Musze zdemontowac grzejnik, nie usuwajac wody z instalacji.
Powrot jest zabezpieczony zaworem, zasilanie tylko termostatem.
Czy po zakreceniu termostatu moge zdemontowac grzejnik?
Nie bedzie jakiegos minimalnego kapania?
Na ile szczelne sa termostaty?
https://forum.murator.pl/topic/117276-termostat-a-demontaz-grzejnika/
Termostat nie hamuje przepływu wody, tylko zawór na którym jest on zamocowany. jeśli zawór wraz z termostatem masz na grzejniku to odpowiedz sobie sam. Jeśli są one zamocowane na rurze zasilającej to jak wewnątrz będzie za ciepło do otwarcia zaworu to powinno być szczelne, ale to nie najlepszy pomysł.
https://forum.murator.pl/topic/117276-termostat-a-demontaz-grzejnika/#findComment-3064638
Jeżeli zawór i termostat masz poza grzejnikiem, to nic nie powinno się stać. Zakręcasz głowicę na minimum i można działać. Głowica otworzy zawór dopiero przy temp. 6 czy 8 stopni C. Można też zdjąć głowicę i zakręcić do oporu plastikową nakrętkę (jeżeli ją posiadasz), tę z którą sprzedawane są zawory termostatyczne. Nic się nie stanie ja tak robiłem.
Pozostaje tylko problem spuszczenia wody z grzejnika przez króciec odpływowy. Trzeba podłogę pod grzejnikiem zabezpieczyć folią, bo może na początku trochę pryskać na boki.
Jeżeli ten grzejnk masz zasilany przez rozdzielacz, to możesz tam zakręcić zawory (jeżeli są) i wtedy nawet nie trzeba zakręcać zaworów przy grzejniku.
https://forum.murator.pl/topic/117276-termostat-a-demontaz-grzejnika/#findComment-3064834
