Julka_G 23.02.2009 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2009 Witam, Mam prośbę o poradę - jestem na etapie tynków/ instalacji wod-kan w domu. Teraz przyszedł czas na pozostałe rzeczy, między innymi ocieplenie z zewnątrz. I tutaj pojawiają się pytania. Mam zrobiony fundament z bloczków fundamentowych 24cm, na to Silka 24cm. Fundament ocieplony jest 10cm Hydromaxem a dodatkowo obłożony folią kubełkową (tak jak na rysunku poniżej). Ściany będę ocieplać 18cm styropianem a na to do wysokości 1m będzie cokół z płytki z cegły 2-4cm. I tutaj własnie pojawiają się 2 pytania:- czy mogę obsypać dom już teraz przed zrobieniem ocieplenia/cokołu równo z fundamentem, czy też lepiej z tym poczekać?- ponieważ tak jak na rysunku widać ocpieplenie ścian jest szersze niż fundamentu, w jaki sposób ma być umocowany cokół do styropianu? Czy przyklejone płytki z cegły ręcznie formowanej (taką mam na kominach też tylko pełną) będą się trzymały? Chciałam robić na początku z cegieł cokół, ale z racji kosztów wybrałam płytki i budowlańcy nie zostawiali kotew mówiąc mi, że nie są potrzebne - jest tak rzeczywiście i klej wystarczy?- czy robić ocieplenie z zewnątrz już teraz razem z ocipleniem poddasza po wylewkach, czy poczekać do jesieni? I rysunek poglądowy: http://img404.imageshack.us/img404/96/fundament.jpg Dzięki za rady. Pzdr,Julia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117394-dwa-pytania-o-ocieplenie-domu-z-zewn%C4%85trz-cok%C3%B3%C5%82/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daniowiola 23.02.2009 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2009 też chętnie coś na ten temat się dowiem ponieważ to jeszcze przedemną. Czy ocieplenie 18cm jest potrzebne? Myśle że 15cm by wystarczyło. Co o tym myślicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117394-dwa-pytania-o-ocieplenie-domu-z-zewn%C4%85trz-cok%C3%B3%C5%82/#findComment-3066089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leszeq 23.02.2009 16:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2009 Witam, Mam prośbę o poradę - jestem na etapie tynków/ instalacji wod-kan w domu. Teraz przyszedł czas na pozostałe rzeczy, między innymi ocieplenie z zewnątrz. I tutaj pojawiają się pytania. Mam zrobiony fundament z bloczków fundamentowych 24cm, na to Silka 24cm. Fundament ocieplony jest 10cm Hydromaxem a dodatkowo obłożony folią kubełkową (tak jak na rysunku poniżej). Ściany będę ocieplać 18cm styropianem a na to do wysokości 1m będzie cokół z płytki z cegły 2-4cm. I tutaj własnie pojawiają się 2 pytania: - czy mogę obsypać dom już teraz przed zrobieniem ocieplenia/cokołu równo z fundamentem, czy też lepiej z tym poczekać? - ponieważ tak jak na rysunku widać ocpieplenie ścian jest szersze niż fundamentu, w jaki sposób ma być umocowany cokół do styropianu? Czy przyklejone płytki z cegły ręcznie formowanej (taką mam na kominach też tylko pełną) będą się trzymały? Chciałam robić na początku z cegieł cokół, ale z racji kosztów wybrałam płytki i budowlańcy nie zostawiali kotew mówiąc mi, że nie są potrzebne - jest tak rzeczywiście i klej wystarczy? - czy robić ocieplenie z zewnątrz już teraz razem z ocipleniem poddasza po wylewkach, czy poczekać do jesieni? 1. Budynek lepiej obsypać po pracach przy cokole. Będzie lepszy dostęp do układania płytek 2. Dobry klej do siatki, dwa razy siatka, tarowanie styropianu przed siatkowaniem i będzie trzymać. 3. Elewacje robić po wylewkach, tynkach itp. Najlepiej ograniczyć do minimum ryzyko jej zniszczenia przy pracach budowlanych, bo ciężko jest później zrobić poprawki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117394-dwa-pytania-o-ocieplenie-domu-z-zewn%C4%85trz-cok%C3%B3%C5%82/#findComment-3066133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
