odaro 21.01.2011 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2011 te: http://www.tatarek.com.pl/index.php?produkt=TP908&kat=u&podkat=u7 Jesteś z nich zadowolony? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 21.01.2011 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2011 Użytkownik nilsan podawał w którymś wątku że temp. powrotu z pętli powinna być niższa o bodajże 10 stopni.... Oczywiście dla obliczeń. Dokładnie nie sprawdzałem ale ja mam różnicę na powrocie maks 4st A jak macie u Siebie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 21.01.2011 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2011 Ale po co to różnicowanie? Przecież ciepło "zaoszczędzone" podczas powiedzmy nieobecności domowników, musi potem zostać i tak dostarczone. Wystarczy porównać ile kocioł spali węgla zanim "dobije" do zadanej temperatury po powiedzmy wyłączeniu zasilania na cału dzień. Co innego wyjazd na urlop... Dlatego w ciągu dnia nie wolno obniżać temperatury o więcej niż 3 stopnie bo nie ma to uzasadnienia ekonomicznego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
face 21.01.2011 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2011 (edytowane) Dokładnie nie sprawdzałem ale ja mam różnicę na powrocie maks 4st A jak macie u Siebie? to malutko...jakie zrodlo paliwa dla kotla i kociol czy z modulacja?? jaka instalacja i dodatkowe pompy, mieszacze itp?? masz zbyt duza predkosc przeplywy przez instalacje i woda nie nadarza oddawac ciepla Edytowane 21 Stycznia 2011 przez face Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 21.01.2011 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2011 Niektórzy twierdzą, że ekonomicznie najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie tylko regulacji pogodowej (czyli temperatura zasilająca/powrotu na wszystkich pętlach będzie uzależniona od temperatury panującej na zewnątrz domu w miejscu nienasłonecznionym), a resztę ustawia się na rotametrach poszczególnych pętli. Jakie jest wasze zdanie na ten temat ? Czy znajdzie się ktoś, kto zastosował taki "inteligentny" system sterowania (wymienionych wyżej lub innych form) ? Jakich oszczędności (%) można oczekiwać po zainstalowaniu takiego systemu ? Pozdrawiam, Grzegorz Znam opinie tylko z tego forum Ci którzy mają sterowanie ogrzewaniem w każdym pomieszczeniu są zadowoleni z komfortu jaki to daje co do oszczędności nic nie potrafię powiedzieć. a Jeżeli chodzi o sterowanie to sterowanie pogodowe zawsze musi być. Działa to tak że sterowanie pogodowe decyduje jaka będzie temperatura zasilania wody a termostaty poprzez siłowniki na rozdzielaczu decydują czy woda o danej temperaturze zasilania będzie płynąc do grzejnika czy nie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 21.01.2011 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2011 to malutko...jakie zrodlo paliwa dla kotla i kociol czy z modulacja?? jaka instalacja i dodatkowe pompy, mieszacze itp?? masz zbyt duza predkosc przeplywy przez instalacje i woda nie nadarza oddawac ciepla Na razie przepływomierze ma maksymalnie otwarte. Skąd macie informacje jaka powinna być różnica temperatury miedzy zasilaniem a powrotem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulca 21.01.2011 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2011 Jesteś z nich zadowolony? narazie wiszą na ścianie i robią za termometr temperatury powietrza i kontroli temperatury podłogi generalnie mają fajny duży wyświetlacz i możliwość sterowania temperaturą podłogi, czyli sterują zaworem w zależności od temperatury podłogi, co da mniejsze ryzyko wpływu akumulacji (w stosunku do sterowania na podstawie temperatury powietrza w pomieszczeniu) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
face 21.01.2011 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2011 (edytowane) Na razie przepływomierze ma maksymalnie otwarte. Skąd macie informacje jaka powinna być różnica temperatury miedzy zasilaniem a powrotem. powinno byc 10* dla instalacji nisko temperaturowej widzialem gdzies jakies wzory ale nie pamietam cos z temp zasilania temp wewn pomieszcenia i czyms tam u mnie roznica min zas-powrot to 8* moga byc jeszcze inne warunki dla ktorych u Ciebie to 4* ale podaj dane o ktore prosilem Edytowane 22 Stycznia 2011 przez face Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 21.01.2011 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2011 powinno byc 10* dla instalacji temperaturowej widzialem gdzies jakies wzory ale nie pamietam cos z temp zasilania temp wewn pomieszcenia i czyms tam u mnie roznica min zas-powrot to 8* moga byc jeszcze inne warunki dla ktorych u Ciebie to 4* ale podaj dane o ktore prosilem Instalacja nie jest jeszcze skończona Mam kocioł Viessmann 25 Kw, sprzęgło hydrauliczne i dwie grupy pompowe Meibes jedna na podłogówkę druga na grzejniki. Na razie chodzi cała podłogówka czyli 100m2 i cztery sztuki grzejników. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
face 21.01.2011 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2011 (edytowane) Instalacja nie jest jeszcze skończona Mam kocioł Viessmann 25 Kw, sprzęgło hydrauliczne i dwie grupy pompowe Meibes jedna na podłogówkę druga na grzejniki. Na razie chodzi cała podłogówka czyli 100m2 i cztery sztuki grzejników. 1 opcja - zbyt mala ilosc rur w stosunku do mocy min kotla lub odwrotnie dobra ilosc rur tylko min moc kotla zbyt wysoka 2 opcja - grzejniki nie sa przewymiarowane - woda nie zdazy sie ochlodzic 3 opcja - cos z pompami, troche ich duzo jest, pracuja na zbyt wysokich obrotach 4 opcja - nie wyregulowana instalacja 5 opcja - wszystko razem po troche Edytowane 22 Stycznia 2011 przez face Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 21.01.2011 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2011 załóż o 10 C niższą niż temperatura zasilania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Foczki 21.01.2011 23:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2011 Obniżenie temperatury to czysto teoretyczne założenie - bez danych wejściowych nie da się liczyć. Jeżeli zakładamy że temperatura spadnie o 10° to wiemy w ten sposób ile energii zostanie oddane przez grzejnik (czy to zwykły czy podłogowy). Przy innym założeniu - np. 8° również otrzymamy prawidłowe wyniki i taka instalacja też będzie prawidłowo funkcjonować tj. ma szanse Tylko przy niższym założonym spadku temperatury mamy mniejszą wydajność i musimy założyć większy grzejnik a woda w nim będzie musiała szybciej płynąć żeby się nie wychłodziła Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sacha 22.01.2011 00:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2011 Sama różnica temperatur zasilania i powrotu nie wiele mówi - jeszcze musimy znać ilość przepływającej wody aby obliczyć oddane ciepło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 22.01.2011 06:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2011 przepływ masowy wyliczysz z zależności (Q*0,86)/delta tgdzie Q masz wyliczone w OZC Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gp69 22.01.2011 06:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2011 Jeżeli zakładamy że temperatura spadnie o 10° to wiemy w ten sposób ile energii zostanie oddane przez grzejnik (czy to zwykły czy podłogowy). Przy innym założeniu - np. 8° również otrzymamy prawidłowe wyniki i taka instalacja też będzie prawidłowo funkcjonować tj. ma szanse Tylko przy niższym założonym spadku temperatury mamy mniejszą wydajność i musimy założyć większy grzejnik a woda w nim będzie musiała szybciej płynąć żeby się nie wychłodziła Niższy spadek temperatury trzeba rozumieć jak mniemam jako większy spadek ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
netspiker 22.01.2011 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2011 przepływ masowy wyliczysz z zależności (Q*0,86)/delta t gdzie Q masz wyliczone w OZC czy moglibyscie podrzucic link do strony z programem do wyliczania rozstawu rurek i dlugości pętli? please Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
face 22.01.2011 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2011 (edytowane) a może ty chciałeś w ten sposób celowo wkręcić naszego dyżurnego teoretyka face który jak widać od razu połkną przynętę i nawet nie zauważył ze robisz go w balona ?? a czy dyzurny - akurat w dziedzinie ogrzewania teoretyk face dobrze wyjasnil przyczyny zaistnialego stanu rzeczy panie mpoplaw?? poprosze o opinie dyzurnego praktyka?? na wszystkim sie nie znam na szczescie i probuje sie cus douczyc:) Edytowane 22 Stycznia 2011 przez face Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
face 22.01.2011 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2011 (edytowane) Ty zamiast klepac bezmyslnie odnies sie do mej wypowiedzi na temat sytuacji u odaro i skomentuj ja obiektywnie a jesli podalem bledne przyczyny to Ty podaj prawdziwe panie wszech-wiedzacy i zacznij byc wreszcie uzyteczny, bo poki co uzytecznoscia nie grzeszysz i forumowiczom wiele nie pomagasz ja co najwyzej dalem sie wpuscic w maliny i tyle:) Edytowane 22 Stycznia 2011 przez face Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manieq82 23.01.2011 23:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2011 hola amigo!! jak to mawiał klasyk - nie tędy droga Panowie Jak kłótnia to tylko merytoryczna a nie pyskówki... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
face 23.01.2011 23:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2011 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
