i taką doświadczoną szkodnicę komuś podrzuciłeś?=a może bidulka czekała na opłatek pod sprawdzonym gościnnym dachem? gratuluję cierpliwości
@netbet - no żesz kuuuu....na w galarecie, że ja na to wcześniej nie wpadłem!!!!! :lol2:
J.
http://www.cosgan.de/images/midi/frech/c041.gif
Edytowane przez GraMar
https://forum.murator.pl/topic/117424-dom-w-lesie/page/119/#findComment-6245752
  • Odpowiedzi 3,3k
Cierpliwym trzeba być.... GRATULACJE
choć sympatyczna, i na zdjęciach nie wygląda na zestresowaną (?) Jednak to dobry wynalazek by żywcem złapać i za morze wywieźć :lol2:
Edytowane przez Gosiek33
https://forum.murator.pl/topic/117424-dom-w-lesie/page/119/#findComment-6245771
Ale klatkę zostawiasz na prawdopodobnych kolegów?
:cool:
W tym linku http://www.polskiwilk.org.pl/kuny jest opis zasiedlania zwolnionego terytorium:
"Aby pozbyć się kuny z domu, nie ma sensu zabijać niepożądanego lokatora (jest to zresztą zabronione prawem), gdyż opustoszałe terytorium zostanie szybko odkryte przez inną kunę, a ślady zapachowe pozostawione przez "naszą" kamionkę, wskażą intruzowi wszelkie dogodne przejścia i ukrycia w naszym domu. W kilka tygodni można się spodziewać kolejnego zasiedlenia. Jedynym skutecznym sposobem jest porządne uszczelnienie budynku. Aby dowiedzieć się, które miejsca należy uszczelnić, trzeba poznać drogi, jakimi kuna dostaje się do jego wnętrza. Trzeba pamiętać, że kuna potrafi wdrapywać się pionowo w górę po ścianie i przeciskać się przez zaskakująco wąskie szczeliny. Należy obejść cały dom i sprawdzić, czy na ziemi przy ścianach domu, lub na murze nie widać śladów łap, zadrapań po pazurach, zabrudzeń, odchodów, wskazujących stałe ścieżki kamionki. W pobliżu takich śladów powinny znajdować się też otwory, którymi kuna wchodzi do domu np. wyszczerbienia w drzwiach, szczeliny w murze, w podsufitce, pod dachówkami. Jeśli nic takiego nie znaleźliśmy, trzeba rozsypać wokół zewnętrznych ścian cienką warstwę piasku (lekko go namoczyć), a na strychu np. mąki, na której dobrze widoczne są ślady. Jeśli trop się urywa tuż przy murze i nie widać otworu, jakim zwierzę przedostało się do domu, dodatkowo w tym miejscu można wieczorem rozsypać mąkę. Nazajutrz na ścianie powinny być odbite ślady prowadzące do tajnego przejścia. Jeśli już wiemy, którędy kuna dostaje się do domu, trzeba w ciągu dnia przygotować materiały do uszczelnienia znalezionych otworów, zawczasu je dopasować, oraz zainstalować źródło światła. Następnie należy odczekać 2-3 godziny po zmroku i szczelnie zatkać otwory wejściowe. Aby mieć pewność, że kuna opuściła kryjówkę trzeba wcześniej rozsypać na gruncie pod otworami mąkę i sprawdzić w nocy czy są tam świeże tropy wychodzące. Nie wolno prac uszczelniających robić za dnia, bo uwięzimy kunę i skażemy ją na powolną śmierć głodową, a domowników na bardzo przykre dźwięki i zapachy (umierająca kuna schowa się w najmniej dostępny zakątek domu). Z tych samych powodów nie wolno też zatykać otworów, jeśli wiemy, że nasza kamionka ma młode, które jeszcze nie wychodzą na polowanie. Trzeba cierpliwie poczekać aż młode dorosną. Po zatkaniu otworów należy regularnie sprawdzać, czy nie ma tam nowych szczelin, bo kamionka może starać się odzyskać dostęp do utraconego schronienia.
W odróżnieniu od budynku, czy garażu, nie da się kunie odciąć dostępu do samochodu stojącego w nocy na ulicy lub parkingu. Dlatego konstruktorzy od dawna pracują nad różnymi urządzeniami odstraszającymi kuny od pojazdów. Podobne urządzenia można stosować w budynkach zasiedlonych przez te zwierzęta. Mają one różną skuteczność, opierają się zwykle na emitowaniu dźwięków o różnych częstotliwościach. Żeby mieć przegląd dostępnych urządzeń, wystarczy w wyszukiwarce internetowej wystukać hasło "odstraszanie kun".
https://forum.murator.pl/topic/117424-dom-w-lesie/page/119/#findComment-6245869
Opłatek to na nią czekał, właśnie na dachu i to aż w dwóch miejscach. Szczęśliwie dla niej najpierw jednak się klatką zainteresowała, bo opłatki były takie więcej.... ostateczne, powiedzmy.
Wywiezienie "za morze" było właśnie celowe, specjalista (producent klatki) twierdził w poradniku, że trzeba ją wywozić daleko (kilkanaście kilometrów przynajmniej), bo wróci. Pomyślałem sobie, że wisły nie przepłynie, a po moście przejść się nie odważy.
Nic, w lasku bielańskim będzie jej dobrze :lol:
A klatka? Klatka zostanie...
J.
https://forum.murator.pl/topic/117424-dom-w-lesie/page/119/#findComment-6245892
:no: oj, to chyba tylko pojedynek, bo okoliczne terytorium bogate jest w zwierza. Mam 200m do rezerwatu, na drodze często przesiadują zające doprowadzając psy przy bramach do piany na pysku z bezsilności, całą zimę za siatką nocami ryją dziki, do bażantów i ich blaszanych wrzasków już się przyzwyczaiłam /blaszanych-bo to dźwięk metalowej puszki rzuconej po schodach :D/.
Zbieraj na etolę :p
Pierwsza Wojna Kunicka zakończona - gratulacje!
https://forum.murator.pl/topic/117424-dom-w-lesie/page/119/#findComment-6245930
do bażantów i ich blaszanych wrzasków już się przyzwyczaiłam /blaszanych-bo to dźwięk metalowej puszki rzuconej po schodach /.
Nie zgadzam się! :)
Dla mnie to od zarania istnienia tego dziennika jest dźwięk wyciągania gwoździa z mokrej deski szalunkowej :lol:
https://forum.murator.pl/topic/117424-dom-w-lesie/page/119/#findComment-6245944
Dzięki, tak, też to w ten sposób odbieram :)
Jeszcze ciekawostkę znalazłem:
Dorosłe kuny żyją zwykle pojedynczo, zajmując własne terytoria, które znakują odchodami, moczem i wydzielinami gruczołów przyodbytowych. Ich terytoria mają wielkość kilku do kilkudziesięciu km2, terytoria samców są większe od tych, które zajmują samice.
Czyli, jeśli to należy rozumieć wprost, wychodzi na to, że jedyną kunę w Markach wywiozłem :)
J.
https://forum.murator.pl/topic/117424-dom-w-lesie/page/119/#findComment-6246104
Ja tych zwierzów aż 6 u siebie mialem.
A jak harcowały w nocy.
Skubane łaziły 5 metrów ode mnie na stercie drzewa w sali. Ale to w starym budynku nieużytkowym.
W więźbie wieszarowej pomiędzy belkami stropowymi a krokwiami sobie spały, sieczka tam jest.
Do auta ojca też się dobrały.
Jakoś same z siebie się wyniosły.
Tak mi się wydaje....:rolleyes:
https://forum.murator.pl/topic/117424-dom-w-lesie/page/119/#findComment-6246119
KUN MA WIĘKSZE TERYTORIUM, A CO WYWIOZŁEŚ?
http://www.cosgan.de/images/midi/tiere/e035.gif
J.
https://forum.murator.pl/topic/117424-dom-w-lesie/page/119/#findComment-6246126
A bo ja wiem? Nie zaglądałem stworzeniu pod ogon... :-x
Co prawda mordzie na zdjęciu wnosząc mam wrażenie, że to raczej panienka jest, ale z drugiej strony - dość spora była...
J.
https://forum.murator.pl/topic/117424-dom-w-lesie/page/119/#findComment-6246138
Gratulacje. Wojna Jarek vs Kuna zakończona. :D
Czy podpisaliście pakt o nieagresji czy dokonałej deportacji. Żądaj reparacji za szkody wojenne :lol2:
Spokojnych, pogodnych i zdrowych Świąt i mnóstwa prezentów.
PS. Jak tak popatrzeć to ma miły pyszczek :yes:
https://forum.murator.pl/topic/117424-dom-w-lesie/page/119/#findComment-6246384
Uchwyt, uchwyt... A widziałeś, jaka cholernica upasiona? Spokojnie by starczyła nie na szpadel, ale nawet na futrzanego getra na jedną nogę! Albo na mufkę.
Tak czy tak życie jej darowałem, m.in. dlatego, że jak już ją miałem w klatce, to jej wywiezienie było najprostsze i najbezpieczniejsze. Wszelakie inne rozpatrywane scenariusze wymagałyby ryzykownych faz pośrednich.
Swoją drogą... ta kuna jakoś klatki wewnątrz nie zdemolowała w najmniejszym stopniu. Co zatem złapało się poprzednio? Diabeł tasmański????
https://forum.murator.pl/topic/117424-dom-w-lesie/page/119/#findComment-6246451
