kolego
przy wygrzewaniu mi poszło przez miesiąc 350 m3
on nie sprawdza temperatury tylko daje w palnik non stop aby cały czas była zadana temperatura zasilania wody
normalnie jak pomieszczenie się nagrzeje to piec wyhamowuje / zmniejsza moc
poczekaj jak dojdzie do 45 - będziesz miał w domu saunę
ja miałem 29 stopni w domu....
teraz jak w ciągu dnia ustawiłem na 20 a w reszcie ma trzymać 12 stopni ledwo ciągnie gaz :)
  • Odpowiedzi 7,5k
Odaro, manieq82 ma rację.
Ja zadałem takie samo pytanie jak Ty, tyle, że w wątku użytkowników Vitodensa. Mam ten sam piec co Ty. I faktycznie po zakończeniu wygrzewania jastrychu (mi poszło ponad 500 m3), zużycie znacząco spadło, a dom nie jest jeszcze w 100 % szczelny... Zaczekaj jak piec da Ci 45 w podłogę... Posłuchaj co wtedy będą Ci mówić wykonawcy, jeśli masz ich jeszcze na budowie. :)
użyłem lekkiej przenośni
generalnie piec mierzy Ci tylko temperaturę wody puszczanej w obieg
normalnie to tą temperaturę dostosowuje do temperatury pomieszczenia czyli wyłączał będzie sie jeszcze częściej
reasumując - TAK, podczas wygrzewania jastrychu pożre Ci ogromną ilość gazu
trzeba przeboleć :)
Tak jak było wcześniej podane jest to ogranicznik temperatury powrotu i nie ma szans aby przepuszczał wodę o temp np 50*C.
Wykonawca niby mi sugerował że ten zawór dopuszcza okresowo gorącą wodę i miesza się ona w rurkach w podłodze.
Nie potrafił mi jednak dokładnie wytłumaczyć.
Z ostatecznym pisemnym ponagleniem chce jeszcze poczekać bo nie grzeję jeszcze w całym domu. Póki co chodzi 2/3 instalacji i nie ruszałem jeszcze CWU.
Dlatego też chce się upewnić najpierw co do tego błędu :p
...z racji przekonania się do podłogówki zaczynam przerabiać instalację...wywalamy grzejniki i pakujemy wszędzie rurki
paddaję pod ocenę schemat....
wychodzą mi trzy pętle po mniej więcej 120 mb każda...
http://img214.imageshack.us/img214/3404/instalb.jpg
za wszelkie uwagi dzięki
NETbet
link do wersji DUŻEJ i czytelnej
http://img294.imageshack.us/img294/5171/instal.jpg
Edytowane przez netbet
na moje amatorskie oko ;) to w salonie dałbym 3 pętle 9duża powierzchnia i 120 mb to jak dla mnie tez trochę za dużo, przy kładzeniu swoich 85 już miałem obawy a tu jeszcze +30), kuchnię i przedpokój zrobiłbym razem, wiatrołap oddzielnie (ze względu ma większą możliwość regulacji miejscowej zamkniętego pomieszczenia), dodałbym też małą pętelkę w WC
w swojej łazience na dole mam nie samo wc ale też prysznic i umywalkę więc pełna funkcjonalność łazienkowa wiec wrzuciłem też drabinkę dla miejsca na ręczniki i ew. podgrzania pomieszczenia bo pow. podłogi to tylko 4m2 i pomimo 10cm rozstawu może być krucho
a w wiatrołapie doszliśmy do wniosku że mały grzejniczek (zasilany niskotemperaturowo z rozdzielacza podłogówki) przy drzwiach nie zaszkodzi, jakieś rękawiczki czy buty dzieci zimą będzie zawsze gdzie podsuszyć ;)
także przemysł dobrze ilość pętli, koszty nieduże a możliwości znacznie większe
..fakt... można było to "porozpinać" na pinć obwodów...
a pod co podwiesić to nieszczęsne pomieszczenie pod schodami??? jest niżej o 0,6 m ..
jest tam sens w ogóle cos dawać?
A może pod tymi schodami przyda Ci się taka chłodna spiżarka na różne zapasy (nie zauważyłam jej w innym miejscu).
Co do osobnej pętli dla wiatrołapu, to popieram poprzedników, przyda się osobne sterowanie. ;)
spiżarkę albo zostaw nieogrzewaną albo daj grzejnik, taki barzdiej jako awaryjny, bo podejrzewam, ze będzie zbędny, możesz też z rozdzielacza dać pexa do miejsca ew. gzrejnika i z powrotem do rozdzielacza; zajdzie potrzeba to powiesisz grzejnik, nie - to pozostawisz zakręcone na rozdzielaczu
Bardzo prosze o ocene czy rozdzielacz do podlogowki mozna tak zasilic, bo dostaje do szalu i nie jestem pewny czy moj hydraulik wie co robi, nadmienie tylko ze to juz druga jego koncepcja pierwsza byla taka ze kazdy rozdzielacz byl zasilony osobno na trojnikach z glownych rur od kotla kondensacyjnego.
http://img560.imageshack.us/img560/6263/dsc00018.th.jpg
Uploaded with ImageShack.us
Ten rozdzielacz po prawej stronie to od czego jest, bo na pierwszy rzut oka to jakaś porażka.
Opisz co jest podłączane do tych rozdzielaczy i czy zasilanie i powrót do pieca to jest to z prawej strony w prawym rozdzielaczu?
PS
Pierwsza koncepcja wydawała się bardziej prawidłowa.
Po prawej stronie jest rozdzielacz na grzejniki i po prwej jego stronie jest zasilanie i powrot do pieca, oprocz tego to jeszcze jest jeden rozdzielacz na pietrze. po lewej stronie podlogowka okolo 80m2 w sumie.
