzeniem nie wiem ile wynosi ciut dłuższe, ale jeżeli jest to tylko ciut, to 25/40 powinna wystarczyć bez problemu, naczynie przeponowe z dużym zapasem, to 12 litrów, Co dokładnie oznaczają symbole pompy 25/40 i 25/60 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 17.10.2010 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2010 (edytowane) Co dokładnie oznaczają symbole pompy 25/40 i 25/60 25 to średnica przyłącza (calowe)/wysokość podnoszenia 40 co daje nam 4m podnoszenie (słupa wody),lub przeliczenie na opory czyli pokonanie 400 pa oporu hydraulicznego ,dla domku jednorodzinnego nie należny się specjalnie przejmować bo 25/40 to w zupełności wystarczy chyba ze mamy dużo grzejników czyli powyzej 15 to można się zastanowić nad pompą 25/60. Do podłogówki trzeba znać opory 1m zamontowanego przewodu podłogówki, pomnożyć przez ilość metrów i dobrać na tej podstawie. W tej chwili do domków można kupić pompy z elektronicznym sterowaniem o bardzo małym zużyciu energii np. Grundfos Alfa PRO. Edytowane 18 Października 2010 przez fenix2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 17.10.2010 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2010 25 to średnica króćca przyłączeniowego pompy, tutaj 1cal40 wysokość podnoszenia 4 msw, (metrów słupa wody),bardziej naukowo to przyrost ciśnienia wytwarzanego przez pompę,a tak z chłopskiego na nasze to praca tej pompy pozwalająca na pokonanie oporów instalacji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 18.10.2010 04:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2010 25 to średnica króćca przyłączeniowego pompy, tutaj 1cal 40 wysokość podnoszenia 4 msw, (metrów słupa wody), bardziej naukowo to przyrost ciśnienia wytwarzanego przez pompę, a tak z chłopskiego na nasze to praca tej pompy pozwalająca na pokonanie oporów instalacji W budownictwie jednorodzinnym jakie pompy mają najczęściej zastosowanie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plamiak 18.10.2010 06:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2010 W przeciętnym domu jednorodzinnym z prawidłowo wykonaną instalacją wystarczy 25-40 i to z zapasem, ale często fachowcy dają na wyrost 25-60 bo przecież nikomu sie nie chce policzyć, a i tak za prąd zapłaci inwestor. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosiek_M 19.10.2010 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2010 zgodnie z życzeniem nie wiem ile wynosi ciut dłuższe, ale jeżeli jest to tylko ciut, to 25/40 powinna wystarczyć bez problemu, naczynie przeponowe z dużym zapasem, to 12 litrów, Dzięki Te ciut dłuższe to ok 110m. Instalator mnie straszy, że 25/40 nie uciągnie i powinno być 25/60. Bo: 2 rozdzielacze, na każdym 7 pętli czyli jakieś 600-700m, a razy dwa to duży opór. Ciekawe jaki...? Drugi, że powinny być 2 pompy 25/40: każda na każdy rozdzielacz. I na pewno będzie dobrze działać (tylko te koszty....) W jedną małą pompę na podłogówkę nikt nie chce uwierzyć. Niewiedza czy strach? To po co robić wszędzie podłogówkę ? żeby ją gonić wielka pompą? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 19.10.2010 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2010 jednak powinna być 25/60 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michalwdowski 24.10.2010 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2010 Witam wszystkichWłaśnie jestem na etapie uruchamiania CO i wygrzewania podłóg i mam pytanie odnośnie regulacji przepływu na kusmetowskich rozdzielaczach.Jak kręcę białymi kurkami na dolnej belce to zmienia się przepływ na rotametrach (ta czerwona kuleczka) w zakresie od 0 do 3 (l/m?) Co mnie zastanawia to że nie dzieje się tak ze wszystkimi. Niektóre poprostu stoją. I jak bym nie kręcił ani drgną. Próbowałem już zakręcać wszystkie inne tak żeby cały przepływ szedł na jedną pętlę ale nic to nie zmienia.Jak to powinno wyglądać poprawnie?Michał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulca 24.10.2010 16:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2010 białe kurki na dolnej belce to termostaty, rotametry regulujesz taką czerwona nakrętka kręcąc tymi przeźroczystymi rurkami na rotametrach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michalwdowski 24.10.2010 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2010 Czy to normalne ze na górze tej wspomnianej przez Ciebie rurki jest powietrze?Jak odczytuje poziom przepływu? Na tym pływaku czy poziomem wody w przepływomierzu? Może po prostu coś się tam zawiesiło?Pomieszczenia w/g mnie nagrzewały się równomiernie ale martwią mnie wskazania tych rotametrów (tzn. lubię jak wszystko działa jak należy) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plamiak 25.10.2010 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2010 Bańki powietrza w rotametrach to normalny objaw. Przepływ wskazuje połozenie tej kulki, ale jesli pętla jest za długa może być niezauważalny. Możesz wtedy obserwując kulkę szybko zamknąć zawór wylotowy (ten główny) na rozdzielaczu powrotu - kulka powinna drgnąć. U mnie niektóre rotametry w drugim sezonie przestały pokazywać.... taki tam badziew. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 27.10.2010 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2010 Jakie mieliście średnie zużycie gazu po uruchomieniu instalacji U mnie po 5 dniach licznik pokazuje że poszło 61m3. Mam na razie uruchomioną tylko podłogówkę niecałe 100m2 i jest włączony program wygrzewania jastrychu czyli kocioł daje na razie niskie parametry wody. Jakoś te 61m3 to wydaję mi się bardzo dużo jak na 5 dni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulca 27.10.2010 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2010 dom mokry stąd pewnie takie zużycie, ja się dowiedziałem, że prawdopodobnie gaz podłączą w przyszłym roku, więc czeka mnie grzanie z butli 2x11kg albo 2x33kg, jak tyle gazu idzie to nieźle mnie szarpnie :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 27.10.2010 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2010 dom mokry stąd pewnie takie zużycie, ja się dowiedziałem, że prawdopodobnie gaz podłączą w przyszłym roku, więc czeka mnie grzanie z butli 2x11kg albo 2x33kg, jak tyle gazu idzie to nieźle mnie szarpnie :/ Dom nie jest raczej mokry bo stoi już 3 rok a poza tym kocioł nie utrzymuje zadanej temperatury bo ma ustawiony program wygrzewania jastrychu. A może się mylę i jednak stara się utrzymywać zadaną temperaturę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulca 27.10.2010 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2010 jaki masz sprzęt grzewczy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 27.10.2010 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2010 jaki masz sprzęt grzewczy? Kocioł kondensacyjny Viessmann Vitodens 200 jest podłączony czujnik zewnętrzny temperatury od sterowania pogodowego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PliP 27.10.2010 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2010 (edytowane) Jakie mieliście średnie zużycie gazu po uruchomieniu instalacji. U mnie po 5 dniach licznik pokazuje że poszło 61m3. Znajomy zapewne w tym samym co i ty czasie odpalał instalację i stwierdził, że będzie musiał ocieplić dom bo nie może go nagrzać. Dziś już zmienił zdanie. Poczytaj sobie w tym temacie. Edytowane 27 Października 2010 przez PliP Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 27.10.2010 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2010 Znajomy zapewne w tym samym co i ty czasie odpalał instalację i stwierdził, że będzie musiał ocieplić dom bo nie może go nagrzać. Dziś już zmienił zdanie. Poczytaj sobie w tym temacie. Ale ja nawet nie próbuje wygrzać domu (przynajmniej nie teraz) Na razie uruchomiłem tylko wygrzewanie jastrychu na ogrzewaniu podłogowym Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulca 27.10.2010 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2010 a wygrzewanie jastrychu z jaką temperaturą? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 27.10.2010 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2010 a wygrzewanie jastrychu z jaką temperaturą? Zaczęło się od temperatury 25st ma dojść do 45st Dzisiaj temperatura na kotle 34st Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
