mk1719501284 07.09.2008 06:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2008 Zdecydowałam się na zabudowanie zmywarki wyżej, pod nią będzie szuflada 50 cm wysokości. Nie wiem natomiast jak rozwiązać problem otwierania drzwi zmywarki, jej front przy otwieraniu będzie haczył o front szuflady poniżej..czy ktoś z was ma takie rozwiązanie u siebie, jak poradziliście sobie z tym problemem?? PILNE Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117503-zmywarka-w-s%C5%82upku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bezele 07.09.2008 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2008 Najmniej drastycznym sposobem jest postawienie zmywarki na dystansie pomiędzy(wieńcem) czołem szuflady a zmywarka http://img95.imageshack.us/img95/4948/zmywarka1vo0.jpg http://img261.imageshack.us/img261/5518/zmywarka2tt3.jpg Tylko ten dystans nie może być na równo z gł,szafki szufladowej przynajmniej 5 cm płytszy a wysokosc dystansu nie mniej niz 1,4 cm ale ja bym zastosował gr formatki np.1.6 lub 1.8 Drugi sposób jest juz bardziej precyzyjny i pracochłonny trzeba byłoby przyciac czoło szuflady o gr. dystansu (1.6) a także wyfrezowac górny wieniec wraz z bokami szafki Najprosciej bedzie jak dasz ten dystans i bedzie po problemie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117503-zmywarka-w-s%C5%82upku/#findComment-2668319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 08.09.2008 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2008 Możesz ewentualnie jeszcze cofnąć te kilka cm szufladę na dole, coby się zmywarka spokojnie otwierała. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117503-zmywarka-w-s%C5%82upku/#findComment-2670614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mk1719501284 08.09.2008 13:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2008 tak właśnie myślałam, że konieczny będzie dystans, dzięki za odpowiedzi! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117503-zmywarka-w-s%C5%82upku/#findComment-2670805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witu102 08.09.2008 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2008 a jaka masz zmywarke (albo na jakiej wysokosci blat), ze udalo ci sie pod nia wcisnac jeszcze 50cm szuflady...ja mam blat standardowy 82cm (chyba) i mam przestrzen ok 5 cm ponizej..akurat na otwarcie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117503-zmywarka-w-s%C5%82upku/#findComment-2671271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mk1719501284 09.09.2008 03:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2008 blat mam na 91 cm, ale w tym miejscu jest wyżej - jakby półkapo lewej jest cargo, później zmywarka {60 cm szeroka, 86 cm wysoka - powiększona wersja} (zmiana w stosunku do wizualizacji - szuflada pod zmywarką ma 50 cm, a nad zmywarką nie ma już szuflady) http://i22.photobucket.com/albums/b324/cirri/Domek/kuchnia1B.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117503-zmywarka-w-s%C5%82upku/#findComment-2671868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alabaster33 09.09.2008 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2008 Mam zmywarkę na podwyższeniu i jestem b. zadowolona. Nie mam żadnego dystansu i nic nie zawadza. Przestrzeń pomiędzy frontem od zmywarki a frontem od szuflady pod zmywarką nie jest większa niż przy zabudowanym piekarniku na podwyższeniu. Wszystko wygląda bardzo ładnie i jest funkcjonalne. Szuflada pod zmywarką po otwarciu jest płytsza niż wynikałoby to z wielkości frontu szuflady bo zawiera jeszcze dół zmywarki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117503-zmywarka-w-s%C5%82upku/#findComment-2672346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mk1719501284 09.09.2008 09:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2008 właśnie chodzi o taki dystans jak przy podwyższeniu piekarnika u mnie fronty były spasowane idealnie i dlatego haczyły .. Szuflada pod zmywarką po otwarciu jest płytsza niż wynikałoby to z wielkości frontu szuflady bo zawiera jeszcze dół zmywarki. dokładnie tak samo mam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117503-zmywarka-w-s%C5%82upku/#findComment-2672374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gabba 28.10.2008 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2008 Co myślicie o podniesieniu zmywarki i pralki (ładowanej od frontu) ?-poniżej jakieś szuflady czy postumenty ok. 40cm wysokości Czy komfort użytkowania rekompensuje kłopoty z montażem?Może ktoś już użytkuje taką kombinację? Warto? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117503-zmywarka-w-s%C5%82upku/#findComment-2772422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DorciaIQ 28.10.2008 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2008 Ja bym wolała pralkę ładowaną od góry zamiast tego, ale to ja. Co do zmywarki to były już takie dyskusje - mi się wydaje że to byłoby dziwne taką wielką klapę otwierać na wysokości iluśtam cm zamiast tuż nad podłoga, ale znowu - to ja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117503-zmywarka-w-s%C5%82upku/#findComment-2772459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JoShi 28.10.2008 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2008 Co myślicie o podniesieniu zmywarki i pralki (ładowanej od frontu) ? -poniżej jakieś szuflady czy postumenty ok. 40cm wysokości Czy komfort użytkowania rekompensuje kłopoty z montażem? Może ktoś już użytkuje taką kombinację? Warto? Wiele osób wypowiadało się już na forum pozytywnie o takim rozwiązaniu przynajmniej jeśli chodzi o zmywarkę. Moja na razie stoi na podłodze, ale z cała pewnością ją podniosę o ile tylko się da. Z różnych powodów. W pralni również przymierzam się do podniesienia pralki. Chcę mieć trochę wygodniej przy jej obsłudze, będę mogła schować np miskę pod nią a w dodatku jak mi się zatka filtr, a to się czasem zdarza, to nie będę potrzebowała kratki w podłodze, żeby w jakiś cywilizowany sposób opróżnić pralkę (w sytuacji gdy stoi ona na podłodze grozi to zbieraniem całej wody szmatą.). Z podobnych powodów podniosę zmywarkę. Ja bym wolała pralkę ładowaną od góry zamiast tego 1. Nie tego dotyczy pytanie 2. Nie ma zmywarek ładowanych od góry Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117503-zmywarka-w-s%C5%82upku/#findComment-2772485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaloosa 28.10.2008 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2008 witam, ja mam pralke podniesiona -sprawdza sie znakomicie-nie trzba sie schylac, zeby wyciagnac pranie, pod nia trzymamy z reguly kosz z bielizna ( co do wygodny to jednak wydaje mi sie, ze jest to kwestia przyzwyczajenia) PS zwroc tylko uwage aby pralka nie byla za wysoko, tzn tak abys mogla wygodnie wsypywac proszek ( nasza pralka stoi dosc wysoko, my z mezem nie mamy problemow ale ktos kto ma 1,5 m musial by stawac na palcach, zeby trafic do odpowiedniej przegrodki ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117503-zmywarka-w-s%C5%82upku/#findComment-2772496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DorciaIQ 28.10.2008 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2008 Ja bym wolała pralkę ładowaną od góry zamiast tego 1. Nie tego dotyczy pytanie 2. Nie ma zmywarek ładowanych od góry Słuchaj, ja wiem że Ty się lubisz czepiać a ja niestety nie umiem się powstrzymywać przed odbijaniem piłeczki ad 1. Tego, bo pytanie było czy warto dla wygody - wg mnie nie warto, bo większa wygoda i jest z ładowanej od góry - takie jest MOJA opinia i już. ad 2. A czy ja mówiłam o zmywarce w tym zdaniu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117503-zmywarka-w-s%C5%82upku/#findComment-2772669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DorciaIQ 05.12.2008 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2008 No i rypła się sprawa pralki ładowanej od góry - nie ma ładowanych od góry suszarek W związku z tym będę podnosić JoShi, kaloosa możecie napisać jak to macie rozwiązane? Na czym stoi/będzie stała pralka? O podwieszeniu chyba nie może być mowy, bo za ciężkie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117503-zmywarka-w-s%C5%82upku/#findComment-2856776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
smutna lidka 11.12.2008 23:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2008 witam, ja mam pralke podniesiona -sprawdza sie znakomicie-nie trzba sie schylac, zeby wyciagnac pranie, pod nia trzymamy z reguly kosz z bielizna ( co do wygodny to jednak wydaje mi sie, ze jest to kwestia przyzwyczajenia) PS zwroc tylko uwage aby pralka nie byla za wysoko, tzn tak abys mogla wygodnie wsypywac proszek ( nasza pralka stoi dosc wysoko, my z mezem nie mamy problemow ale ktos kto ma 1,5 m musial by stawac na palcach, zeby trafic do odpowiedniej przegrodki ) super pomysł, ale skąd wziąć takie nóżki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117503-zmywarka-w-s%C5%82upku/#findComment-2870727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DorciaIQ 12.12.2008 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2008 chyba przestały tu zaglądać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117503-zmywarka-w-s%C5%82upku/#findComment-2871320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mk1719501284 13.12.2008 05:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2008 super pomysł, ale skąd wziąć takie nóżki? zmywarkę stawia się na innej szafce (tak jak popularnie robi się to z piekarnikiem) mam u siebie takie rozwiązanie i bardzo polecam natomiast pralkę mam ładowaną od góry - też bardzo praktyczne rozwiązanie, szczególnie jak ma się skosy w suszarni.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117503-zmywarka-w-s%C5%82upku/#findComment-2873376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
popcarol 30.12.2008 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2008 Witam Was,ktos zabudowal sobie zmywarke wyzej, np tak:http://www.miele-kuechen.com/core/cms/upload/Funktion/Spuelen/hoch_eingebauter_geschirrspueler/20000034131_23.jpg Jakiej marki macie zmywarke? JAki model? Bo nie wszystkie sie da zabudowac?Bo musi byc bez cokolu, zeby drzwi sie dalo otworzyc, ewentualnie jak wykonczyc ten pas pod zmywarka, po pod nia chcialabym jeszcze szafke? Podzielcie sie rozwiazaniami, dzieki! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117503-zmywarka-w-s%C5%82upku/#findComment-2904572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gogdi 30.12.2008 15:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2008 A gdzie o tej Pani na zdjęciu jest zlew ciekawe? Czy ona wkłada do zmywarki naczynia prosto ze stołu? Nie wyrzuca resztek do kosza? Nie spłukuje grubszych kawałków? Nie kapie jej na piękną podłogę kiedy przenosi talerze do zmywarki? Mój projektant kuchni uparcie trzymał się wzorca: "Osoba praworęczna ma zmywarkę po prawej stronie zlewu"... pewnie dlatego tak mi sie od razu kojarzy:)A poza tym to ustawianie zmywarki trochę wyżej uważam za całkiem rozsądne. O ile da się tak zrobić przyłącze wody - wyżej. Przynajmniej schylać sie nie trzeba. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117503-zmywarka-w-s%C5%82upku/#findComment-2905491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anjas 30.12.2008 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2008 jak w temacie czy spotkaliście zmywarkę zamontowaną wyżej niż standardowo?Skoro piekarniki umieszcza się na pewnej wysokości dla wygody aby nie trzeba było się schylać ,co sądzicie o takim umiejscowieniu zmywarki ,bo wydaje mi się że do zmywarki schylamy się częściej niż do piekarnika??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117503-zmywarka-w-s%C5%82upku/#findComment-2905753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
