sardzent 23.02.2009 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2009 Witam Przeprowadzam remont generalny mieszkania w wiezowcu z roku 1986 (rama H nie wielka plyta) i aktualnie trafilem na etap drewnianych podlog Otoz chcialbym miec parkiet z doussie (zdecydowanie nie 'w jodelke' czy mozaike) ale mam problem ... mieszkanie jest bardzo akustyczne a jednoczesnie niewysokie (250cm) wczesniej mieszkalem w kamienicy i bardzo cenie sobie wysokie stopy wiec chcialbym stracic jak najmniej (pozatym jest juz terakota w kuchni przygotowana na 20mm ponad poziomem wylewki w salonie) zalezy mi na wytlumieniu dzwiekow tj tak aby pietro nizej bylo mnie najmniej slychac pietro to 8 wiec nie ma piwnicy ponizej a pozywej takze sa mieszkania zaintrygowal mnie artykul http://www.muratordom.pl/budowa-i-remont/elewacje_-sciany_-podlogi/parkiet-na-macie-tlumiacej-halas,6343_3370.htm czy jest to wykonalne ? czy ktos to juz praktykowal? oraz jakie wymiary klepki najlepiej wybrac do pokoju z ekspozycja na wschod o powierzchni 20m z gory dziekuje i prosze o wyrozumialosc jesli temat juz powtarza sie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117437-cichy-parkiet/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amber 23.02.2009 22:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2009 Zaznaczę że nie stosowałem systemu wygłuszającego ale spotkałem się z tym produktem firmy Uzin jak to ma się w praktyce nie wiem, natomiast z parkietem to raczej proponuję szersze klepki ładniej się prezentuje na większej powierzchni Ja mam doussie o wym. 15x120x600-1200 i wygląda pięknie pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117437-cichy-parkiet/#findComment-3067429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghost34 23.02.2009 23:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2009 Dla mnie jest to ..gra nie warta swieczki prz tych matach maks 18 db....robiłem podobne rzeczy ale na gumo-korku jak się klient uparł..nie widzę większej ..różnicy w "słyszalności" chadzania po parkiecie ..to jest bardzo zblizone a koszt gumo-korka..okolo 30 zł do metra dodatkowo z kleje.., mata wcale do tanszych nie nalezy.3 mm gumo-korka .wytłumia na poziomie nieco większym od mat, okolo 21db..bardzo czesto jarekkur aby uzmyslowic o czym piszemy uzywa swietnego porownania, a mianowicie...16-18 db to jest slyszalnosc zegara kwarcowego tykajacego na scianie.. Pytanie czy warto....jak się kto uprze może i warto inaczej tez nie wymyślono by tych produktów i ich zastosowań..ale ja wiem czy wszystkie sa trafione kto teraz i jak często pracuje np na takich gelach..i wielu innych produktach ..które miały zawojować rynek .Miały byc boombą a zostały tym czym są w istocie zaledwie kapiszonami..zostawiam do przemyślenia..Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117437-cichy-parkiet/#findComment-3067448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sardzent 24.02.2009 07:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2009 generalnie to nie chodzi o cisze u mnie ale u odglosy pietro nizej ... aktualnie zrywam mozaike z lat 80 (7-8mm) i gdy bylem na dole to slychac praktycznie kazdy krok, wiem ze dywan/wykladzina wyciszy ale nie chcialbym przykrywac ladnej podlogi nawet ladnym dywanem. jak narazie rozumiem korek lepiej sprawdzilby sie niz pianka a grubosc deski / klepki czy faktycznie minimum to 20mm dla np 50cm dlugosci czy 16mm takze zapewni stabilnosc i brak 'plywania' ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117437-cichy-parkiet/#findComment-3067606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghost34 24.02.2009 07:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2009 Wazny jest stosunek szerokosci..do grubosci..i ja nie wiem czy 3 db roznicy pomiedzy matą a gumo-korkiem ..to akurat lepiej ..to praktycznie nic.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117437-cichy-parkiet/#findComment-3067637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amber 24.02.2009 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2009 Brak efektu pływania zapewni Ci dobry klej i mocne podłoże grubość klepki nie ma tu nic do rzeczy . Jak napisałem wcześniej mam położony parkiet o różnych długościach przy gr. 15 mm. gdzie jest logika że przy 50 cm. musi być 20 mm. grubości Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117437-cichy-parkiet/#findComment-3067732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sardzent 24.02.2009 08:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2009 przyznam szczerze ze teraz jestem juz skolowany na pewno chcialbym min 18mm a najchetniej 22m grubosci i min 50cm dlugosci zalezy mi tez aby 'odciac' sie od sasiadow a sasiadow odemnie ... czy ktos z 'premedytacja' powie mi ze ani 3mm korka ani pianki nie wyciszy w zauwazalny sposob ? nie planuje dzikich imprez czy tez wartatu slusarskiego w salonie ale teraz kazdy krok i to nawet nie w obuwiu na szpilkach czy tez 'podkutym' slyychac wyraznie pietro nizej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117437-cichy-parkiet/#findComment-3067762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghost34 24.02.2009 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2009 Brak efektu pływania zapewni Ci dobry klej i mocne podłoże grubość klepki nie ma tu nic do rzeczy hmmm.to tylko dwie z czesci skladowych...stosunek grubosci do szerokosci jest bardzo ważny i utrzymywanie wilgotności..przede wszystkim..klej, podłoże ..jak najbardziej ..podłoze o wilgotności nie wiekszej niż 2% Pomiar cm..równośc tegoz podłoża..i jego twardość..to jest wiekszość czynników..wpływajacych na łódkowanie parkietu.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117437-cichy-parkiet/#findComment-3067763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghost34 24.02.2009 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2009 przyznam szczerze ze teraz jestem juz skolowany na pewno chcialbym min 18mm a najchetniej 22m grubosci i min 50cm dlugosci zalezy mi tez aby 'odciac' sie od sasiadow a sasiadow odemnie ... czy ktos z 'premedytacja' powie mi ze ani 3mm korka ani pianki nie wyciszy w zauwazalny sposob ? nie planuje dzikich imprez czy tez wartatu slusarskiego w salonie ale teraz kazdy krok i to nawet nie w obuwiu na szpilkach czy tez 'podkutym' slyychac wyraznie pietro nizej. daj sobie parkiet np 22mm/70 o długości 500mm ..wrzuc pianke..lub gumokorek..nie widze problemu..co tam masz z wylewka jak wyglada po mozaice..?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117437-cichy-parkiet/#findComment-3067771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sardzent 24.02.2009 08:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2009 wylewka ... hmmm taka 'szara' po mozaice wyglada niezle poniewaz klej w wiekszosci zostal na mozaice a reszta schodzi bez problemu zwykla szpachelka, obiawiam sie jednak ze czeka mnie wylanie samopoziomujacej wylewki poniewaz zauwazylem ze dwa rogi pomieszczenia sa nieco podniesione (promien okolo 1 - 1.5m od naroznika) a jezdzic tarcza garnkowa nie bardzo mi sie usmiecha i 'na oko' poziomowac. takze wylewka wydaje sie solidna i nie ma pod nią zadnych rurek co a stropy sa chyba z prefabrykatow (w srodku 'rury' / 'tuby') Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117437-cichy-parkiet/#findComment-3067791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amber 24.02.2009 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2009 A kto będzie układał Ci parkiet ? To że klej odchodzi od wylewki to raczej oznacza że wylewka może być słaba . Jak zdecydujesz się na wylanie masy samopoziomującej to konieczne będzie sprawdzenie wilgotności podłoża jak wcześniej napisano nie więcej jak 2% Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117437-cichy-parkiet/#findComment-3068092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sardzent 24.02.2009 10:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2009 hmmm czy wylewka jest slaba czy tez nie ... nie potrafie wypowiedziec sie ... jestem natomiast prawie pewien ze od roku 1986 nie byla ruszana wiec jakosc zapewne nie najwyzsza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117437-cichy-parkiet/#findComment-3068182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amber 24.02.2009 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2009 w myśl zasady panującej w tym okresie cement nie winien , cementu nie było Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117437-cichy-parkiet/#findComment-3068226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sardzent 24.02.2009 10:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2009 tu mozna tylko gdybac poniewaz gdy zrywalem tynki wcale lekko nie bylo i nie jest to wielka plyta sam nie bardzo wiem jak sprawdzic najistotniejszy narazie dla mnie to jak przygotowac sie na 'operacje podloga' i czy fakczynie warto pianke lub korek dodam ze temat gladzi gipsowych i malowania zakonczylem 3 tygodnie temu a w mieszkaniu jest kilka sredniej wielkosci roslin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117437-cichy-parkiet/#findComment-3068313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amber 24.02.2009 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2009 Najprościej można sprawdzić wylewkę robiąc rysę np. gwoździem Jeżeli gwóźdź zostawia białą rysę na wylewce to jest ok. jeżeli wchodzi w beton to jest mały kłopot . Pisząc o wilgotności podłoża miałem na myśli wylewkę samopoziomującą wiele razy spotkałem się z sytuację gdzie po dwóch dniach od wylania wylewki był układany parkiet i działy się cuda z parkietem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117437-cichy-parkiet/#findComment-3068720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sardzent 24.02.2009 12:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2009 co do okresu dosychania to wiem ze to nie z dnia na dzien a co do gwozdzia to mialem inne przypadki i testy i wydaje sie calkiem solidne jesli odwazybym sie jednak szlifowac rogi to czy na 3metrach np roznica 1-2 mm jest akceptowalna (z podkladem korka/pianki lub nie) ale ciagle nurtuje mnie kwestia podkladu z pianki / korka czy na wypoziomowanej i rownej podlodze koszta dodatkowego kleju (czy to bedzie ten sam jak do parkietu czy inny) oraz czas potrzebny najpierw na wyklejenie korkiem / pianka czy korek tak jak pianka musi byc poprzecinany na wylot Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117437-cichy-parkiet/#findComment-3068749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amber 24.02.2009 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2009 To jest bardzo niewielka różnica moim zdaniem całkowicie akceptowalna o macie nie wypowiadam się bo nie znam tego produktu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117437-cichy-parkiet/#findComment-3068890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 24.02.2009 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2009 Brak efektu pływania zapewni Ci dobry klej i mocne podłoże grubość klepki nie ma tu nic do rzeczy . Jak napisałem wcześniej mam położony parkiet o różnych długościach przy gr. 15 mm. gdzie jest logika że przy 50 cm. musi być 20 mm. grubości napewno nie chodzi o stosunek grubości klepki do jej długości. ma to rzeczywiście niewielkie znaczenie. Idzie o stosunek grubości do szerokości 1cm x 4 cm. A logika jest w naturze. Element parkietowy z doussie o wymiarach grubośc 1,5cm x szerokośc 12cm wyłódkuje się szybciej w tych samych warunkach klimatycznych niż buk o wymiarach 1,5cm x 4cm. Dodam, że doussie jest najbardziej stabilnym drewnem do kupienia w Polsce. Dla porównania buk jest najbardziej niestabilnym drewnem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117437-cichy-parkiet/#findComment-3070060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sardzent 24.02.2009 20:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2009 ok madrzejszy sie robie z kazdym postem ale czy mozecie jednoznacznie stwierdzic ze np to nie ma sensu (bo niestabilne, bo 2 razy tyle kleju, bo nie da sie ladnie wycyklinowac itp) czy moze tak pod tamimi a tamimi warunkami przy takiej a takiej desce bedzie i stabilnie i ladnie i cicho pomozecie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117437-cichy-parkiet/#findComment-3070099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 24.02.2009 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2009 co do okresu dosychania to wiem ze to nie z dnia na dzien a co do gwozdzia to mialem inne przypadki i testy i wydaje sie calkiem solidne jesli odwazybym sie jednak szlifowac rogi to czy na 3metrach np roznica 1-2 mm jest akceptowalna (z podkladem korka/pianki lub nie) ale ciagle nurtuje mnie kwestia podkladu z pianki / korka czy na wypoziomowanej i rownej podlodze koszta dodatkowego kleju (czy to bedzie ten sam jak do parkietu czy inny) oraz czas potrzebny najpierw na wyklejenie korkiem / pianka czy korek tak jak pianka musi byc poprzecinany na wylot Sprawdź najpierw czy masz wylewkę pływającą czy związaną ze ścianami. Pływająca wylewka leży na styropianie i między ścianą a wylewką jest dyklatacja. Budownictwo mieszkaniowe wtedy było takie a nie inne i prawdopodobnie nie masz zachowanej zgodnie z norma izolacji akustycznej na poziomie 49-51dB a duzo więcej. ale nawet jeżeli dB masz zgodnie z normą to twoja wylewka leżąc na stropie i stykając się ze ścianamib będzie przenosic hałasy tzw. krokowe. Nie wiele jeteś w stanie poprawic a napeno nie w tym zakresie w jakim chciałbyś. Jedynie maty wygłuszające do 30dB - to jest cicha rozmowa mają tutaj sens. Maty te produkuje firma Maxit. Poza tym z zamiast drogich różnych mat o 18-20dB możesz zastosowac klej poliuretanowy z drobinkami korkowymi. Efekt będzie podobny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117437-cichy-parkiet/#findComment-3070116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
