Charon 19.02.2009 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2009 WitamSzukam informacji ale różnie piszą więc pytam... Dom z lat 50 - domurowane piętro ( w sumie to tylko 1,5m ). Przyszedł czas na wnętrza i zaczynamy od stropu. Była polepa i dechy ale licha, wywalone posprzątane. Jak to w takich konstrukcjach jest do krokwi są przybite deski do nich trzcina, co stanowi sufit parteru. Między krokwie wełna, na krokwie łaty 4x6 (dla złapania poziomu, wzmocnienia całej konstrukcji) na to krzyżowo płyta OSB. Na płytę albo panel albo deska podłogowa. Taki był i jest plan, materiały kupione ale... 1. Czy dawać na te deski między krokwie folie nieprzepuszczalną? Góra zawsze będzie grzana. Raz mówią, że nie dawać bo wszystko będzie siedziało w trzcinie i deskach, raz mówią, że dawać bo wełna będzie... Pewnie najlepiej było by zrobić 2 przerwy jedna pod wełną druga nad ale czy potrzeba? 2. Wentylacja pod podłogą - przerwa, kratki itd ale czy to wystarczy? Wentylacja na dole jakaś jest. Widziałem gdzieś projekty gdzie pod podłogą był wlot do kona wentylacyjnego. Jak do tematu rozsądnie podejść. PzdrWojtek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117203-drewniany-strop-stary-dom/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 20.02.2009 15:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2009 Tu poczytaj: http://forum.muratordom.pl/o-wentylacji-co-i-po-co-wzdluz-i-w-poprzek,t134659.htm To o wentylacji. Wiele razy było o tych stropach. Musiałeś popsuć?! CO teraz chcesz zrobić? JAK zrobisz, żeby bębenka nie było? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117203-drewniany-strop-stary-dom/#findComment-3058769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Charon 20.02.2009 18:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2009 Nie było sensu zostawiać takiego badziewia. Polepa to wapno z wiórkami pod koniec to już same wióry. Deski to samo, część jako taka, część spróchniała. Pod koniec baliki na pół... w pustce gniazda mysz itd... Pod łaty popodkładam kawałki gumy z filcem. Jeszcze się dokładnie nad tym nie zastanawiałem. Jutro zobaczę co i jak z poziomem, bo tak na oko to z 5-8 cm różnic między przeciwległymi rogami jest. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117203-drewniany-strop-stary-dom/#findComment-3059166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
waldibmw 01.03.2009 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2009 dokladnie zrobilem tak jak miales w pierwotnym planie,wywalilem polepe zeby odciazyc strop.miedzy belki gulfiber ,bez foli.Ze slepej podlog ktora byla pod parkietem ,stolaz pocial mi listwy 5cm szerokie ,ktorymi wypoziomowalem podloge ,mocowalem na drewnowkrety,potem osb i panele,calos sie bardzo usztywnila Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117203-drewniany-strop-stary-dom/#findComment-3082975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
