  • Odpowiedzi 7,5k
wydaje się być OK, po prawej grzejnikowy, z niego na rozdzielacz podłogowy z zaworem 3D i pompą, a skąd idzie na piętro?
Dziekuje Wam wszystkim za odpowiedz bo mnie poprostu nerwy juz nosza, problem jest taki ze za cholere to wszytsko nie chce ruszyc.
Raz jeszcze postaram sie to wszystko opisac:
Od pieca ida dwie rury jedna zasilanie druga powrot.
Nastepnie jest trojnik z ktorego zasilany jest ten prawy rozdzielacz, z ktorego pozniej podlogowka (widoczne na zdjeciu) i nastepnie rury od trojnika na pierwsze pietro do 3 rozdzielacza na 6 grzejnikow.
Tak to wyglada.
Nadmienie rowniez ze instalacja sklada sie z 12 grzejnikow 120 zeberek aluminiowych plus ta podlogowka, sterownik pogodowy. Nie ma zainstalowanego sprzegla!
Dzieki jeszcze raz za porady!
a co się dzieje, tzn. czy coś grzeje/nic?
Jak podlogowka jest odcieta grzejniki grzeja super, jak podlogowke sie wlaczy to ani podlogowki nie ma ani grzejnikow, tzn grzeja przez pol. Logicznie myslac uwazam ze mieszacz podlogowki pobiera moze zbyt duzo energii cieplnej lub za bardzo wszystko pcha. Przy pierwszej koncepcji dzialo sie identycznie.
Podstawowe pytania:
Jaka jest temperatura zasilania i powrotu kotła
Jaka jest temperatura na rozdzielaczu podłogówki (zasilanie powrót)
Wg. mnie zasilanie i powroty powinny iść oddzielnie na każdy obwód ( 2 grzejnikowe i 1 podłogówka)
Następnie trzeba ustawić tak opory na poszczególnych obwodach by były możliwe równomierne przepływy.
Podłogówka jest a raczej powinna być w tym przypadku jakby wydzielonym obiegiem gdzie tylko od czasu do czasu się dodaje ciepłej wody a całość sobie krąży po pętlach.
Możliwe, że podłogówka jest nie wygrzana i pochłania duże ilości ciepła, ale to trzeba odczekać - później się unormuje
Podstawowe pytania:
tak mialem podlaczone wszystko za pierwszym razem:
http://img222.imageshack.us/img222/3342/dsc00109xr.jpg
Uploaded with ImageShack.us
http://img40.imageshack.us/img40/5691/dsc00017cy.jpg
I tez myslalem ze jest to prawidlowe, ale jak po dlugim odpowietrzaniu i regulowaniu nadal nie dzialalo poprawnie moj hydraulik zadecydowal by to przerobic. Niestety teraz znow okazalo sie ze nadal to wszystko nie dziala.
Edytowane przez przemekj21
Sprawdź te temperatury
Przydław ale nie zamykaj całkowicie zaworem na zasilaniu rozdzielacz podłogówki i górny rozdzielacz grzejników.
Po jakimś czasie znów sprawdź temperatury na każdym rozdzielaczu.
Coś czuję, że w podłogówkę musisz sporo wpompować ciepła. Może trzeba na razie ją wygrzać i o ile w pierwszej wersji dało by się odciąć rozdzielacze grzejnikowe i wszystko puścić w podłogę o tyle teraz się tego nie da zrobić.
Napisz jeszcze jaką masz ustawiona temperaturę na kotle?
I puść pompę ma max bieg przy kotle.
Kulca, zasilanie jest na dolna belke, czyli na zawor trojdrogowy, pompa od podlogowki sterowana podlaczona jest do pieca, Junkers Cerapur Smart, i dodatkowo sterowana przez termostat zainstalowany na gornej belce.
To ile masz pomp w układzie?
Na początek to pompę podłogówki puść na stałe. Powinieneś mieć drugą pompę przy piecu i ja puść na max obrotach (III bieg)
Pomp jest dwie, jedna w piecu druga przy mieszaczu na podlogowce. Ta w piecu jest na 3 biegu.
Pokombinuje tak jak piszesz i dam znac, dziekuje jeszcze raz wszystkim za porady.
Zastanawiam sie jednak nad tym by kazac to jeszcze raz przerobic tak jak bylo na poczatku bo wydaje sie mi ze to powinno dzialac przy pierwszej koncepcji, wtedy tez mial bym wieksza kontrole nad wszystkim rozdzielaczami!
Strasznie nie lubię właśnie takich rozdzielaczy z bajpasami. Niby tez powinno chodzić a nie zawsze chodzi. Zobacz jak jest zamontowana pompa w którą stroną jest strzałka na pompie na podłogówce. Bo może też być tak, że jest odwrotnie i przy otwartym zaworze mieszającym pcha w złą stronę na instalację i wtedy przepływ zanika w całym układzie.
Tez to podejrzewalem, ale wyslalem zdjecie do Wavina, producenta tego ukladu pompowo-mieszajcego i powiedzieli ze jest zlozony prawidlowo.
Wczoraj się dowiedziałem że w miejscach dylatacji wylewki jak chcemy kleić terakotę to miejsce dylatacji najlepiej zaciągnąć siatką z klejem taką jak na tynkach zewnętrznych.
Wtedy nawet jak płytka odklej się od wylewki to dalej będzie się trzymać siatki. Podobno to się sprawdza.
Spotkaliście się z czymś takim.
