oxygen 21.02.2009 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2009 Witam. Elektryk zrobił mi obwody do gniazdek przewodem 1,5 mm. Jeden obwód nie grupuje więcej jak 5 gniazdek ale obawiam się, że jak podłączę żelazko i coś jeszcze to przewód może się nadmiernie grzać. Wedle mojej wiedzy obwody gniazdek powinno robić się przewodem 2,5 mm, ale czy są jakieś przepisy mówiące że tak ma być czy to tylko zalecenie. Powiedzieć mu żeby to poprawił czy zostawić tak jak jest? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117271-przew%C3%B3d-15-mm-do-gniazdek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 21.02.2009 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2009 Wystarczy sprawdzić obciążalność przewodów 1,5 i 2,5. Potem policzyc wszystkie mozliwe urządzenia, które można pod to na az podłączyć i żadnych przepisów nie trzeba 3x1,5 ma chyba 3680 W obciążalności - to jak ze 2 żelazka takie po 1800W. Sumarczycznie przyjęło sie instalowanie kabla 3x2,5 do gniazdek wszelakich. Bo sam prąd oganiczasz bezpiecznikiem. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117271-przew%C3%B3d-15-mm-do-gniazdek/#findComment-3060496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 21.02.2009 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2009 To nie całkiem tak.Kryterium obciążalności nie jest jedynym kryterium doboru przewodów. Jest jeszcze chociazby kryterium dopuszczalnego spadku napięcia i warości impedancji petli zwarcia. W wielu przypadkach kryterium obciążalności jest wystarczające, ale pozostałe nie są spełnionetwój elektryk się nie popisał bo pewnie za mało umie. Niech to poprawi póki jeszcze można. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117271-przew%C3%B3d-15-mm-do-gniazdek/#findComment-3060627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klimaw 21.02.2009 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2009 Cały dom oprócz łazienek i kuchni zrobiłem na 1,5. Będzie hulać do końca świata. Oczywiście mam sporo osobnych obwodów. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117271-przew%C3%B3d-15-mm-do-gniazdek/#findComment-3061075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 21.02.2009 15:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2009 klimaw i co ci to dało?skoro musiałeś ciągnąć osobno wiele obwodów to co tu za oszczędność Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117271-przew%C3%B3d-15-mm-do-gniazdek/#findComment-3061088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klimaw 21.02.2009 15:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2009 Nie chodziło o oszczędności , bo i tak na to nie patrzyłem. Chodziło o wygodny sposób montażu w puszkach , a nie siłowanie się z 2,5 i kłopoty z jego wpychaniem do puszek. Teraz w pokojach mam jeden obwód dla gniazdek i jeden obwód dla oświetlenia. Oczywiście pokoje rozdzielone na różne fazy. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117271-przew%C3%B3d-15-mm-do-gniazdek/#findComment-3061100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 21.02.2009 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2009 też mam osobny obwód na oświetlenie 1,5mmi osobny obwód na gniazda 2,5mm , każdy pokój osobno , i nie widze problemu z siłowaniem sie w puszce z tym 2,5mm Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117271-przew%C3%B3d-15-mm-do-gniazdek/#findComment-3061117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klimaw 21.02.2009 15:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2009 No dobra. Tylko po co ci do pokoi 2,5-farelki będziesz załączał? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117271-przew%C3%B3d-15-mm-do-gniazdek/#findComment-3061132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 21.02.2009 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2009 to właśnie "dzięki" takim filozofom, co wszystko lepiej wiedzą, w Polsce jest 6 zgonów na milion ludności rocznie od prądu elektrycznego, przy średniej w Europie poniżej 1 na milion. Rocznie.Życzę długiego życia bez wypadków. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117271-przew%C3%B3d-15-mm-do-gniazdek/#findComment-3061379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klimaw 21.02.2009 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2009 to właśnie "dzięki" takim filozofom, co wszystko lepiej wiedzą, w Polsce jest 6 zgonów na milion ludności rocznie od prądu elektrycznego, przy średniej w Europie poniżej 1 na milion. Rocznie. Życzę długiego życia bez wypadków. Czy ta uwaga mnie się niby tyczy? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117271-przew%C3%B3d-15-mm-do-gniazdek/#findComment-3061403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 21.02.2009 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2009 to właśnie "dzięki" takim filozofom, co wszystko lepiej wiedzą, w Polsce jest 6 zgonów na milion ludności rocznie od prądu elektrycznego, przy średniej w Europie poniżej 1 na milion. Rocznie. Życzę długiego życia bez wypadków. Czy ta uwaga mnie się niby tyczy? szczerze powiedziawszy nie wiem, bo czytałem treść postów, a nie patrzyłem kto co pisze. To jest dla wszystkich wielbicieli przewodu 1,5 dla obwodów gniazd, bo 2,5 to już nie chce się im łączyć lub nie umieją. Szczególnie przy długich obwodach często przekrój 1,5 nie spełnia warunków SSWZ i przy braku różnicówki nic nas nie chroni przed porazeniem w razie uszkodzenia włączonego do gniazda urządzenia. Ale mi się już znudziło pisanie o tym co trzeci post. więcej się nie bedę odzywał. Róbta co chceta! Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117271-przew%C3%B3d-15-mm-do-gniazdek/#findComment-3061463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klimaw 21.02.2009 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2009 .. i przy braku różnicówki nic nas nie chroni przed porazeniem .. W świetle obowiązujących przepisów coś takiego nie jest możliwe. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117271-przew%C3%B3d-15-mm-do-gniazdek/#findComment-3061472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
admiro 21.02.2009 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2009 to właśnie "dzięki" takim filozofom, co wszystko lepiej wiedzą, w Polsce jest 6 zgonów na milion ludności rocznie od prądu elektrycznego, przy średniej w Europie poniżej 1 na milion. Rocznie. Życzę długiego życia bez wypadków. Przewidywane obciążenie obwodu wyznacza przekrój zastosowanym w nim przewodów. Dla przewodów miedzianych o przekroju 1,5 mm2 dopuszczalna obciążalność wynosi 14,5 A, a dla przekroju 2,5 mm2 – 19 A. Czy każdy musi mieć w domu ogrzewanie elektryczne? Nie, przekrój przewodów dobieramy do potrzeb. Jak ktoś uważa, że zawsze więcej to lepiej to bez kozery powiem - wal 4 mm2. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117271-przew%C3%B3d-15-mm-do-gniazdek/#findComment-3061475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klimaw 21.02.2009 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2009 Masz rację. Ja w pokojach mam tylko jakieś lampki przy łózkach , komputer itp. Spoko wystarcza 1,5. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117271-przew%C3%B3d-15-mm-do-gniazdek/#findComment-3061501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Henryk51 21.02.2009 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2009 Zgodnie z danymi producenta to jest TELE-FONIKA przewód YDYpżo 450/750 3x 1,5 ułożony na stale na tynku lub pod tynkiem można obciążyć w sposób trwały maksymalnie prądem 22A i mocą nie większą niż 4840 W przy 230V. Podobnie przewód YDYpżo 450/750V 3x2,5 można obciążać w sposób trwały prądem 30A i mocą 6600 W. Powyższe dane wynikają z założenia że tak obciążone przewody ułożone w pomieszczeniu gdzie występuje stała temperatura 40 stopni Celsiusa wytrzymają przy stałym obciążeniu minimum 20 lat do czasu zniszczenia ich izolacji wynikającej z podwyższonej temperatury przewodów. Przerywane obciążenie pozwalające ostygnąć przewodom, niższa temperatura otoczenia zwiększająca chłodzenie zwiększa trwałość przewodów.Dla niezorientowanych - podane typy przewodów to masowo stosowane płaskie przewody podtynkowe z trzecią żyłą żółto zieloną ochronną. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117271-przew%C3%B3d-15-mm-do-gniazdek/#findComment-3061515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Deamos 21.02.2009 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2009 Ja osobiscie przy sprawach elektrycznych jestem zwolennikiem nadmiarowosci pod katem ilosci i grubosci u siebie zdecydowanie do gniazdek dam 2,5 a do oswietlenia 1,5. Kazde pomiesczenie to minimum dwa obwody - gniazdka i swiatlo, w kuchni oddzielnie 3x2,5 do piekarnika i pewnie 5x4 do plyty grzewczej, do zewnetrznego garazu pewnie wkopie 5x6. Do domu wkopalem 5x10 Wygoda przy kladzeniu i podlaczaniu to dla mnie zaden argument bo raz dobrze polozone juz zostanie. Moze gdzies przesadze, ale przynajmniej wiem ze w dobra strone Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117271-przew%C3%B3d-15-mm-do-gniazdek/#findComment-3061539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Deamos 21.02.2009 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2009 Mala ciekawostka jaka mi opowiedzial Pan sprzedawca w Platformie Budowlanej jak kupowalem przewody. Glowni znani przeze mnie producenci to AKS Zielonka i Tele-Fonika i takie przewody tam maja. Kiedys z ciekawosci wazyli krazki 100m chyba 3x2,5 i o dziwo krazek Tele-Foniki wazyl okolo 5kg wiecej... ciekawe czego jest tam wiecej... domyslcie sie, ktore kupilem Zewnetrznie krazki AKS Zielonka sa estetyczniejsze bo przewod ladniej zwiniety i sa lepiej ofoliowane... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117271-przew%C3%B3d-15-mm-do-gniazdek/#findComment-3061546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
admiro 21.02.2009 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2009 Mala ciekawostka jaka mi opowiedzial Pan sprzedawca w Platformie Budowlanej jak kupowalem przewody. Glowni znani przeze mnie producenci to AKS Zielonka i Tele-Fonika i takie przewody tam maja. Kiedys z ciekawosci wazyli krazki 100m chyba 3x2,5 i o dziwo krazek Tele-Foniki wazyl okolo 5kg wiecej... ciekawe czego jest tam wiecej... domyslcie sie, ktore kupilem Zewnetrznie krazki AKS Zielonka sa estetyczniejsze bo przewod ladniej zwiniety i sa lepiej ofoliowane... Ciekawa jaka jest tolerancja długości kabla w krążku, pewnie jakby zważyli dwa inne byłoby inaczej. Bo chyba nie sądzisz, że dla takiego samego przekroju jedna firma ma miedź lżejszą a inna cięższą Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117271-przew%C3%B3d-15-mm-do-gniazdek/#findComment-3061644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Deamos 21.02.2009 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2009 Ciekawa jaka jest tolerancja długości kabla w krążku, pewnie jakby zważyli dwa inne byłoby inaczej. Bo chyba nie sądzisz, że dla takiego samego przekroju jedna firma ma miedź lżejszą a inna cięższą Przypuszczam, ze duzo dokladniej trzymaja sie dlugosci, niz skladu, niektore przewody maja znaczniki dlugosci pomagajace ciac przewod na pozadana dlugosc np. przy sprzedazy i jak by byly odchyly parometrowe, to by bylo widoczne. Nie wiem czy w przewodach jest czysta miedz, czy ma jakies domieszki, czy mimo przekroju 1,5mm2 nie ma np. 1,4...1,6 izolacja tez wazy wiecej lub mniej w zaleznosci od skladu, gestosci itp. W dzisiejszych czasach na wszystkim sie oszczedza, nawet masla w masle jest coraz mnie Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117271-przew%C3%B3d-15-mm-do-gniazdek/#findComment-3061682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
synkopa 21.02.2009 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2009 Jako doświadczony 23 letnim stażem elektryk namawiam na przekrój 2,5mm. Każdy fachowiec w tej branży, który widział wielokrotnie upalone w puszkach przewody od wyprowadzonego ciepła ze styków kiepskich gniazdek, zna problem spadków napięć od załączajacych się odbiorników, że o ochronie p.porażeniowej nie wspomnę, z pewnościa zainstaluje u siebie w domu żyłę 2,5mm2 w obwodach gniazd. 1,5mm jest dobra, ale nie w dzisiejszych czasach, gdzie na każdym kroku mamy urządzenie elektryczne, a te elektroniczne nie bardzo lubią wahania napięcia, potem nie ma się co dziwić, że ulgają uszkodzeniom. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117271-przew%C3%B3d-15-mm-do-gniazdek/#findComment-3061747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
