Spotkałem się z opinią, że wełnę między krokwie np. o szerokości 80 cm należy upychać, czyli nie ciąć z jednego metra. Można tak?
I druga sprawa - kolejna opinia to miejsce na folię - między dwiema wartstwami wełny czy między 2-gą a płytą k-g?
Michał
https://forum.murator.pl/topic/117415-poddasze-upychanie-we%C5%82ny-i-miejsce-na-foli%C4%99/
Michał
To są bardzo dobre opinie :).
https://forum.murator.pl/topic/117415-poddasze-upychanie-we%C5%82ny-i-miejsce-na-foli%C4%99/#findComment-3066051
Czyli chcesz upchać wełnę o szerokości 1 m w 80 cm przestrzeni między krokwiami? :o
https://forum.murator.pl/topic/117415-poddasze-upychanie-we%C5%82ny-i-miejsce-na-foli%C4%99/#findComment-3066069
Ja zwykle słyszałem, że nie powinno się tak upychać, więć teoretycznie ja nie chcę. Ale spotkałem się z opinią, że tak należy.
Michał
to skoro nie chcesz a slyszysz taka opienie to tylko przytakiwac :D i bedzie dobrze.
https://forum.murator.pl/topic/117415-poddasze-upychanie-we%C5%82ny-i-miejsce-na-foli%C4%99/#findComment-3066078
Tzn. przytakiwać tym, co słyszałem wcześniej czy temu, czego dowiedziałem się dzisiaj? :oops:
jak ktos mowi, ze sie upycha to znaczy, ze sie upycha. kiwasz glowa i jest fajnie :)
dla odmiany to trafialem na poddasza gdzie wlena byla ukladana miedzy krokwiami doslownie z 3-5cm luzu i panowie twierdzili, ze to jest dobrze bo na to przychodzi jeszcze jedna warstwa, ze sie nie znam i co ja wogole wiem o welnie. wiec przytakiwalem i dalem przy nich inewstorowi cene na gk zaporowa bym spokojnie mogl dac noge :D
https://forum.murator.pl/topic/117415-poddasze-upychanie-we%C5%82ny-i-miejsce-na-foli%C4%99/#findComment-3066091
Michał
Można między warstwami pod warunkiem, że ta warstwa wewnętrzna nie jest grubsza, niż 1/3 całości. Czyli np. 20 cm między krokwiami, potem folia - np. przymocowana do krokwi , na to 10 cm (albo mniej) i płyty KG.
https://forum.murator.pl/topic/117415-poddasze-upychanie-we%C5%82ny-i-miejsce-na-foli%C4%99/#findComment-3066864
A jak wygląda sprawa stelażu dla suftu. Czy jeśli u mnie w jednym miejscu taki konstrukcja dachowa, do której można byłoby taki stelaż przymocować - znajduje się ok. 1.5 m nad planowanym sufitem, to można do tych elementów stelaż mocować czy lepiej skrócić odległość np. przez dokupienie jętek i zamocowanie ich niżej?
Michał
https://forum.murator.pl/topic/117415-poddasze-upychanie-we%C5%82ny-i-miejsce-na-foli%C4%99/#findComment-3069771
Michał
Do tego służą wieszaki obrotowe. Dokupujesz do nich odpowiednio długi pręt i wieszasz sufit na wysokości jaka Ci pasuje
https://forum.murator.pl/topic/117415-poddasze-upychanie-we%C5%82ny-i-miejsce-na-foli%C4%99/#findComment-3069839
Michał
nie jest to duze ograniczenie. mozna np. wykonac sufit podwieszany na wieszakch obrotowych lub rozpreznych.
ograniczenia jakie sa to minimalne obnizenie.
https://forum.murator.pl/topic/117415-poddasze-upychanie-we%C5%82ny-i-miejsce-na-foli%C4%99/#findComment-3069840
