adam998 24.02.2009 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2009 Witam Posiadam stara instalacje C O tzn grzejniki zeliwne i rury stalowe....chcialbym na wlasna reke wymienic grzejniki oraz cala instalacje.Kociol mialem wymieniany jakis czas temu i od kotla do pionow wyprowadzone mam miedzia. Piony i cala reszta to tak jak pisalem stal i zeliwo Zastanawiam sie czy nie wykozystac do tego rur z plastiku. Dla nie wachowca chyba byloby to najlatwiejsze do ogarniecia i montazu... Co o tym myslicie czy to dobry pomysl...moze ktos ma jakies doswiadczenie z taka instalacja. Rury jakiej firmy najlepiej wykozystac. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117494-instalacja-grzewcza-z-plastiku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 24.02.2009 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2009 Myślę że to zły pomysł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117494-instalacja-grzewcza-z-plastiku/#findComment-3069875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam998 24.02.2009 19:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2009 Myślę że to zły pomysł. hmmm nie pocieszyl mnie kolega.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117494-instalacja-grzewcza-z-plastiku/#findComment-3069907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 24.02.2009 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2009 To całkowicie odpada. Takie rury będą powodowały dyfuzję powietrza.Aby się przed tym zabezpieczyć wymyślono rury pex-alu-pex.W Twoim przypadku może lepiej byłoby pojechać miedzią. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117494-instalacja-grzewcza-z-plastiku/#findComment-3070032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam998 24.02.2009 20:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2009 tak ale miedzia to juz bardziej skomplikowana sprawa dla laika Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117494-instalacja-grzewcza-z-plastiku/#findComment-3070039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 24.02.2009 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2009 To całkowicie odpada. Takie rury będą powodowały dyfuzję powietrza. Aby się przed tym zabezpieczyć wymyślono rury pex-alu-pex. W Twoim przypadku może lepiej byłoby pojechać miedzią. żeliwne grzejniki, rury stalowe, stara instalacja czyli na 99% układ otwarty, i jakaż "dyfuzja powietrza" ! jeżeli układ pozostaje otwarty to argument "dyfuzji powietrza" jakby nie na miejscu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117494-instalacja-grzewcza-z-plastiku/#findComment-3070143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 24.02.2009 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2009 Fakt, nie pomyślałem o tym, ale w takim razie pozostaje tylko miedź. Bo plastik i alu-pex może zostać przegrzane jak podczas awarii kotła pójdzie za gorąca woda.Pex sprawdza się dobrze na niskotemperaturowych parametrach wody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117494-instalacja-grzewcza-z-plastiku/#findComment-3070193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 24.02.2009 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2009 jakby na to nie patrzyć metal to metal, w instalacji tradycyjnej chyba najlepszym jest Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117494-instalacja-grzewcza-z-plastiku/#findComment-3070217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bogus33 24.02.2009 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2009 witam! raczej miedź. a ogólnie to coraz częściej wraca się w układach otwartych do stali...tylko instalatorzy nie bardzo się do tego garną.pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117494-instalacja-grzewcza-z-plastiku/#findComment-3070246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam998 24.02.2009 21:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2009 Panowie dzieki za zainteresowanie zeby bylo jasne uklad zamkniety, kociol olejowy temperatura na kotle max 75 stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117494-instalacja-grzewcza-z-plastiku/#findComment-3070270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 24.02.2009 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2009 To miedź lub pex-alu-pex Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117494-instalacja-grzewcza-z-plastiku/#findComment-3070293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam998 24.02.2009 21:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2009 chcialbym to zalozyc samodzielnie a z pex-al-pex bylby chyba mniejszy klopot czy sie myle...Jak sie laczy te rury potrzebny jest jakis profesjonalny sprzet czy jak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117494-instalacja-grzewcza-z-plastiku/#findComment-3070306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 25.02.2009 06:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2009 chcialbym to zalozyc samodzielnie a z pex-al-pex bylby chyba mniejszy klopot czy sie myle...Jak sie laczy te rury potrzebny jest jakis profesjonalny sprzet czy jak Jak nie masz doświadczenia w żadnej technologii to może ogarnij technologię lutowania rur miedzianych (nie jest to skomplikowane) i będziesz miał porządnie i trwale. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117494-instalacja-grzewcza-z-plastiku/#findComment-3070780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 25.02.2009 06:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2009 chcialbym to zalozyc samodzielnie a z pex-al-pex bylby chyba mniejszy klopot czy sie myle...Jak sie laczy te rury potrzebny jest jakis profesjonalny sprzet czy jak Jak nie masz doświadczenia w żadnej technologii to może ogarnij technologię lutowania rur miedzianych (nie jest to skomplikowane) i będziesz miał porządnie i trwale. Popieram, lutowanie miedzi jest banalnie proste dla kogoś kto ma trochę pojęcia i jest przysłowiowym dłubkiem. Trzeba tylko poćwiczyć i przyjąć kilka reguł obowiązujących w tej technologii. Technologia pex-alu-pex też nie jest niczym trudnym i można się obyć bez zaciskarek. Sam taką instalację wykonałem. Rury prowadzi się od rozdzielacza do przyłącza grzejnikowego bez żadnych połączeń. Łączenia przy przyłączu grzejnikowym jak i przy rozdzielaczu są skręcane. Połączenie rozdzielaczy można wykonać miedzią. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117494-instalacja-grzewcza-z-plastiku/#findComment-3070788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mb104 25.02.2009 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2009 Najprostszy dla Ciebie to bylaby rur pex-alu-pex ze zlaczkami skrecanymi np. kissana - ale to moze wyjsc dosc drogo, bo zlaczki sa kosztowne - potrzbne narzedzia to nozyce do rury i dwa klucze plaskie Kolejna technologia do rozwazenie to rury zgrzewane (z wkladka alu tzw. rury stabi) np. Wavina. Potrzebne narzedzia to zgrzewarka (na allegro za 120-150pln) , nozyce do rury i zdzierak (tzw. temperowka, do usuwania wkladki alu z rury). Temperowki sa na konkretne wymiary wiec dobrze jest zwrocic uwage na zaplanowane srednice rur zeby nie wyszlo ich za duzo. Kolejna technologia to jak koledzy wczesniej sugerowali - miedz. Narzedzia potrzebne to palnik (np. na kartusze, albo do butli turystycznej), czyscick, przecinak do rur i lut. Ja robilem sam zgrzewaną (woda i co) - proste jak sikanie, trzeba poczytac dokumentacje producenta - chodzi o takie detale jak: odleglosci pomiedzy mocowaniem rury, jak zrobic kompensacje temp. itp. Trzeba poswiecic kilka zlaczek, zeby sobie pocwiczyc przecinanie, temperowanie i zgrzewanie rur (najlepsze sa mufy - raz że tanie, a dwa ze mozna zajrzeć do srodka i sprawdzic jak wyglada zgrzew od srodka). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117494-instalacja-grzewcza-z-plastiku/#findComment-3071244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boleslaw64 25.02.2009 17:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2009 dobra lekcja taka prosta i już po strachu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117494-instalacja-grzewcza-z-plastiku/#findComment-3072771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
