Mushasi 03.11.2010 22:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2010 na podłogówce najlepiej zaciągnąć na całości siatkę według zasady mokre na mokre czyli podłoże zaciagnać klejem wtopić siatkę i kłaść natychmiast na tym płytki wtedy się piknie trzymo chopie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PliP 03.11.2010 23:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2010 na podłogówce najlepiej zaciągnąć na całości siatkę według zasady mokre na mokre... Masz na myśli taką sama siatkę jak ta na elewacje co klei się ją do styropianu???????????????? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bresland 04.11.2010 01:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2010 Bardzo prosze o ocene czy rozdzielacz do podlogowki mozna tak zasilic, bo dostaje do szalu i nie jestem pewny czy moj hydraulik wie co robi, nadmienie tylko ze to juz druga jego koncepcja pierwsza byla taka ze kazdy rozdzielacz byl zasilony osobno na trojnikach z glownych rur od kotla kondensacyjnego. http://img560.imageshack.us/img560/6263/dsc00018.th.jpg Uploaded with ImageShack.us A co będzie z tymi ocynkowanymi redukcjami - jakiś inhibitor będzie stosowany? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 04.11.2010 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2010 na podłogówce najlepiej zaciągnąć na całości siatkę według zasady mokre na mokre czyli podłoże zaciagnać klejem wtopić siatkę i kłaść natychmiast na tym płytki wtedy się piknie trzymo chopie Ja mam 100m2 podłogówki siatka na całość to skore koszty ale jak dzięki temu można uniknąć dzielenia płytek na dylatacjach to może warto. Czy jeszcze ktoś inny może potwierdzić skuteczność siatki a takim zastosowaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 04.11.2010 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2010 Masz na myśli taką sama siatkę jak ta na elewacje co klei się ją do styropianu???????????????? Właśnie o niej mówimy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sacha 04.11.2010 17:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2010 Najlepsze i najtańsze rozdzielacze produkuje polska firma, mam je u siebie ale za cholerę nie mogę sobie przypomieć nazwy firmy. Kisan sprzedaję je jako swoje. Może Tweetop. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 04.11.2010 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2010 Może Tweetop. Niestety nie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qwert 06.11.2010 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2010 Zgadzam się, dylatacja i płytki to problem. W pierwszym domu nic szczególnego nie zrobiłem i po 3 sezonach popękały fugi na dylatacji - wypadają kawałkami, trudno to naprawić, wygląda kiepsko. Płytki za to sią trzymały. W drugim domu płytki na dylatacji przykleiłem na klej do parkietu - jest mniej sztywny, do tego fugi wokół plytek na dylatacji wypełniłem silikonem. są minimalnie ciemniejsze, ale dzięki temu nie pękają. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sepior 07.11.2010 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2010 Witam wszystkich, mam zamiar sam robić podłogówkę u siebie w domu . Przeczytałem prawie cły wątek i mam jeszcze kilka pytań? 1) Czy robiliście strefę brzegową, bo według obliczeń przy pomocy instrukcji Kisana zagęszczenie rurek z 20 cm (87 kW/m2) do 10 cm (103 kW/m2) daje zysk tylko 16 kW/m2, a koszty z 2x drosze. Sastanawiał sie ktoś nad tym? 2) Czy motować rury do siatki czy spinkami do styropianu? 3) Czy strefy na jakie podzieliłem dom są poprawne, czerwone litery na zdjęciu (czerwone linie to dylatacje)? 4) Mam robić na piętrze w dwóch łazienkach 2 m2 i 6 m2 i czy te dwie podłógówki można zasilić rozdzielaczem z parteru? 5) Jako taśmę brzegową czy można dać styropian 2 cm grubości? Ogólnie jeszcze prosze o porady jak sprawnie zrobić tą podłogówkę, żeby nie osiwieć? Mam jeszcze jedno pytanie bo dawałem rury pex w otulinie w styropianie na parterze do wody użytkowej (10 cm styropianu wyciołem koryto i na rurę 5 cm styropianu). Czy takie rury można mocować np. spinkami do styropianu, czy mogą się po czasie uszkodzić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 07.11.2010 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2010 Ad.1 Jak to 2x droższe ? To tylko strefa. Ad.2 Wedle uznania.Ad.3 Ogólnie wygląda że tak. Ad.4 Tak.Ad.5 Dlaczego nie taśma ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dziobeczek1 07.11.2010 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2010 Witam, nie wiem czy w odpowiednim wątku ale zapytam tu. Mam problem- po wykonaniu wylewki poobcinałam taśmę brzegową na poziomie wylewki. Wydawało mi się, że już nie będzie potrzebna....Teraz przeczytałam, że posadzkarz kłądąc płytki msi oddzielić zaprawę- klej do płytek od płyty podłogi i że nie powinnam była jej obcinać Co teraz zrobić? Czy posadzkarz może jakoś zaradzić? Z góry dzięki.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 07.11.2010 23:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2010 Witam, nie wiem czy w odpowiednim wątku ale zapytam tu. Mam problem- po wykonaniu wylewki poobcinałam taśmę brzegową na poziomie wylewki. Wydawało mi się, że już nie będzie potrzebna....Teraz przeczytałam, że posadzkarz kłądąc płytki msi oddzielić zaprawę- klej do płytek od płyty podłogi i że nie powinnam była jej obcinać Co teraz zrobić? Czy posadzkarz może jakoś zaradzić? Z góry dzięki. Pozdrawiam Zaradzi bez problemu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am76 07.11.2010 23:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2010 Czy na podłogówce można kłaść duże płyty gresowe? Np takie 60x60cm? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piwopijca 08.11.2010 06:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2010 Czasem sa spore szanse zeby nic zlego sie nie dzialo z podlogami ale...Teoretycznie, wylewka-posadzka z domieszka plastyfikatora (i wzmocniona wloknami), klej do glazur plastyczny i fugi plastyczne - jest szansa z nic sie nie stanie ale gwarancji to nikt Ci na to nie da.Odpukac (puk.puk. ..) ja tak mam i poki co nic sie nie dzieje, nie mozna "przesadzac" z temperaturami zasilania podlogowki, no ale to wiadomo ... Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 08.11.2010 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2010 Skoro już mówimy o klejeniu terakoty na podłogówkę to zacytuje jeszcze jedną opinie. Podobno jak glazurnik przyklei płytki tak że klej nie będzie przylegał do całej powierzchni płytki to powoduje poduszkę powietrzną mniejsza lub większą a to może spowodować spadek wydajności podłogówki. Taką opinię wyczytałem na forum glazurników. I co Wy na to. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manieq82 08.11.2010 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2010 przecież producenci fug np. mapei mają silikony odpowiadające fugom nie wyobrażam sobie dać coś innego aniżeli silikon w fudze na dylatacji nie ma innej szansy i nie rozumiem patentu z siatką po całości to po cholerę dawać dylatację jak się później da siatkę i klei i wszystko zwiąże? chyba że ta siatka z klejem jakaś pływająca względem wylewki wg. mnie robi się dwie sprzeczne rzeczy - chyba że czegoś nie kapuję...? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 08.11.2010 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2010 przecież producenci fug np. mapei mają silikony odpowiadające fugom nie wyobrażam sobie dać coś innego aniżeli silikon w fudze na dylatacji nie ma innej szansy i nie rozumiem patentu z siatką po całości to po cholerę dawać dylatację jak się później da siatkę i klei i wszystko zwiąże? chyba że ta siatka z klejem jakaś pływająca względem wylewki wg. mnie robi się dwie sprzeczne rzeczy - chyba że czegoś nie kapuję...? Najpierw była sitaka tylko w miejscu dylatacji potem ktoś poszedł dalej napisał siatka pod całością. Jak to działa nie wiem może siatka przenosi inaczej naprężenia na płytkę. Potwierdzenie tego że można stosować siatkę znalazłem tutaj Sitaka pod terakotę gdzie jest napisane: "RAS do wykonania warstwy zbrojnej siatką (grubość minimalna 7 mm) na płytach izolacyjnych o równej powierzchni pod okładzinę ceramiczną lub okładzinę z płytek kwarcowych" Jeżeli dobrze to zrozumiałem to w cytowanym fragmencie siatkę dajemy wtedy jak płytki kleimy bezpośrednio na płytkach izolacyjnych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sepior 08.11.2010 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2010 Ad.1 Jak to 2x droższe ? To tylko strefa. Ad.2 Wedle uznania. Ad.3 Ogólnie wygląda że tak. Ad.4 Tak. Ad.5 Dlaczego nie taśma ? Dzięki za odpowiedzi, co do Ad.1 Ja nie mówiłem o koszcie całej podłogówki, tylko samej sterfy. Co do Ad 5. To głównie dlatego że mam taki styropian. Mam jeszcze jedno pytanie jakiej firmy rozdzielacz polecacie, bo zastanawiam się na firmy Kusmet? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mr_Mabram 08.11.2010 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2010 Kusmet jest ok. Też mam od nich, chociaż przy próbie szczelności rozdzielacze przeciekały jak sito. Może po prosu trafiłem na wadliwe egzemplarze. Musiałem kupić parę gumowych oringów pod głowice i wymienić. Mam jeszcze jeden problem z zaworem termostatycznym - jest do wymiany. Wykręciłem go i obejżałem dokładnie - wniosek, krzywo przewiercony otwór i nie domyka się dobrze (przecieka). Teraz może kupiłbym skąd indziej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manieq82 08.11.2010 23:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2010 (edytowane) odarojakiś dziwny ten linknie zrozumiałem o co chodzi - może jestem zmęczonyna jakich płytkach izolacyjnych?chodzi mi o sens dawania dylatacji skoro ją później zalepiasz... a co do rozdzielaczy też mam kusmetutanie są - to na pewno. Tragedii nie ma ale szału też niemusiałem powymieniać kilka uszczelek i powkręcać od nowa kraniki i lekko przerobić - miały takie pierścienie badziewne które pękały przy dokręceniu ogólne wrażenie na 4 Edytowane 9 Listopada 2010 przez manieq82 scaliłem teksty żeby nie gryzły w oczy, nie można przeca pisać niepotrzebnie i nie na temat :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
