prosto jest to opisane..
gladzie tez sie prosto robi... nakladasz i szlifujesz :)
widzialem w akcji stiuki firmy PARA. ladnie to wygladalo, ale trzeba bylo miec zrobiana najpierw naprawde rowna gladz.
Mi sie nigdy nie chcialo tego robic. Trzeba najpierw zrobic gladz, po ktorej juz zwykle mam dosc ogladania pacy, a potem jeszcze 3 razy nakladac/rownac/wyblyszczac stiuk... chyba bym znienawidzil te robote :) ale napewno sa ludzie ktorym to leciutko przychodzi..
powodzenia
https://forum.murator.pl/topic/117312-stiuki/#findComment-3062388
a czy wystarcza do wykonania stiuku tynki goldbanda
mam takie położone i zgabkowane i zpiurowane
wiec jest bardzo gładko
z tego co wiem i tak bede musiał najpierw dac mase ta białą a potem kolory
wiec czy gładź jest na pewno konieczna ??
https://forum.murator.pl/topic/117312-stiuki/#findComment-3064972
  • 3 weeks później...
Słuchajcie czy żeby uzyskać efekt marmuru na słupie musi on być uprzednio wytynkowany, jestem właśnie po tynkach gipsowych i nie roibłem słupów... Zostały zalane betonem w miarę równiutko :) ale cholera nie otynkowane... I jak to jest z tymi stiukami???
https://forum.murator.pl/topic/117312-stiuki/#findComment-3122955
  • 2 months później...
a wiec zajmuje sie na codzień tynkami dekoracyjnymi (stiuk trawertyn piaskowiec itp.)
i z góry nie polecam aby samemu wykonywac np stiuk jesli sie nie widziało jak to sie robi..sam opis który jest na opakowaniu materiału nie dam nam odpowiedzi na pytania które powstaną przy nakładaniu tynku.
postaram sie odpowiedzieć na wszystkie pytania:)
1.jaki stiuk bedzie najlepszy
jest wiele firm zajmujących sie stiukami
dostepne w marketach typu castorama leroy merlin itp.::
fox stiuk klasyczny oraz stiuk wapienny
stiuk klasyczny na bazie akrylu wapienny baza wapno (mniej sie swieci mozliwość aplikacji na zewnątrz)
2.jaki wosk do woskowania
wosk to stiuku klasycznego dostepny równiez w marketach (fox)
lecz do stiuku wapiennego potrzebujemy specjalne mydło dekoracyjne które odporni stiuk na wode
3. czy lepiej woskowac szpachelka czy wełna i szmatka
zadną szpachelką tylko PACKą WENECKą nakłądamy wosk i wybłyszczamy go
(wybłyszczamy- przeciągamy rantem packi po powierzchni)
natomiast gdy wosk juz nie bedzie łapał włoską od szmatki (czesty problem)
polerujemy go:)
4.a czy wystarcza do wykonania stiuku tynki goldbanda
BROń BOZE ZADNE GOLDBANDY I PODOBNE TYNKI GRUBOZIARNISTE RóWNIEZ ODRADZAM CEKOL;\ OWSZEM NA WYCEKOLOWANą SCIANE PROPONUJE NAłOZYć WARSTE MASY SZPACHLOWEJ
ACRYL PUTZ-SNIEZKA (FINISZ)
DOLINA NIDY-WYKOńCZENIOWA MASA SZPACHLOWA GOTOWA W WIADRACH.
WTEDY AN ODPOWIEDNI WYSZLIFOWANą SCIANE (BEZ DZIUR I INNYCH NIE DOCIąGNIEć)
SCIANA MUSI BYć IDEALNIE GłąDKA I NIE GRUNTOWANA ZADNYM UNIGRUNTEM TYLKO GRUNTEM SZCZEPNYM!! :)DOSTEPNY NA TYM SAMYM DZIALE CO STIUK W MARKETACH:)
5.z tego co wiem i tak bede musiał najpierw dac mase ta białą a potem kolory
STIUK KUPUJEMY W KOLORZE BIAłYM DODAJEMY ODPOWIEDNIE PIGMENTY ABY UZYSKAć WYMARZONY KOLOR.NIE NAKłADAMY ZADNEJ BIAłEJ WARSTWY TYLKO 3 WARSTWY ZABARWIONEGO TYNKU.
PONIEWAZ PIERWSZA WARSTWA NAPEWNO W JAKIMS STOPNIU BEDZIE PRZEBIJAć W OSTATECZNYM EFEKCIE.
6.wiec czy gładź jest na pewno konieczna
bez odpowiedniego podłoza mozemy zapomniec o oczekiwanym tak zwanym LUSTRZE (końcowy efekt stiuku)
7.łuchajcie czy żeby uzyskać efekt marmuru na słupie musi on być uprzednio wytynkowany, jestem właśnie po tynkach gipsowych i nie roibłem słupów... Zostały zalane betonem w miarę równiutko ale cholera nie otynkowane... I jak to jest z tymi stiukami???
jak powiedziqałem wyzej do tego jest odpowiedni stiuk oraz odpowiednie podłoze z odpowiednim gruntem beton napewno nie ejst odpowiedni poniewaz kazdy drobny opiłek bedzie nam ten stiuk rysował i nie ebdzie wtedy to juz zbyt mietowo wyglądało;\
mam nadzieje ze komuś pomogłem;p aha bardzo wazne jest aby packa zawsze byłą czysta nie moze na niej byc zadnej zaschnietej masy poniewaz bedziecie widzieli co sie dzieje;p
ja ogólnie tynkami dekoracyjnymi zajmuje sie ponad 3 lata i jzu troche kilometrów;D stiuku zrobiłem ;p napewno jest to bardzo pracochłonne i po 42 metrach troche boli reka przez to ciągłe przyciskanie.moge podesłać komuś foty stiuku z mojej reki;) wraze jakiś pytań smiało mozna pisać na pw poniewaz bardzo łatwo zepsuć wykonanie stiuku oraz nerwy;\ czesto sie zdarza ze stiuk WYKONANY PRZEZ PANA JANKA MALARZA nie spełnia oczekiwań klienta i wtedy są telefony zeby przyjezdzać na poprawki nawet po tych poprawkach moze to jzu nie być to samo;\ kazda warstwa jest bardzo wazna :) pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/117312-stiuki/#findComment-3359595
  • 3 years później...
Ja wybrałam stiuk z Magnata. Połozylismy go w trzech warstwach na ścianie w sypilani w kolorze fuksji, a w kuchni czekolada. Trzeba pamiętac, aby stiuk nakładać pacą wenecką. Do woskowania również magnat, tak jak grunt.
Efekt można zobaczyć na moim blogu:
http://zaczarowanewnetrze.blogspot.com/
Zdjęcia udostępnione na blogu pochodzą z remontu mojego mieszkania. Zapraszam do czytania i komentowania.
https://forum.murator.pl/topic/117312-stiuki/#findComment-5750021
