:) można spokojnie ogrzać salon, jest to tak duża powierzchnia grzewcza że nie ma żadnego problemu, przy oknach mam tkz. strefy brzegowe, zagęszczone co 15cm a, i mam całość w meandry, a nie w spirale
Czy ktoś znający się na tym praktycznie może wyjaśnić, który sposób układania pętli lepszy - meandry czy spirale?
Meandry wydaje się, że łatwiejsze do samodzielnego ułożenia.
  • Odpowiedzi 7,5k
mi wykonano projekt w meandry, jak pytałem czy nie lepiej w spirale to osoba projektująca powiedziała że jak się podłoga rozgrzeje nie ma znaczenia czy spirale czy meandry, jedynie podczas rozruchu można wyczuć różnice, jak już się wylewka nagrzeje jest OK
wg mnie łatwiej jest w spirale, w meandrach są duże łuki i trzeba uważać aby nie załamać rurki
też zastanawiam się nad podłogówką, chce to wszystko zgrać z kotłem junkers ZSB 14-3 C plus zasobnik 100 litrów, bez dodatkowych źródeł ciepła, jedynie kominek okazjonalnie, dom to http://projekty.muratordom.pl/projekt_barwny,374,1,0.htm mam dylemat czy na poddaszu tez zastosować podłogówkę czy grzejniki, jestem za grzejnikami, ale w takim układzie dochodzą dodatkowe elementy oraz trudniej wyregulować, coś doradzicie ??
i jeszcze jedno na ocieplenie wraz z wylewką mam 15 cm, chce to zrobić tak
1. styro 4cm
2. styro 5 cm w którym pójdą rurki c.w.u
3. wylewka w której będzie podłogówka
dobrze kombinuje ?
Edytowane przez Conrad&Beata
1. styro 4cm
dobrze kombinuje ?
ja tak zrobilem - wszedzie podlogowka i sypialnie grzejniki
teraz zrobil bym wszedzie podlogowke + ewentualnie ogrz scienne
kombinujesz dobrze
1. styro 4cm
dobrze kombinuje ?
TO już daj 2x5cm sytyro po co się szczypać z tą 4ką?!
Jeżeli kocioł nie jest kondensacyjny to obojętne co zastosujesz na poddasz. Wybór zależy od twoich upodobań. Jeżeli kondensat to lepiej podłogówka po całości.
Edytowane przez fenix2
Tak to kocioł kondensacyjny.
Dlatego 4 i 5 cm warstwy, bo 6 cm musi zostać minimalnie na wylewkę ??
podpowiedzcie jeszcze odnośnie dodatkowych urządzeń w instalacji, jak by jednak były grzejniki na poddaszu, nie orientuje się za bardzo, ale dochodzi mieszacz który schładza wodę idącą od pieca do podłogówki, a ciepła woda wprost z pieca tylko na grzejniki? tylko że wtedy kondensat ma mniejszą wydajność bo grzeje wodę do wyższych temp, dobrze to rozumiem? coś tam jeszcze dochodzi dodatkowo do instalacji, jakieś pompy, sterowniki?
No i na poddaszu w 3 sypialniach oczywiście panele, ale z tego co wyczytałem to nie problem.
No chyba że jeszcze inne rozwiązanie, żeby nie komplikować instalacji, to w 3 sypialniach na górze przewymiarować grzejniki (z tego co czytam muszą być 2 razy większe? i jak dobrać temp zasilania i powrotu do takiego zestawu?
Określenie "duża instalacja" jest bardzo płynne... W mojej 120 m2 jedna pompa "czterometrowa" pracuje na najniższej mocy.
u mnie na ok 65 m2 podlogowki petle maja po ok 10 m2 i wystarcza pompka od kotla
jesli ktos zapragnie miec wieksze petle bo np skrzynka sie nie zmiesci od rozdzielaczy to pompka kotla nie da rady
dlatego dodalem aby skonsultowac z instalatorem
hmm, podłogówkę, instalację c.o. c.w.u (system hepworth) chce zrobić sam, jednak muszę skonsultować co i jak z doświadczonym instalatorem, poczytałem sporo na forum i wiem więcej.
Może ktoś kto ma przewymiarowane grzejniki wypowie się jak to działa, czy można do jednego rozdzielacza na poddaszu podłączyć 3 przewymiarowane grzejniki i jedna pętlę do łazienki, żeby to sprawnie działało pętle muszą mieć podobne długości??
no bo długość "pętli" do grzejnika ma się nijak do pętli podłogówki w łazience (12m2 po podłodze), jak, czym to wyregulować?
Nie czytałem za dużo wstecz, ale co do ostatnich wpisów - u mnie na ponad 200mkw jest ok 1400 mb rurki, wszystko śmiga na pompie w kotle który ma tylko 13kw - niektóre "firmy" instalatorskie pukały się w głowę jak mówiłem że taką chcę moc kotła do tak sporego domu. Nie mam żadnych dodatkowych pomp, mieszaczy, cudów - woda z kotła idzie bezpośrednio do dwóch 9xrozdzielaczy. I jest super - gdy w łazience jest 21st. żona otwiera okno bo jej za ciepło :).
