Witam serdecznie
Szanowni forumowicze, mam problem z kominkiem.
A mianowicie od jakiegoś czasu cofa mi się dym w kominku przy otwieraniu.
Nigdy tego nie było.
Mam kominek Jotul Harmony, komin 14x14 o wysokości 6-7metrów.
Wszystko było zawsze dobrze i pewnego razu zauważyłem że zaczyna mi cofać dym. Wyskoczyłem na komin i okazało się ze jest już mocno zabrudzony.
Wyczyściłem go szczotką i kulą. Z wyczystki zebrałem 2 wiadra sadzy.
Byłem pewien, że po tym zabiegu problem zniknie ale okazało się że nie!
Wyczyściłem cały kominek i nic.
Jako że miałem zwykły komin z cegły to smoła zaczynała przenikać przez górne warstwy i postanowiłem wstawić rurę żaro-kwaso odporną.
Niestety ale weszła tylko rura o średnicy 130mm. Fachowcy powiedzieli że rura o tej średnicy ma lepsze właściwości od komina o średnicy 14x14.
Próbowałem także otwierać okno przy dokładaniu do kominka ale to nic nie daje, powietrza kominek ma dużo gdyż salon ma sporą kubaturę około 65m3.
Doprowadzone jest także powietrze pod kominek z zewnątrz.
Sprawdzając cug przyłożyłem do otwartej wyczystki cienką kartkę papieru i widać że kartka była wciągana do środka ale robiąc taki zabieg przy kominku jest odwrotna tendencja.
Wcześniej jak uchylałem drzwiczki to cug rwał ogień do komina a teraz jak jest duży płomień to wychodzi na zewnątrz. Dramat.
Proszę bardzo o pomoc gdyż mam tylko ogrzewanie kominkowe i ten smród mnie już męczy.
Pozdrawiam Adam.
https://forum.murator.pl/topic/117328-by%C5%82-ci%C4%85g-w-kominie-i-znik%C5%82-pomocy-cofa-dym/
Witam.
Montowanie takiego wkładu na tak małym przewodzie kominowym (14x14) jest bardzo dużym błędem wykonawczym. Dla mnie osobiście to po prostu wielka bzdura...Jeżeli to zrobiła firma to masz podstawy do reklamacji. W instrukcji montażu jak wół jest napisane jaka jest wymagana średnica komina i jego pole przekroju.
Sadza szklista zmniejszyła Ci w sposób naturalny przekrój kanału. Co z tego że czyścisz komin jak kreozot z sadzy robi trwałą skorupkę i w taki sposób osadza się na jego ściankach systematycznie kurcząc jego średnicę.
Teraz w dodatku zmniejszyłeś jeszcze pole przekroju komina prawie o jedną trzecią !!!. Ze 196 cm2 (14x14 cm) na niecałe 132 cm2 (fi 13 cm). Jak widać nieznaczne zmniejszenie jego wymiarów obwodowych czy średnicy (nawet przez sadzę), robi przy takich małych kominach ogromną różnicę na przekroju. Komin gdy był czysty dawał jeszcze radę "pociągnąć" taką masę spalin z dużego wkładu. Teraz kres jego możliwości już się po prostu skończył...nawet bez wkładki.
Pozdrawiam.
