sardzent 24.02.2009 20:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2009 Maty te produkuje firma Maxit. Poza tym z zamiast drogich różnych mat o 18-20dB możesz zastosowac klej poliuretanowy z drobinkami korkowymi. Efekt będzie podobny. odnosnie mat to cos dokladniej (tzn cena i grubosc) oraz kleju to takze moze jakiej firmy i produktu szukac ? dziekowac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 24.02.2009 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2009 Maty te produkuje firma Maxit. Poza tym z zamiast drogich różnych mat o 18-20dB możesz zastosowac klej poliuretanowy z drobinkami korkowymi. Efekt będzie podobny. odnosnie mat to cos dokladniej (tzn cena i grubosc) oraz kleju to takze moze jakiej firmy i produktu szukac ? dziekowac grubosc maty nie wielkie ma znaczynie dla wyciszenia. liczy sie gęstośc materiału. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sardzent 24.02.2009 21:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2009 hmmm co do grubosci i typu wylewki wydaje mi sie ze jest to po prostu wylewka poniewaz jedna futryne postanowilem wyrwac i wydziobalem okolo 8cm wglab i zero styropianu itp (oczywiscie kolejne futryny juz odcinalem ) i jeszcze jedno pytanie w ofercie maxit na ich stronie www nie znalazlem nic na temat mat tlumiacych (owszem siatki podlogowe itp) i czy moge ponowic pytanie o klej z dodatkiem korka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amber 24.02.2009 22:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2009 Prędzej spodziewam się że pod wylewką będzie płyta pilśniowa a nie styropian i to pod warunkiem że nie poszła na lewo Podłącze się do pytania o klej bo jeszcze nie spotkałem takiego cuda Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 25.02.2009 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2009 hmmm co do grubosci i typu wylewki wydaje mi sie ze jest to po prostu wylewka poniewaz jedna futryne postanowilem wyrwac i wydziobalem okolo 8cm wglab i zero styropianu itp (oczywiscie kolejne futryny juz odcinalem ) i jeszcze jedno pytanie w ofercie maxit na ich stronie www nie znalazlem nic na temat mat tlumiacych (owszem siatki podlogowe itp) i czy moge ponowic pytanie o klej z dodatkiem korka? Masz wylewkę bezpośrednio na stropie. Jeżeli udało ci się wydłubac aż 8cm tej wylewki to prawdopodobnie jest ona bardzo słaba. Trzebaby najpierw sprawdzic czy nadaje się pod drewno. Co do kleju i maty maxit muszę pogrzebac w swoim podręcznym archiwum. osobiście nie jestem zwolennikiem tych materiałów, bo one i tak poprawią tłumienie kroków o zaledwie 2dB. Czyli cała izolacja akustyczna do sąsiada na dół przez strop i ściany poprawi się o 2dB używając mat o wartości w zakresie 20-24 dB. 30dB to zaledwie dodatkowe 1dB. Masz za mało miejsca między kaflami a podłożem pod parkiet aby poprawic znacznie izolację. Trzebaby w tym celu usunąc starą wylewkę i wykonac nową na styropianie akustycznym z dylatacjami wylewki przy ścianach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sardzent 25.02.2009 08:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2009 hmm z tym wydlubywaniem to moze przesadzilem to bylo raczej ciezkie kucie i mlotek kalibru 3kg a ile moge zyskac dzieki klejowi z dodatkiem korka ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 25.02.2009 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2009 hmm z tym wydlubywaniem to moze przesadzilem to bylo raczej ciezkie kucie i mlotek kalibru 3kg a ile moge zyskac dzieki klejowi z dodatkiem korka ? podobnie, albo i mniej! Efekt jest taki, że i tak u sąsiada będzie głośno. Najczęściej te maty i klej z korka stosuje się dla izolacji akustycznej we własnym mieszkaniu, np. grube maty popd panele laminatowe, czy laminat z wkładkami wyciszającymi. Cel tych mat i klejów jest jeden wytłumic stukot we własnym mieszkaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sardzent 25.02.2009 20:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2009 http://photos.sardzent.org/mieszkanie/galleries/200902%20luty/dsc04842.jpg to kawalek podlogi i starej klepki ...co wiecej powinienem zrobic aby wiedziec czy dobre gruntowanie wystarczy czy trzeba cos wiecej z ta wylewka ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghost34 25.02.2009 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2009 spróbuj to zarysowac ...jesli zrobiosz rysy głebsze..niz 3mm to nie jest dobrze resztki kleju bezwzdlednie usuń..ja bym tarcza diamentowa szlifnoł..cała posadzke .. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sardzent 25.02.2009 20:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2009 dlubalem dosc zawziecie i chyba jest dobrze ... nawet wyszczerbienie tych pekniec jest dosc ciezkie. a jesli chodzi o tarcze to zwykla garnkowa do szlifowania betonu ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghost34 25.02.2009 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2009 jesli dasz rade usunac za pomoca jakiego dluta czy mlotka to nie trzeba..klej dwuskladnik bym wzioł ale próbe bym przeprowadził..przyuklejenia nie wiadomo czym napita jest ta wyl;ewka..jest ona równa bedziesz na to wylewać coś? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sardzent 25.02.2009 20:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2009 wylewka jest rowna i ma niewielki spadek tylko wiec albo samopoziomujaca (3-4 worki chyba powinny starczyc na 20m) lub zostawienie wiem natomiast jak 'zakleic' te pekniecia, czy wystarczy pierwsza lepsza masa bitumiczna(?), gesty klej(?) pod wylewke, a jakie preparaty musza byc pod klej (czy moze sam klej zalatwia sprawe) ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghost34 25.02.2009 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2009 spawa sie zywica i blaszkami ale ani nie wiem czy to klawiszuje czy to naturalne pekniecie..czy ..przez całośc czy nie no trzba by to obejrzec wez jakiego fachowca raczej na miejscu..i niechaj spojrzy na to.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 25.02.2009 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2009 Niestety sam nie dasz rady jeżeli klej tak ciężko schodzi.zajmijmy się usunięciem maksymalnie luźnych i kruchych resztek kleju. najlepiej zlecic jezeli tego jest dużo np. wiecj niż 15m2. należy w tym celu użyc maszyny jednotalerzowej z tarczą ze stalowymi szczotkami lub napawanymi kawałkami widi nr 24" na blasze miedzianej. Spróbuj posmarowac fragment kleju rozpuszczalnikiem ksylenowym i przykry na 10 minut miejsce folią. Jeżeli zmięknie to tylko klej poliuretanowy na wolną od lużnych i kruchych fragmentów.jezeli chcesz coś robic z masami szpachlowymi samorozlewnymi to musżą one nadawac się pod parkiet i zosta wylane w grubości minimum 3mm w najwyższym miejscu podłoża. Cztery worki wystarczą na 20m2 powierzchni, która jest równa. W Twoim przypadku jeżeli jest to nawet 20m2 a podłoże jest nierówne to mogą to by również 6-8 worków. Wylewkę z tej masy musi zrobic fachowiec i to we dwóch. Niefachowcy mogą tylko pogorszyc sytuację i podnieśc na wstępie koszty. Masz tam równiez duże pęknięcie. Świadczy ono o pęknięciu jastrychu na całej grubosci. jak długie jest to pękknięcie? Należy je oczyści z kleju i postpawac żywicą poliestrową lub epoksydową! Czy takich pęknięc jest więcej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sardzent 25.02.2009 21:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2009 hmmmm ok gdy lalem wylewke w kuchni po zaszpachlowaniu na szytwno pekniec na wylewce potem pojawilly sie i zakladam ze to dosc glebokie pekniecia i miejsca w ktorych strop pracuje. pekniecia pod wylewka w kuchni nie uszkodzily (narazie) plytek kladzionych na klasyczny cm11 (tzn gres jest caly od miesiaca) a wylewka poziomujaca popekala dokladnie jak posadzka juz po 3-4 dniach) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 25.02.2009 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2009 Nie pospawasz, możesz miec peknięcia blokowe w parkiecie. A w wylewka bedzie się lała za darmo i nie potrzebnie do środka szpary. jak bedziesz tak daleko to ghost 34 lub ja powiemy jak należy prawidłowo pospawac jastrych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sardzent 25.02.2009 21:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2009 jak długie jest to pękknięcie? Należy je oczyści z kleju i postpawac żywicą poliestrową lub epoksydową! Czy takich pęknięc jest więcej? narazie odbilem / zdjalem (gdziniegdzie reka rozbieralem, w innych miejscach szpachelka, ale tu przy peknieciu to punkaktiem i mlotkiem) okolo 5-7 m2 i odslonilo to 7 podobnych pekniec kazde ma okolo 1m i wydaje sie isc od sciany do sciany (w narozniku) lub od sciany i ginac pod stara mozaika http://photos.sardzent.org/mieszkanie/galleries/200902%20luty/dsc04852.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 25.02.2009 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2009 Po przyjrzeniu się twojemu jastrychowi wyglada na solidny. Ładny duży kamień i jego zwartośc świadczą, że po usunięciu kleju lub tego co da się usunąc i wyrównaniu (frezowaniu) wszystkich wzniesiń na posadce możesz wylac cementową masę szpachlową samorozlewna Uzin NC 174 przedtem gruntując wylewkę z resztkami kleju płynnym gruntem epoksydowym. Oczywiscie to pęknięcie musisz ponacina w poprzek 10cm co 25cm włożyc cienki pręt 3mm karbowany i zalac poliestrem wymieszanym z piaskiem kwarcowym. Wszystko kupisz w Castoramie. Wylewaj masę z kimś kto naprawdę potrafi to robic. Masa schnie 1 dzień 1mm grubosci w warunkach 22C i 30-40% powietrza. W pomieszczeniu należy wietrzyc aby odprowadzic wilgoc z wylewki. Wietrzysz nie za długo bo wprowadzisz wilgotne powietrze z zewnątrz. Nie zostawiaj uchylonych okien tylko wietrz co 2-3 godziny 5-10min. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mis Uszatek1719499023 25.02.2009 22:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2009 Sardzent - problemy akustyczne to ciężke i wbrew pozorom skomplikowane zagadnienie. Aby właściwie podejść do tematu należy najpierw ustalić jakiego rodzaju dźwięki przenikają do sąsiada. W zależności od tego są zupełnie różne sposoby postępowania. Więcej nie będę pisał, bo nie znam szczegółów. W większości przypadków nie da się tego załatwić klejem i matą wygłuszającą. Nie chcę Ci odbierać nadziei, ale nie obiecuj sobie zbyt wiele. To, co będze słyszał sąsiad zależy w 1% od wygłuszenia (w ten sposób), a w 90% od Twojego stylu życia i wrażliwości sąsiada oraz waszych wzajemnych relacji. Wiem, że taka rada Cię nie zadowoli, ale napiszę mimo wszystko: Ludzie, sprawdzajcie akustykę ZANIM kupicie mieszkanie, a nie próbujcie jej naprawiać POTEM. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sardzent 26.02.2009 07:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2009 hmmm dziekuje za porady i szczegoly, tak czy siak najpierw musze reszte zerwac a potem przeczyscic calosc i ponacinam te pekniecia gdy dojde do tego etapu to dam znac co do akustyki ... ogladajac mieszkanie widzialem podologe i ogladalem instalacje wsluchiwalem sie w otoczenie a sasiadow poznaje sie dopiero potem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
