ivan44 23.02.2009 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2009 Chcialem zapytac czy dylatacja odzielajaca podloge od sciany jest konieczna w pomieszczeniu ok 9m2 i jesli zrobie ja ze styropianu jak ja pozniej polaczyc jesli na scianach bede mial plyty gk i plytki jak ja zamaskowac polaczyc z plytkami sama fuga czy tez moze jakas mala wyleka z zaprawy wapiennej czy czyms innym moze czekam na porady. POzdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117371-dylatacja/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 23.02.2009 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2009 Chcialem zapytac czy dylatacja odzielajaca podloge od sciany jest konieczna w pomieszczeniu ok 9m2 i jesli zrobie ja ze styropianu jak ja pozniej polaczyc jesli na scianach bede mial plyty gk i plytki jak ja zamaskowac polaczyc z plytkami sama fuga czy tez moze jakas mala wyleka z zaprawy wapiennej czy czyms innym moze czekam na porady. POzdrawiam Najpierw napisz po Polsku i używając znaków przystankowych bo nic nie można zrozumieć. Co to za podłoga? 9m2 to powierzchnia, ale jaka długość pomieszczenia? Reszta nie jest zrozumiała. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117371-dylatacja/#findComment-3064900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ivan44 23.02.2009 19:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2009 -pomieszczenie 3,5 na 2,5m.-to bedzie maly sklepik zwir i beton i tak zostanie narazie w przyszlosci moze plytki na podlodze.-jesli dam dylatacje miedzy beton a sciany ok 1cm jak pozniej polaczyc plytki na plytach gk z pogloga czy mozna je polaczyc poprostu fuga czy czym np. ??- oraz czy ten styropian moge jakos zamaskowac np jakas elastyczna masa czy zaprawa wapienna np przy gornej czesci tego styropianu zeby jakis listew nie kupowac?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117371-dylatacja/#findComment-3066519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
