Witam Was
Mam pytanie do bardziej doswiadczonych, ale zanim je zadam musze was wprowadzić w temat. Wiec chcemy zacząć budowę domu. Niestety teren, na którym powstanie dom jest gliniasty i podmokly, teraz woda jest na głębokości 1 metra. Prawdopodobnie w maju spadnie na 1.50 . Niestety nie mogę sobie pozwolić na wylewanie lawy i fundamentów bez szalunków*. Ziemia się obsypuje i jest mokra i zwyczajnie woda naplywa i sciany się osuwaja, przynajmniej teraz. Z szalunku nie zrezygnuje bo buduje dom dla nas i nie chce później się denerwować, że coś będzie pękać, szczególnie, że nie daleko jeździ pociąg.
Wymiar ławy : szerokość 60 cm wysokość 40 cm Dom ma zarys 10 X 9 i takie były wyliczenia.
Więc, którą opcje byście wybrali z poniższych jeżeli chodzi o ławę i fundamenty i dlaczego?
Opcja 1
Zalewam wszystkie fundamenty bez szalowania ale na 60 cm szer bez tzw. podcinania na ławe bo wiadomo ze równo nie zrobię tego co daje kwote 8460zl za beton B20 i daje 36 m3
Opcja 2
Szalunek ławy na jej wymiar 60 X 40 i później szalunek fundamentów do poziomu "0" 60X30 cm Łącznie daje to kwotę 5922 zl
Opcja 3
Szalunek ławy jak wyżej + bloczek zamiast lania fundamentów 5247(beton + bloczek)
W tych wycenach nie brałem pod uwagę robocizny i stali i innych materiałów tylko cement. Deski mam własne.
Będę wdzięczny za pomoc, bo nie mogę już przestać myśleć co tu wybrać......
https://forum.murator.pl/topic/117446-jaki-fundament-doradzcie/
Ja radzilbym wykonac badania geotechniczne. Ja mam tez ciezkie warunki(nasyp) i po wykonaniu badan konstruktor okresli i zaprojektuje fundamenty.
To najlepszy i najbezpieczniejszy sposob na rozwiazanie problemu. Koszt badan nie jest duzy, a po co masz potem pluc sobie w brode.
https://forum.murator.pl/topic/117446-jaki-fundament-doradzcie/#findComment-3067594
Witam Was
Opcja 1
Opcja 2
Opcja 3
mam podobne warunki gruntowe . u mnie jak zaczęli kopać fundament to jakieś 1.2m pojawiła się woda i to bardzo szybko napływała , budowlańcy stwierdzili że będą kopać aż pojawi się "coś" na czym można stawiać . i rzeczywiście na głębokości około 1.5-1.8 po przejściu przez glinę doszliśmy do kamieni , chudziak pod ławą miał być na 30cm i w szalunku a skończyło się na 80cm B20 bez szalunku , beton został wylany do poziomu wody która się uzbierała w wykopie . potem było już sucho i na tym ułożono zbrojenie i znowu bez szalunku B20 na grubość około 30-40cm . na tym po izolacji dopiero bloczki fundamentowe . budowlańcy żartowali że w mój fundament poszło tyle betonu co w bunkier hitlera :D
https://forum.murator.pl/topic/117446-jaki-fundament-doradzcie/#findComment-3067799
Witam Was
Opcja 1
Opcja 2
Opcja 3
Od kiedy to betonuje się w wodę. Chyba,że budowlańcy znają metodę Contractor.
https://forum.murator.pl/topic/117446-jaki-fundament-doradzcie/#findComment-3067884
U mnie nie brakowało wody przy fundamentach i niekoniecznie liczyłbym, że wiosną poziom się obniży.
Jeśli grunt będzie się obsypywał to szalowanie może okazać się zwyczajnie koniecznością i nie ma to związku z tym czy fundament będzie miał zmienny przekrój czy nie.
Ja obok fundamentu miałem głęboki dół z którego wypompowywałem wodę, ścianki i tak się osuwały więc chociaż tego nie planowałem trzeba było miejscami szalować.
Sąsiad robił nietypową techniką "taśmową" czyli równocześnie jedna ekipa kopała, druga wkładała zbrojenie i trzecia odrazu zalewała. Wdało im też się wygrać z wodą.
Przyznam, że walka z wodą gruntową, to była jedna z cięższych bitew stoczonych na mojej budowie.
https://forum.murator.pl/topic/117446-jaki-fundament-doradzcie/#findComment-3067907
To generalnie polecalibyscie opcje 2 lub 3 ? Ostatnio pojechalem wkopac slupki, na których zawiesilem prowizoryczna brame. No i kopalem na 1 m gleboko i jak doszedlem do tej mokrej gliny to nie moglem fizycznie jej uniesc lopata, ona sie kleszczowala i zostala zasysana przez ta wode. Jak kopalem w lato ogrodzenie takich problemow nie bylo. Jednak wiem ze w maju beda. Pytacie jaka izolacja chce ocieplac fundament. Ja nie wiem nie doszedlem do tego. Co radzicie w mojej sytuacji? Wole zrobic te szalunki bo jakiej bym nie zrobil to lepiej bedzie przylegac do scian. Zalane bezposrednio w dole jest bardzo nierowne i odkopac trzeba i rownac to.
https://forum.murator.pl/topic/117446-jaki-fundament-doradzcie/#findComment-3067954
e czepiasz się :p
Pewno dali pól suchy beton i sam wodę wchłonął :lol:
Ale, tak na poważnie spotkałem się z tym, że "magicy" betonują w wodzie, błocie, itp. :-?
https://forum.murator.pl/topic/117446-jaki-fundament-doradzcie/#findComment-3068029
To nie wiesz co masz w projekcie?
https://forum.murator.pl/topic/117446-jaki-fundament-doradzcie/#findComment-3068228
Wszystko zalezy co chcesz i za ile.
Jak chcesz wykonąc izolację i ocieplać fundament to "wylewanie" bezposrednio do gruntu raczej odpada. Zostaja bloczki (wg mnie taniej) lub szalunki z desek lub systemowe.
Spotkac tez mozna sie z takim wykonaniem, że "wylewa" się bezpośrednio do poziomu gruntu, nastepnie resztę muruje się z bloczków i tylko bloczki ocieplasz.
Pogadaj z kierbudem i zdecyduj
https://forum.murator.pl/topic/117446-jaki-fundament-doradzcie/#findComment-3068382
e czepiasz się :p
Ja się spotkałem z tym,że chirurg amputował nie tę nogę co trzeba. Czego to dowodzi?
https://forum.murator.pl/topic/117446-jaki-fundament-doradzcie/#findComment-3068397
e czepiasz się :p
że tak sie nie robi :wink:
https://forum.murator.pl/topic/117446-jaki-fundament-doradzcie/#findComment-3068420
e czepiasz się :p
Przepraszam źle odczytałem intencje :)
https://forum.murator.pl/topic/117446-jaki-fundament-doradzcie/#findComment-3068577
Witam Was
Opcja 1
Opcja 2
Opcja 3
witaj
zrobił bym szeroki wykop tak aby się nie obsuwało, dał szalunek na ławę fundamentową. Jeżeli była by woda to zbrojenie dał bym na warstwe połsuchego betonu, potem zalewał .
Czy szalować do poziomu "0" czy murować z bloczków ?
I tak już było by odkopane szeroko, więc murował bym z bloczków co pozwoliło by na późniejsze dojście do fundamentów aby zrobić PORZĄDNĄ izolację przeciwilgociową oraz ociepleniową.
Piotr
https://forum.murator.pl/topic/117446-jaki-fundament-doradzcie/#findComment-3071131
... aby zrobić PORZĄDNĄ izolację przeciwilgociową ...
w jakim celu ta przeciwwilgociowa ?
moze poczytaj temat "mój architekt nie zgadza się na izolację fundamentów !?"
" ... Witam, to mój pierwszy post. Proszę o opinię i pomoc w kwestii co zrobić z architektem. Podczas kolejnego spotkania stwierdził, ze izolacja pionowa betonowych ław fundamentowych jest bzdurą ..."
i wyrób sobie właściwe zdanie na temat izolacji pionowej ...
https://forum.murator.pl/topic/117446-jaki-fundament-doradzcie/#findComment-3071585
Witaj, mam bardzo podobne warunki gruntowe. Zrobiłem więc tak: ławy w szalunkach o wymiarach jak w projekcie, na tym na izolacji z podwójnej papy podkładowej na lepiku sciana fundamentowa wylewana w szlunkach PERI.
POLECAM! szalunki bardzo łatwe w montażu, koszt wypożyczenia niewielki, ściana idealnie prosta (co bardzo ułatwia wykonanie hydroizolacji)
https://forum.murator.pl/topic/117446-jaki-fundament-doradzcie/#findComment-3072487
Dla sprecyzowania chodziło mi o izolację ścian fundamentowych.
Wiem że nie jest konieczna ponieważ wystarczyła by tylko pzioma, natomiast wtym przypadku jedank bym się wysilił i ją zrobił.
https://forum.murator.pl/topic/117446-jaki-fundament-doradzcie/#findComment-3075168
