EM 04.04.2002 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2002 Wg wyliczeń powinienem dać 10 cm ocieplenia styropianem.Chce to zamienić na wełnę. Ile wełny? 10 cm? 12 cm?Co wy na to? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1172-ile-weny-zastpuje-styropian/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 04.04.2002 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2002 Najlepiej tyle samo (welna ma lepszy wspolczynnik Lambda niz styropian, wiec teoretycznie moglbys mniej). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1172-ile-weny-zastpuje-styropian/#findComment-12936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciek s 04.04.2002 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2002 Wartości są zbliżone, dlatego zamiast 12 styropianu dałbym tyle samo wełny. Ważniejszą kwestią jest dobry sposób ułożenia ocieplenia przy oknach, drzwiach i fundamencie: przez mostki termiczne więcej stracisz niż przez styropian czy wełnę cieńszą o 1 cm np. 11 zamiast 12cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1172-ile-weny-zastpuje-styropian/#findComment-13002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
