Hej!
Podzielcie sie doswiadczeniem.. Tak sie zastanawiam od dluzszego czasu (no kombinuje nad tym juz z pol roku ;-) czy popularne i tanie zgrzewarki tego typu:
http://www.allegro.pl/item559256297_zgrzewarka_1500w_do_rur_pp_pe_w_walizce_promocja.html
Rzeczywiscie nadaja sie tez do klejenia ze soba rur PE ?
Mowie o typowych rurach wodnych np. PE80 SDR17 fi32.
Czy rury PE mozna kleic z rurami PP ?
Czy takie polaczenia sa tak samo trwale jak zgrzewanie PP z PP, stosowane przeciez bardzo czesto w instalacjach wody i polecane jako bardzo trwale ? :)
Dzieki z gory, jezeli jakis chemik, fizyk lub instalator (ew. wystarczy np. sam adam_mk ;) ;) ;) mi to wytlumaczy - bede bardzo dzwieczny :)
pozdrawiam!
https://forum.murator.pl/topic/117502-klejenie-rur-pe-z-pe-lub-pe-z-pp/
Zgrzewarka tego typu służy do tzw polifuzji termicznej, czyli innymi słowami zgrzewania instalacji z tworzyw sztucznych. Można nimi zgrzewać zarówno PP jak i PE, ale niestety nie wolno ich łączyć ze sobą (PP z PE) za pomocą zgrzewu. Można zastosować różnego rodzaju połączenia skręcane, rozłączne lub nie.
Co do zgrzewarki jeśli dużo pracujesz to tej z allegro nie polecam.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/117502-klejenie-rur-pe-z-pe-lub-pe-z-pp/#findComment-3071328
Ja kupiłem na Allegro zgrzewarkę za 159 zł z nożycami do cięcia,metrówką i wszystko w walizce!
Na jedną instalację wystarczy na pewno,kiedyś jak będzie chciał coś zgrzać to tez sie przyda! :wink:
https://forum.murator.pl/topic/117502-klejenie-rur-pe-z-pe-lub-pe-z-pp/#findComment-3071460
Dzieki. Czyli rozumiem, ze moge tym zgrzac doczolowo dwa odcinki rury PE (srednicy rzedu 25-32) ? Bo w instalacji PP przy zgrzewaniu stosuje sie chyba ksztaltki - np. do laczenia dwoch rur - mufke. Zgrzew tylko doczolowy zapewne jest znacznie slabszy - ale czy wystarczajacy ? :) Mowa o cisnieniach rzedu 3-4 bar, czyli powiedzmy podobnych do wodociagowych :)
Dzieki,
pozdr.
https://forum.murator.pl/topic/117502-klejenie-rur-pe-z-pe-lub-pe-z-pp/#findComment-3071819
Do łączenia rur PE równiez stosuje się kształtki tego samego rodzaju co w PP tylko wykonane z HDPE. Przy zgrzewie doczołowym napewno wytrzyma, ale trzeba umiejętnie zgrzać z uwagi na cienką ściankę rury PE.
https://forum.murator.pl/topic/117502-klejenie-rur-pe-z-pe-lub-pe-z-pp/#findComment-3072278
dawno to kupiłeś ?
https://forum.murator.pl/topic/117502-klejenie-rur-pe-z-pe-lub-pe-z-pp/#findComment-3072850
A ma ktoś namiar na sklep z takimi kształtkami HDPE do zgrzewania polifuzyjnego wszędzie szukam i jedynie co znalazłem to kształtki HDPE z zatopionym drutem oporowym do specialnych zgrzewarek?
A ja mam pytanie czy takie ksztaltki:
http://www.mpj.com.pl/doczolowe_pl.htm
To ksztaltki gdzie zgrzewa sie tylko i wylacznie "czolo", czy moze rure naklada sie te 2-3cm na ksztaltke (widac tam taka fazke, jakby do tego?) ????
pozdr.
https://forum.murator.pl/topic/117502-klejenie-rur-pe-z-pe-lub-pe-z-pp/#findComment-3072992
