  • Odpowiedzi 3,3k
Zasilacz od ATX jak najbardziej (a gdzie ja lepszy stosunek mocy do ceny przy całkiem niezłej jakości znajdę? ;) ), do tego dwanaście kompletów filtrów z bezpiecznikami topikowymi oraz gniazdkami pod bezpieczniki polimerowe.
Prąd jest mierzony centralnie, porządnym przetwornikiem I/U, natomiast napięcie mierzę zarówno centralnie na wylocie przetwornicy, jak i multiplekserem na każdym z wyjść. A płytka na środku to po prostu procesor, do zastosowań wszelakich. Póki co jest to tylko ten monitor, ale może jeszcze coś wymyślę, to dopcham. Choćby tą kontrolę temperatury przetwornicy - zasilacz ATX teoretycznie powinien pracować wraz z wentylatorem, tu żadnego wiatraka nie ma, ale może dorobię włączany w razie potrzeby :)
Płytki w rogu się nie zgrały - tak, to jeden z dwóch baboli. Jak ustawiałem dolną startową, to była narożnik w narożnik, ale potem wyprowadzałem toto do poziomu (co w przypadku płytek w karo nie jest takie oczywiste i wymaga położenia kilku płytek), to gdzieś, coś się opuściło i tak już zostało.
Drugi babol jest ciężki do zauważenia na takim powiększeniu tego zdjęcia, ale podpowiem, że jest poniżej wyjścia bidetty :)
Na przełamaniu skosu cygara już nie będzie, natomiast sam skos też obłożę. Chyba. Tak czy tak najpierw pójdą ściany i zobaczymy, jak to wygląda.
Tak jakby odstępy między płytkami tam większe, ale to może kwestia zdjęcia.
Tajest! To właśnie się kłaniało układanie w karo - od góry układałem prawy pas mniej więcej do geberita (firmy grohe). Potem sobie wymyśliłem, że to ja dalej polecę już od dołu poziomem. I leciałem, leciałem, póki się nie zorientowałem, że jakieś minimalne niedokładności mi się posumowały i płytki zaczynają się od tego już gotowego poziomu z każdą warstwą coraz mocniej rozchodzić. Co było robić, część zdjąłem i znów od góry zacząłem równać. To co jest to kompromis: od góry jest idealnie, u dołu na niewielkim obszarze jestt minimalnie szersza fuga. Teraz, bez wypełnionych fug to jest wyraźnie widoczne, po zafugowaniu "zginie" (a przynajmniej tak zawsze wszelakiej maści fachofce swoje niedoróbki tłumaczą, to i ja mogę ;) )
A dlaczego geberit i bidetta nie są centralnie w płytkach ? tylko tak w rogu płytki?
CICHOOO!!!!!!!
Płytki są ustawione od boku do boku, a geberit (firmy grohe) był wstawiany, jak jeszcze o płytkach się nikomu nie śniło. A bidetta - z góry zapowiedziałem, że odmawiam ustawiania jej w osi, wedle łosi i tym podobnych. Płytki drobne, nie musi być centralnie, o!
Edytowane przez Jarek.P
nic nie mówię nic nie mówię nic nie mówię :)
płytki położone na skosie mogą ciężko wyglądać, ale to już kwestia upodobań i jak to wygląda w realu, bo zdjęcia to wiadomo przekłamują, a to osie przesuwają, a to płytki przekrzywiają, nie ma się co nimi sugerować :D
Posłuchaj cronin, płytki na skosie to chyba nie będzie bingo. Trochę taka poddaszowa piwnica może wyjść.
Chyba że będą to białe płytki. Ale znowu kolor trochę nie halo.
A może u Ciebie będzie dobrze? Nie wiem. Tobie nawet polowanie na kuny się udaje, to i to może wyjdzie.
Jak zrobisz to się pochwalisz.
Nocowi (Nocy?) chyba chodziło o to, że ja mam posłuchać Ciebie :)
Ciężkości tego skosu też się trochę obawiam, dlatego napisałem, że się zobaczy. Tego skosu w skali całego pomieszczenia nie ma dużo, to tylko ten kawałek widoczny na zdjęciu, a cała łazienka jest długą i wąską kiszką. Płytki jasne i drobne, więc może będzie ok. W dużej łazience mamy płytki na skosie nad wanną i tam dobrze wyglądają.
O, jak ja lubię patrzeć na Twoje elektroniczne dokonania
Sam zatrzymałem się na latach 90-tych z drukowaniem płytek i lutowaniem.
A że ostatnio składałem włącznik do pompki z czujnikiem ds18b20, więc temat powrócił.
Ale...
Ale gdy przyszło do lutowania smd w drugim sterowniku, poległem...
Koniec off topu. Podziwiam. I pokazuj jak najwięcej ,bo to taaaak pięknie, Jerry, montujesz, że hej.
Hej!
@PeZet - wiesz, po tym, co z moim imieniem i nazwiskiem (jest dość... przepełnione trzeszczącymi spółgłoskami. Może daleko mi do Brzęczyszczykiewicza, ale jednak ;) ) potrafią zrobić moi zawodowi kooperanci z całego świata, Jerry mnie jakoś specjalnie nie dziwi. Nauczyłem się już reagować na imię "Dżiarosłał" :lol:
Z płytkami to ja się też zatrzymałem tako w końcówce lat 90tych, ale potem mi wróciło, jakoś tak po ustatkowaniu się. A teraz, jak już mam warsztat i mam gdzie, to mam wrażenie, że się dopiero rozkręcam :)
Oj śrubokrętem to raz, że obciach, a dwa, że się wyciągało źle! Te głęboko siedzące zwłaszcza, płytkę łatwo uszczerbić, wyciągaczka do PLCC była zaś i-de-al-na! Zaprawdę, powiadam Wam, to powinno być sprzedawane w sklepach ze szpejem glazurniczym :D
Najlepiej opisz wszystko na elektrodzie, żeby niektórych budowlanych nie zanudzać :)
Zgadzam się. Projekt jak najbardziej nadaje się do DIY elektrody.
Jeśli jednak to kłopot to prosiłbym przynajmniej o pokazanie tutaj schematu tego zasilacza. Jestem ciekawe głównie tych filtrów.
Klawiaturę i wyświetlacz można użyć do sterowania (programowania czasów włączania/wyłączania) poszczególnych wyjść, jeśli byłaby taka konieczność.
Czy ja wiem? To dość hermetyczne urządzenie pod konkretne zastosowanie, a przy tym jego konstrukcja jest w sumie dość oczywista. Po prostu zasilacz ATX z rządkiem filtrów LC. Filtry typu Pi, zrobione z dławików, które miałem pod ręką z kondensatorami, które wydały się rozsądne, nie robiłem tu żadnych obliczeń i tym podobnych. Schemat samego zasilacza jest tutaj (otwórz grafikę w nowym oknie, będzie większa)
Nie jest to może szczególnie czytelne, ale rząd filtrów widać. Każdy ma jeszcze zestaw dwóch bezpieczników (topik i polimerowy) oraz sygnalizację obecności napięcia na wyjściu oraz przepalenia bezpiecznika.
U dołu schematu jest przetwornica 12V->5V do zasilania procesora (osobne urządzenie, nie zawarte w tym schemacie), zasilacz projektowałem myśląc o wykorzystaniu przetwornicy 12W/100W, dopiero potem wsadziłem tam ATXa, z którego +5V też wychodzi. Jeszcze niżej - przetwornik pomiarowy prąd/napięcie. I tyle :)
Procesor zaś mierzy swoimi przetwornikami A/D napięcie zasilania z ATX oraz napięcie z przetwornika I/U. Na wyjściach zasilacza, za filtrami nie ma już żadnych elementów załączających, więc o sterowaniu nie ma mowy.
