mysweetbabys 22.02.2009 15:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2009 WItam, jestesmy na etpaie wyboru kotła tzn wiemy jakiej firmy ma być ale niestety niewiemy jaka moc, co hydraulik to inna opinia,może by ktoś pomogł, mamy 107m2 powierzni domu plus do tego będzie ogrzewany bojler dwuplaszczowy 140l, i niewiemy czy wystraczy na to 18 kw- według tego co piszą na stronie 100-120 powierzchnii do grzania czy wziaść 20kw na 120-140 powierzchni grzania.Co się będzie działo jak weżmiemy za duży Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117336-jaka-moc-kot%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 22.02.2009 16:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2009 Zapptrzebowanie cieplne domu to nie kwestia opinii tylko matematyki. Poszukaj hydraulika, ktory Ci to policzy a nie takiego co "ma swoją opinię",chyba, że będziesz z nim mieszkać :) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117336-jaka-moc-kot%C5%82a/#findComment-3063193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mysweetbabys 22.02.2009 16:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2009 oj przepraszam niepomyslalem, wiec sciana solbet 24cm plus 15cm styropianu, do ogrzewania bed sluzyc tylko grzejniki, zadnej podlogowki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117336-jaka-moc-kot%C5%82a/#findComment-3063250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mysweetbabys 22.02.2009 16:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2009 no właśnie poprzedni hydraulik mówił że 20kw, a wczoraj bedac na targach dowiedzielismy sie ze 18kW wystraczy bo inaczej w kotle będzie za duzo wody sie skraplac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117336-jaka-moc-kot%C5%82a/#findComment-3063289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mysweetbabys 22.02.2009 17:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2009 a moze gdzies jest jakis magiczny wzor? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117336-jaka-moc-kot%C5%82a/#findComment-3063300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sacha 22.02.2009 22:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2009 a moze gdzies jest jakis magiczny wzor? Wzór może jest gdzieś magiczny, ale o jakim kotle marzysz? /paliwo/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117336-jaka-moc-kot%C5%82a/#findComment-3064384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
les111 23.02.2009 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2009 Przy tej powierzchni spokojnie wystarczy Ci 18kw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117336-jaka-moc-kot%C5%82a/#findComment-3064789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 23.02.2009 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2009 mysweetbabys Budujesz chyba dość dobrze izolowany dom, metraż podobny do mojego! Ja według projektu mam 7 KW, na ścianie 12 cm styro, reszta standard! Jeśli pozostał bym przy tym to max 12 KW! Miał bym spory zapas mocy,np. na mroźniejsze dni albo na szybkie nagrzanie tego bojlera! Wy Tu piszecie o 18-20 KW, tyle to mają moi rodzice w klocku sprzed 30 L nieocieplonym i ze starymi oknami Ciepło jest ,,, pomijając ilość potrzebnego opału PS. Też miałem duży problem z mocą pieca, rozwiązałem to decydując się na bufor! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117336-jaka-moc-kot%C5%82a/#findComment-3064908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 23.02.2009 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2009 Moc kotła nie zależy tylko do zapotrzebowania domu w ciepło. Bo bojler dwupłaszczowy też potrzebuje sporej mocy żeby go zagrzać. Jak kocioł będzie za mały to bojler będzie się długo nagrzewał zaś jak piec będzie za duży to będziesz miał nadmiar mocy. Jeżeli budujesz nowy dom to może masz w projekcie poglądowy projekt instalacji grzewczej która podaje zapotrzebowanie domu na ciepło. Ja mam podaną moc grzejników w każdym pomieszczeniu i moc kotła przeważnie podana jest moc kotła gazowego. Jednak do tej mocy musisz sobie dodać parę kw na bojler i będzie dobrze. Sądzę że do twojego domu wystarczy kocioł na opał stały o mocy 14-16kw. Pamiętaj że podawane moce pieców to są przeważnie moce maksymalne i ty raczej takiej mocy z nich nie uzyskasz dlatego troszkę się kotły przewymiaruje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117336-jaka-moc-kot%C5%82a/#findComment-3064976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mysweetbabys 23.02.2009 17:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2009 gdzies przeczytalem wczoraj ze na dogrzanie wody trzeba dodatkowo dodac ok. 30% mocy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117336-jaka-moc-kot%C5%82a/#findComment-3066242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lazik 24.02.2009 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2009 gdzies przeczytalem wczoraj ze na dogrzanie wody trzeba dodatkowo dodac ok. 30% mocy Wiesz, tu na forum są tacy spece, że mało ich obchodzi CO i dają jak to mówią "dla bezpieczeństwa" standardowe 24kW. O tych Panach chyba wszyscy wiedzą. A po takim podejściu forum jest mocno oparte na wątkach na żale, ile to tam gazu pali kocioł itd. Podejć do tematu jak mpoplaw a nie "instalatorzy" a na pewno zaoszczędzisz dwukrotnie. Zresztą dobrze odrobiona lekcja z zapotrzebowania energetycznego budowanego domu to duży plus w sprawdzaniu "super fachowców". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117336-jaka-moc-kot%C5%82a/#findComment-3067735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mysweetbabys 24.02.2009 08:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2009 w projekcie instalacji gazowej mam napisane moc 24kW i zbiornik 160l do ogrzania wody, jak to sie ma do kotła na paliwo stałe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117336-jaka-moc-kot%C5%82a/#findComment-3067779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mynia_pynia 24.02.2009 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2009 U mnie w projekcie na olej opałowy był piec o mocy 22 KW.Mam na pelets 15KW. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117336-jaka-moc-kot%C5%82a/#findComment-3067946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neokowal2 24.02.2009 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2009 Jeżeli chcesz w przybliżony sposób obliczyć maksymalne zapotrzebowanie na energię to oblicz to tak:współczynnik przenikalności cieplnej ścian (slbet+15 cm styropian)to około 0,25 W/m2 "Cpowierzchnia ścian - przyjmuje 100 m2rórznica temperatur przy średniej na zewnątrz -20"C to 40"CStraty energi przez ściany=0,25*100*40=1000W=1kWwspółczynnik przenikalności cieplnej dachu (wełna mineralna 20cm ) to też około 0,25 W/m2 "Cpowierzchnia dachu - przyjmuje 150m2Straty energi przez dach = 0,25*150*40=1500W=1,5kWwspółczynnik przenikalności cieplnej przez okna i drzwi zewnętrzne to około 1 W/m2 "Cpowierzchnia okien i drzwi - przyjmuje 15 m2Straty energi przez okna i drzwi = 1*15*40=600W=0,6kWRazem 1+1,5+0,6=3,1kWDoliczyć należy jeszcze do tego straty na wentylacje, różnego rodzaju mostki termiczne i podgrzewanie wody w bojlerze - myślę że 6kW w zupełności wystarczy.Jeżeliu chcesz opalać kotłem węglowym z podajnikiem to kup najmniejszy produkowany czyli 14 - 15 kW. Przy większym kocioł będzie kiepsko spalał (długi postój w stanie czuwania) i dużo palił Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117336-jaka-moc-kot%C5%82a/#findComment-3068179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neokowal2 24.02.2009 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2009 Jeśli ktoś chce wyliczyć dokładnie odsyłam na stronę: http://www.e-instalacje.pl/159_841.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117336-jaka-moc-kot%C5%82a/#findComment-3068262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 24.02.2009 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2009 http://www.e-instalacje.pl/159_841.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117336-jaka-moc-kot%C5%82a/#findComment-3068267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mysweetbabys 24.02.2009 12:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2009 no super tylko ze z tej firmy co chcemy najmniejszy jest 16kw:http://www.enka-ogrzewanie.pl/kotly-enka-p.htmlmoglby ktos zerknac na ta stronke Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117336-jaka-moc-kot%C5%82a/#findComment-3068651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neokowal2 24.02.2009 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2009 Jeśli to ma być Enka-p, to wcale nie będzie za duży, ponieważ jest to chyba kocioł z górnym spalaniem bez podajnika i trzeba będzie co jakiś czas chodzić do niego i podkładać. W nocy prawdopodobnie będzie wygasał a więc nie będzie pracował 24 godziny na dobę. Osobiście nie polecałbym takiego kotła bo stajemy się jego niewolnikiem. Można sobie odpuścić np. kiludniowe wyjazdy poza dom w okresie zimowym. Kocioł z podajnikiem możemy zostawić bez nadzoru nawet na tydzień i nie wygaśnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117336-jaka-moc-kot%C5%82a/#findComment-3069619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 24.02.2009 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2009 Widzisz mysweetbabys na tej stronce masz tabelkę w której pisze jakiej mocy piec do jakiej powierzchni jest potrzebny są to jednak orientacyjne wyliczenia dla domu słabo ocieplonego. Niektórzy instalatorzy wyliczają moc pieca według wzoru: powierzchnia domu x wysokość pomieszczenia x 50W/m3 = wychodzi orientacyjna moc kotła jaki powinniśmy kupić do naszego domu.Czyli 107x2,60x50=13910W czyli 14kW powinno Ci wystarczyć.40W/m3- to dla domu dobrze ocieplonego np(15cm styropian+beton komórkowy 24cm)60W/m3- to dla domu słabo lub nieocieplonegoWiec możesz sobie wpisać albo 40, 50, 60 w zależności jak masz dom ocieplony. Skoro masz jeszcze bojler 140l to ten 16kW powinien być w sam raz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117336-jaka-moc-kot%C5%82a/#findComment-3069779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
