Od dwóch lat używam świetlówek kompaktowych na zewnątrz i mogę śmiało powiedzieć, że spisują się znakomicie. Jednak chciałbym zastosować je w układzie z czujnikami ruchu. Jednak w instrukcjach obsługi świetlówek jak również w czujników ruchu jest napisane, żeby nie stosować ich ze sobą.
Nigdzie nie znalazłem informacji dlaczego? Czy ktoś z Was stosował już świetlówki w układzie z czujnikiem ruchu?
https://forum.murator.pl/topic/117256-%C5%9Bwietl%C3%B3wki-kompaktowe-czujnik-ruchu-dlaczego-nie/
odpalanie świetlówek na krótkie okresy czasu nie jest najlepszym pomysłem,
( trwałość ), jesli chcesz odpalić na dłużej, może z przekaźnikiem - będzie dizałać na pewno.
U mnie kilka świelówek sterowane jest przez zegar+ czujnik zmierzchu.
W typowych czujnikach ruchu można ustawić czułość oraz czas świecenia.
Zmniejszona czułość to zminimalizowanie niepotrzebnych włączeń, a czas można wydłużyć maksymalnie do 13 minut ten czas wydaje mi się mniej szkodliwy dla świetlówek niż montowanie świetlówek w łazienkach bo w nich często zapala i gasi się światło.
gosciu01 możesz powiedzieć o jakim przekaźniku mówisz?
dlatego stosowanie świetlówek w łazience to też nie najlepszy pomysł. działać będzie, ale wymieniać je trzeba często.
Ja mam świetlówkę kompaktową na korytarzu, 15W (odpowiada niby 75W), tylko że po włączeniu świeci gorzej od 40W żarówki. :-)
Więc tam gdzie źródło światła ma być włączone na krótko żarówki są najlepsze, bo zanim świetlówka się rozświeci to wyłączamy światło. :D
chodziło mi już o samą instalację, zależy jaki masz czujnik - jako gotowe urządzenie, czy sam w sobie do dalszego montażu z podzespołami.
Jeżeli chodzi o świetlówki i koszt miesięczny oświetlania to wychodzi mi to bardzo tanio ale nie do końca...
używam świetlówek 18W w ilości 5szt
Czyli daje to wartość równe 90W na godzinę
przy średniej 5 godz dziennie
30 (dni) * 5 = 150 godz
150 * 90 = 13 500 W czyli 13, KW
w moim rejonie 1KW kosztuje ok 0,45gr
więc daje to zaledwie ok 6zł miesięcznie przy tej kwocie
stosowanie czujek ruchu mija się z celem lepiej założyć programator czasowy, który sam włączy i wyłączy oświetlenie zewnętrzne.
Czy moje wyliczenia są poprawne?
pi x oko tak, jeśli pominiemy fakt, że mieszasz W i kW z kWh - a to trochę co innego ;)
W czy kW to jednostki mocy (np. żarówki), Wh czy kWh to jednostki energii elektrycznej (czyli to, za co płacisz).
