puenta 19.02.2009 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2009 witam serdecznieZakupiliśmy projekt muratora Pod dębem C06ahttp://projekty.muratordom.pl/projekt?grupa=1&IdProjektu=250&IdKolekcji=&powierzchnia_od=&powierzchnia_do=&kondygnacja=&nazwa=pod+d%C4%99bem&symbol=&x=24&y=9&nr=2 Długo szukaliśmy projektu z osobnym mieszkaniem dla rodziców (miało mieć dwa pokoje,kuchnię i łazienkę-mniej nie mogło być). Jednak gryzie mnie problem salonu.Czy nie jest za mały- w pierwotnym projekcie miał mieć 25,9m2 (z holem między kuchnią a salonem). Na parterze dla nas jest salon, kuchnia ze spiżarnią, mała łazienka i całe poddasze a dla rodziców na parterze dwa pokoje i łazienka z przedpokojem.W projekcie zrobiliśmy dużo zmian: ważniejsze: poszerzenie domu po 0,5 metra z każdej strony od frontu, zadaszenie tarasu, zaplanowaliśmy balkon aby trochę zmniejszyć dwa pokoje nad salonem i kuchnią- projektant wrysował nam ściankę 1,4m między salonem i kuchnią która mi się strasznie nie podoba-wielokrotnie pytaliśmy się go czy można tego uniknąć mówił że nie -stropy są terriwa, balkon szerokość 1,4mByłam dzisiaj w innej firmie projektowej powiedziano mi że można nad kuchnią i salonem wylać strop FILIGRAN i wtedy nie trzeba robić ścianki a nawet na jej wysokości może być okno. Po adaptacji (zdjęcia poniżej)parter http://www.imagic.pl/files/3256/projekt/pod%20d%EAbem1.jpgpoddasze http://www.imagic.pl/files/3256/projekt/pod%20d%EAbem1.jpg Obecnie salon (bez korytarza miedzy kuchnią a salonem) ma ok 26m2, miałoby szerokość 4,27m (gdzie ścianka 3,95m2) x 6,2m2, pod oknem (ma być na środku) miałby stać stół a na przeciwległej ścianie kominek i telewizor.Zastanawiam się nad powiększeniem go o 1m2 w stronę schodów, wiązałoby się to z przesunięciem schodów i kominów o 1m2, salon zyskałby 4,27m2Jego wymiary miałyby być 4,27m x 7,2mStół mógłby stać pod oknem lub nawet (jeśli byłaby możliwość zmiany stropu na FILIGRAN) między kuchnią a salonem-z tym czy by się zmieścił jeśli salon ma szerokość 4,27m2, a w stronę ścianki przylegającej do schodów miałyby stać dwie kanapy jedna naprzeciw tej ściany a druga tyłem do kuchni. W kuchni mógłby stać mały stół. Poza tym jeszcze w części rodziców kuchnia miała być w przedpokoju (tak chcieli), ale gdybyśmy przesunęli schody o 1m2 w ich stronę kuchnia musiałaby być w pokoju od strony kotłowni który możnaby zwiększyć a drugi zmniejszyć (sypialnię)W tym większym pokoju z aneksem kuchennym przydałoby się też drugie okno. Bardzo proszę o rady nie krytykę (bo projekt powoli przestaje mi się podobać...) za które będę bardzo wdzięczna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117214-czy-powi%C4%99kszy%C4%87-salon/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
puenta 19.02.2009 20:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2009 Jeszcze raz wklejam po adaptacjiparter http://www.imagic.pl/files/3256/projekt/pod%20d%EAbem1.jpg poddasze http://www.imagic.pl/files/3256/projekt/pod%20d%EAbem2.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117214-czy-powi%C4%99kszy%C4%87-salon/#findComment-3056194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaloosa 19.02.2009 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2009 rzeczywiscie ta scianka miedzy kuchnia i salonem troche tam nie pasuje ale zamiast innego stropu moze lepiej by bylo zrobic slup np: gdzies na wysokosci tej scianki do spizarki (powyzej tego numerka 22) wtedy czesc korytarza i ta czesc przed spizarka moglabys wyroznic innym rodzajem podlogi, a salon i kuchnia bylby bardziej ustawne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117214-czy-powi%C4%99kszy%C4%87-salon/#findComment-3056364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
puenta 19.02.2009 21:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2009 Projektant twierdzi że nie da rady-strop jest typu TERRIVA, pytaliśmy czy zamiast tej ściany mógłby być słup w ty miejscu-powiedział że nie, u góry jest balkon 1,4m stąd ta ściana. Nawet jakby był słup to i tak by mało dało. Nie podoba mi się ta ściana.pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117214-czy-powi%C4%99kszy%C4%87-salon/#findComment-3056500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asizo 20.02.2009 06:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2009 A nie da się zrobić podciągu? U nas zamontowano belkę stalową w miejscu rozwalonej ściany nośnej między salonem a kuchnią. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117214-czy-powi%C4%99kszy%C4%87-salon/#findComment-3056965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monikaa13 20.02.2009 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2009 A musi być terriva? Lany ma chyba większe możliwości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117214-czy-powi%C4%99kszy%C4%87-salon/#findComment-3057101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DorciaIQ 20.02.2009 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2009 A nie można belek dać w drugą stronę? Wtedy nie jest potrzebna ta ścianka podtrzymująca, a większość projektantów (i kierbudów! ) nie wie, że standardem są już belki o długości większej niż 6m... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117214-czy-powi%C4%99kszy%C4%87-salon/#findComment-3057574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
puenta 20.02.2009 10:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2009 Zbieram wszystkie możliwości żeby podpowiedzieć projektantowi bo mi mówi że nic się z tym nie da zrobić.A co myślicie o powiększeniu salonu o 1m w stronę schodów? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117214-czy-powi%C4%99kszy%C4%87-salon/#findComment-3057627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaloosa 20.02.2009 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2009 piszac o slupie myslalam tez o podciagu, mam taki u siebie, taka metalowa gruba szyna, wszystko sie da tylko trzeba troche checi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117214-czy-powi%C4%99kszy%C4%87-salon/#findComment-3058497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
puenta 20.02.2009 15:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2009 kaloosa-podciąg jest w tym miejscu i biegnie przez cały dom -wzdłuż domu, będzie widoczny-może jakoś go zatuszuje. Ta ścianka jest niestety z powodu balkonu, który podtrzymuje, drugi podciąg jest równolegle pod balkonem 1,4m-prostopadle do tej ściany, udało się go ukryć, ale już byliśmy gotowi na stalowe szyny. Została ta nieszczęsna ściana, której podobno nie da się usunąć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117214-czy-powi%C4%99kszy%C4%87-salon/#findComment-3058766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DorciaIQ 20.02.2009 15:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2009 Zbieram wszystkie możliwości żeby podpowiedzieć projektantowi bo mi mówi że nic się z tym nie da zrobić. A co myślicie o powiększeniu salonu o 1m w stronę schodów? Powiększeniu salonu mówię zawsze i wszędzie: TAK TAK TAK! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117214-czy-powi%C4%99kszy%C4%87-salon/#findComment-3058780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sure 21.02.2009 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2009 Mnie też salon wydaje się za mały, ale tak naprawdę dużo zależy od potrzeb i upodobań. Jaki sposód spędzania czasu lubią domownicy? Jak salon połączony jest z inną przestrzenią (także np. okna czy drzwi tarasowe)? W obecnym mieszkaniu mam 22m2 salonu, a z okna balkonowego widok na przeciwległe wzgórze, nie czuję się "klaustrofobicznie"... W domku zaplanowałam około 50m2, ale jest to przestrzeń wykorzystana dość ekstensywnie, jest ogólnie mało pomieszczeń. Żeby uwzględnić nasze indywidualne potrzeby, zamówiliśmy projekt indywidualny, nie było odpowiedniego w setce przejrzanych... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117214-czy-powi%C4%99kszy%C4%87-salon/#findComment-3061376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
puenta 22.02.2009 11:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2009 Jednak rezygnujemy z powiększenia salonu bo schody by zostały przesunięte i nie byłoby miejsca na kuchnię dla rodziców-miałaby być w tym korytarzyku przy schodach (nie chcą kuchni w pokoju).Salon jest wielkości 6,2mx 4=30m, ale ta ścianka optycznie go zwęża i nie biorą pod uwagę holu.Jakby nie było te ściany byłby dokładnie 31m2 razem z holem , a kuchnia 9,5m2.Muszę jeszcze powalczyć z tą ścianą-jutro popytam w innych biurach projektowych czy by dało radę ją usunąć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117214-czy-powi%C4%99kszy%C4%87-salon/#findComment-3062577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
