kiwal 22.02.2009 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2009 W łazience pozostało mi podłaczenie do kaloryfera jak na zdjeciu. Mozecie pomoc zidentyfikować producentów i modele kaloryferów łazienkowych które da sie podpiąć pod to przyłącze?http://img140.imageshack.us/my.php?image=p1050101.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117362-kaloryfer-%C5%82azienkowy-kto-to-produkuje/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Seluch 22.02.2009 22:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2009 Najlepiej to skontaktuj się ze swoim instalatorem z pytaniem "co autor miał na myśłi..." U mnie i znajomych w każdej łazience wisi drabinka i wszystkie mają podejścia oddalone od siebie o około 50 do 70 cm w zależności od mocy grzejnika. Taki układ jak na rysunku mam w pozostałych kaloryferach w całym domu z tzw. "podejściem dolnym". Dodam jeszcze, że u mnie wszystkie kaloryfery były montowane (w szczególności te łazienkowe z zapasem na grubość płytki) przed gipsowaniem i układaniem płytek. Następnie demontowane i zakładane po zakończeniu prac. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117362-kaloryfer-%C5%82azienkowy-kto-to-produkuje/#findComment-3064403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kiwal 23.02.2009 17:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2009 Najlepiej to skontaktuj się ze swoim instalatorem z pytaniem "co autor miał na myśłi..." U mnie i znajomych w każdej łazience wisi drabinka i wszystkie mają podejścia oddalone od siebie o około 50 do 70 cm w zależności od mocy grzejnika. Taki układ jak na rysunku mam w pozostałych kaloryferach w całym domu z tzw. "podejściem dolnym". Dodam jeszcze, że u mnie wszystkie kaloryfery były montowane (w szczególności te łazienkowe z zapasem na grubość płytki) przed gipsowaniem i układaniem płytek. Następnie demontowane i zakładane po zakończeniu prac. autor mial na mysli kaloryfer łazienkowy z podlaczeniem dolnym prawym. Fajnie, tylko gdzie to znaleźć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117362-kaloryfer-%C5%82azienkowy-kto-to-produkuje/#findComment-3066221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bobek 23.02.2009 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2009 Witam Heh pamietam to ze szkoły - co autor miał na myśli - nie lubiłem tego przedmiotu . Grzejnik założysz każdy z dolnym podłączeniem + do tego zawór taki jak w przykładowym linku http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=563421386 ( tylko ten jest akurat na pexa zwykłe też są) , oczywiście przy odrobinie szczęścia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117362-kaloryfer-%C5%82azienkowy-kto-to-produkuje/#findComment-3066858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bobek 23.02.2009 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2009 Może inwestor z autorem juz sie nie lubią ???? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117362-kaloryfer-%C5%82azienkowy-kto-to-produkuje/#findComment-3066865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 23.02.2009 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2009 Ze zdjęcia trudno ocenić ale nie wiem dlaczego mam wrażenie że te podejścia są bliżej sufitu niż podłogi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117362-kaloryfer-%C5%82azienkowy-kto-to-produkuje/#findComment-3066929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kiwal 23.02.2009 21:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2009 Witam Heh pamietam to ze szkoły - co autor miał na myśli - nie lubiłem tego przedmiotu . Grzejnik założysz każdy z dolnym podłączeniem + do tego zawór taki jak w przykładowym linku http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=563421386 ( tylko ten jest akurat na pexa zwykłe też są) , oczywiście przy odrobinie szczęścia Nie rozumiem - jak to sie montuje? Zaklada sie taki zawór i wpina tylko jeden otwór w kaloryferze? A gdzie wtedy jest powrót? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117362-kaloryfer-%C5%82azienkowy-kto-to-produkuje/#findComment-3067284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kiwal 23.02.2009 21:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2009 Ze zdjęcia trudno ocenić ale nie wiem dlaczego mam wrażenie że te podejścia są bliżej sufitu niż podłogi. Bo to zdjecie wyszlo bokiem. Przekrecic ekran trzeba w prawo o 90st Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117362-kaloryfer-%C5%82azienkowy-kto-to-produkuje/#findComment-3067285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kiwal 23.02.2009 21:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2009 Może inwestor z autorem juz sie nie lubią ???? inwestor to byl developer, ktory poczynil ten budynek 3 lata temu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117362-kaloryfer-%C5%82azienkowy-kto-to-produkuje/#findComment-3067288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
akacja 24.02.2009 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2009 autor mial na mysli kaloryfer łazienkowy z podlaczeniem dolnym prawym. Fajnie, tylko gdzie to znaleźć? Wpisz w google, mnóstwo odpowiedzi. Np: http://www.ecocomplex.com.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=16&Itemid=26 http://www.marco-sklep.pl/oferta/?p=productsMore&iProduct=201&sName=grzejnik-lazienkowy-gl-3-sahara-b-600x1283 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117362-kaloryfer-%C5%82azienkowy-kto-to-produkuje/#findComment-3067811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bobek 24.02.2009 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2009 Z zaworu tego wystaje jedna rurka w środku dłuższa i to jest zasilanie a powrót jest przy samym gwincie i to nawet działa .Jeśli rozstaw rurek jest odpowiedni to nie ma żadnego problemu z podłączeniem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117362-kaloryfer-%C5%82azienkowy-kto-to-produkuje/#findComment-3068484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kiwal 24.02.2009 21:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2009 Z zaworu tego wystaje jedna rurka w środku dłuższa i to jest zasilanie a powrót jest przy samym gwincie i to nawet działa .Jeśli rozstaw rurek jest odpowiedni to nie ma żadnego problemu z podłączeniem ok rozumiem, fajne rozwiazanie. Prosba tylko: czy to co mam to rozstaw 40mm czy jakis inny? No i podlaczenie: zrobione jest na rurach PCV z tym ze koncowki maja gwint metalowy/miedziany (nie wiem) wiec jakie przyłacze powinienem kupic? http://img187.imageshack.us/img187/6359/rozmiar.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117362-kaloryfer-%C5%82azienkowy-kto-to-produkuje/#findComment-3070348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 25.02.2009 06:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2009 Poszukaj na tej stroniehttp://www.herz.com.pl/produkt.php?id=133znalazłem dwa rozwiązania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117362-kaloryfer-%C5%82azienkowy-kto-to-produkuje/#findComment-3070749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
