  • Odpowiedzi 7,5k
No to doszlismy do całej prawdy i tylko prawdy jeśli chodzi o sterowanie podłogówką.
Do pełnego sukcesu brakuje tylko OZC dla każdego z pomieszczeń osobno i odpowiedni projekt .
Potem działa idealnie !
U mnie rano było -17 C na wysokości 2 m, w domu +22 C i zasilanie 28 C .
Powrót do domu z pracy wygląda tak że przez godzinę zachwycam się swoim ciepłym i przyjaznym domem.
I to codziennie :)
mam to samo. przy czym u mnie było - 15 o 6 rano. O 9 słońce waliło prosto w okna, zrobiło się -5 stc.temp na zasilaniu z 28 spadła na 25.
nasłoneczniona podłoga przestała oddawać ciepło. ale podłoga się nie wystudza, bo cały czas krąży w niej woda o tem. zasilania. jak słońce zajdzie, ciepło odda.
jak by zachowały się siłowniki bez pogodówki przy takim scenariuszu?
Edytowane przez qwert
1) Temperatura zasilania wody nie zmienia się.
2) Inteligentny regulator temperatury (PI lub Fuzzy Logic) wykrywa, że temperatura w pomieszczeniu zwiększa się, zaczyna stopniowo zamykać zawór na rozdzielaczu. (To stopniowo nie oznacza stopnia otwarcia/zamknięcia lecz czas otwarcia/zamknięcia). Stara się utrzymać stałą temperaturę w pomieszczeniu.
3) W pomieszczeniach, gdzie słońce nie dociera (a więc nie ma zwyżki temperatury z powodu słońca) temperatura pozostaje stabilna.
W punkcie 3) widzimy przewagę tego systemu nad sterowaniem pogodowym.
I to codziennie :)
Jak to możliwe ,że przy zasilaniu podłogówki 28C masz 22 C w domu ?
Może mylisz z powrotem. Ja u siebie na piecu miałem 38C, zasilenie podłogówki ( jak ładowanie) ok. 30 C i 18,5 miałem w domu.
Fakt ,że być może za słabą mam pompę co już wspominałem ale i tak nie wiem czy się o tyle podniesie.
Pozdr,
Nie, nie pomyliłem się.
W tamtym roku było 34-35 C w takich warunkach, teraz nie przekraczam 28 C .
Jak koło 0 C za oknem to zasilanie mam śmiesznie niskie, 1-2 stopni wyższe niż temp. w pomieszczeniach .
Dobry przepływ i niskie zapotrzebowanie na ciepło dają taki efekt.
ja tej przewagi nie widzę, mam ten sam efekt bez bajerów. tzn stabilna temp. w pomieszczeniach nasłonecznionych i nie nasłonecznionych.
oczywiscie, jak słonce grzeje prostopadle do okna 3m x 2m, to nie ma siły, robi sie 23stC.
ale tu siłowniki wiele by nie pomogły?
W przypadku dużego nasłonecznienia w jakimś pomieszczeniu również efekt jest lepszy przy zastosowaniu indywidualnego sterowania pętlą, bo zasilanie danej pętli jest całkowicie zamknięte (np. jeśli temperatura w pomieszczeniu przekroczy 1,5 stopnia temperaturę nastawioną).
Spoko. To mój pierwszy sezon grzania więc może będzie lepiej w przyszłym sezonie.
Na czym polega u ciebie dobry przepływ i niskie zapotrzebowanie? Jak masz ocieplony dom?
Zapotrzebowanie szczytowe to ok. 3 KW .
Z tym przepływem chodziło o to że pętle nie są zdławione i rurki jest mało, jej łączna długość to nieco ponad 400 mb.
Podłogówka na 100 m2 czyli na całości .
Edytowane przez Piczman
To rzadko rozstawione są te rurki chyba. U mnie jest na dole z 55m2 podłogówki i rurek pewnie z 500mb albo wiecej , nie wiem dokładnie ile im poszło.
Oprócz wiatrołapu i łazienki rozstaw rurek to 20-30 cm.
Widziałem w Twoim dzienniku i faktycznie dosyć rzadko masz je rozstawione.Ja mam dużo więcej i dlatego pompa potrzebuje więcej przepchać wody i stad mi gorzej grzeje. Jak założę mocniejszą pompę to przepływ będzie lepszy i powinno już dobrze grzać przy niskim zasilaniu.
Zamierzam kupić rozdzielacz do ogrzewania podłogowego z termostatycznym zaworem mieszającym na 6 obwodów. Który wybrać? I czemu służy zawór nadmiarowy różnicy ciśnienia w rozdzielaczu nr.2?
Nr.1
http://images49.fotosik.pl/653/d07ce1ca3bed1bdf.jpg
Dane techniczne rozdzielacza:
* Liczba sekcji: 6 + sekcja sp-odp
* Uchwyty: 2 sztuki
* Belki: 2 sztuki
* Rotametry z nyplem: 6 sztuk
* Wkładki z nyplem: 6 sztuk
* Złączki 16x3/4": 12 sztuk
* Odpowietrznik automatyczny Afriso: 2 sztuki
* Zawór spustowy: 2 sztuki
* Zawór zwrotny 1": 1 sztuka
* Zawór TZM ESBE VTA 1": 1 sztuka
* Pompa HALM HUP A 25/40 - 130 mm ze śrubunkami mosiężnymi: 1 sztuka
* Zawory kulowe motylkowe ze śrubunkiem 3/4": 2 sztuki
* Nyple, redukcje , kolanka : komplet
* Rozstaw sekcji: 50 mm
* Grubość ścianki bocznej: 4 mm
* Grubość ścianki bocznej przy gwintach: 6 mm
Nr.2
http://images46.fotosik.pl/616/5a0e80d386cb47ce.jpg
W skład zestawu wchodzi:
1.Belka rozdzielacza - 2 szt.
2.Uchwyt rozdzielacza - komplet
3.Śrubunki do pompy - komplet
4.Pompa Grundfos 15/40 - 130mm - 1 szt.
5.Zawór termostatyczny ESBE VTA - 1 szt.
6.Rotametr - komplet
7.Zawór termostatyczny - komplet
8.Odpowietrznik automatyczny AFRISO - 1 szt.
9.Zawór spustowy 1/2" - 1 szt.
10.Odpowietrznik ręczny - 1 szt.
11. Złączki, zawory - komplet
12.Rura karbowana z nakrętkami
13.Zawór nadmiarowy różnicy ciśnienia
Edytowane przez muchrem
mam takie pytanie odnośnie rozdzielacza a mianowicie instalator twierdzi że w moim przypadku nie trzeba montować rozdzielacza z osobną pompą tylko wystarczy pompa od pieca
będę miał 4 obwody podłogowki pomieszczenia mają powierzchnie: 10, 4, 6 i 10 m2, piec De Detrich MCR II 24 mówi prawdę czy nie? I jaki u mnie rozdzielacz zastosować najlepiej?
Chce podziękować za pomoc uszczelki dokupione i złączki pozakręcane nic nie cieknie. A tu link do złączek do których musiałem dokupić płaskie gumowe uszczelki http://allegro.pl/zlaczka-gw-16x3-4-pex-al-pex-global-trade-gratis-i1468612944.html. Teraz się zastanawiam czy te złączki to wogóle są do rozdzielaczy? Jednak skoro nic nie cieknie to już ich nie będę ruszał.
Piczman skąd u Ciebie taka różnica w stosunku do zeszłego roku?
ja utrzymuję w domu około 19 stopni, przy -8 pogodówka daje temp zasilania 30 stopni, krzywą mam chyba 0,35, ale w ostatnich mroźnych dniach idzie mi 12-16m3 gazu :/
faktem jest że nie mam jeszcze drzwi wewnętrznych i z garażu który odłączyłem troszku piździ do domu, mam nadzieję że przyszły sezon będzie łaskawszy :)
Myślę, że twój instalator ma rację. Włąsciwie planuję taki sam zestaw (kocioł) tyle że 24 obwody podłogówki i wszystko na pompie od kotła.
Też jestem zaskoczony.
No ale jak sobie przypomnę smród przez pierwsze 3 miesiące po przeprowadzce to zaczyna mi się układać.
Murowałem z pustaków nasiąkniętych wodą i wilgoci było bardzo dużo.
Poza tym cała budowa trwała rok.
Myślę że za rok będzie jeszcze ciut lepiej, tzn. bardziej sucho i oszczędniej :)
Jak panowie chcecie by to działało z ogrzewaniem podłogowym, które ma minimum kilkugodzinną bezwładność?!
To nie kaloryfery...
