ara7 25.02.2009 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2009 Witam, moja instalacja CO i CWU jest już prawie skończona. Składa się z pieca ATMOS DC25S + Laddomat21 + bufor (bez wężownic) 1000L + solary ze zbiornikiem 250L z dwoma wężownicami. Mój problem jest następujący: żeby grzejniki zaczeły grzać muszę palić w piecu ok.4 godzin zanim nagrzeję te 1000L i dopiero potem zaczynają mi grzać grzejniki. Być może wszystko jest kwestią poustawiania pompek itp. ale ja potrzebuję rady kogoś kto ma taki lub podobny zestaw lub jakiegoś dobrego hydraulika odnośnie schematu połączenia tych wszystkich elementów w jedną całość. O ile montaż i podłączenie solarów nie stanowi problemu, to ja jednak chciałbym sprawdzić moich hudraulików czy aby oni podłączyli to poprawnie. Tak więc jak by ktoś mógł wkleić jakiś schemacik takich podłączeń, byłbym zobowiązany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117551-bufor-ciep%C5%82apiec-na-drzewoladdomat-po-4godz-zaczyna-grzac/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gelus 25.02.2009 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2009 Witam Wlot gorącej wody z Laddomatu jest na górze bufora? Najlepiej jakby ktoś sprawdził cały układ organo-ręcznie na miejscu... Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117551-bufor-ciep%C5%82apiec-na-drzewoladdomat-po-4godz-zaczyna-grzac/#findComment-3072475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szligrze 25.02.2009 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2009 Bufor ładujemy od góry do dołu czyli cieplejsze idzie do góry.żeby nie było problemu że instalacja "czeka" na bufor pomiędzy kocioł a bufor wstawiamy trójdrogowy. w momencie gdy jest rozładowany (zimny) bufor ciepło z kotła idzie na instalację CO i CWU. dodatkowo powinien być zamontowany mieszacz na grzejniki i na podłogowe. W momencie gdy nagrzejemy dom przymyka się i grzejemy bufor. gdy wygaśnie w kotle kocioł stygnie i nie płynie przez niego woda tylko przez bufor. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117551-bufor-ciep%C5%82apiec-na-drzewoladdomat-po-4godz-zaczyna-grzac/#findComment-3073602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ara7 26.02.2009 13:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2009 dzięki za info. Nie mam teraz możliwości sprawdzenia układu ale w sobotę będę na budowie , popatrzę co i jak jest zrobione i wkleję schemacik co i jak mam podłączone. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117551-bufor-ciep%C5%82apiec-na-drzewoladdomat-po-4godz-zaczyna-grzac/#findComment-3075496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ara7 01.03.2009 20:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2009 Witam, wklejam schemacik. http://img168.imageshack.us/img168/4646/p1020906.jpg http://img11.imageshack.us/img11/4073/schematinstalacji.jpg http://img11.imageshack.us/img11/7541/laddomat.jpg http://img135.imageshack.us/img135/9224/p1020904.jpgczy ktoś ma podobnie zrobione? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117551-bufor-ciep%C5%82apiec-na-drzewoladdomat-po-4godz-zaczyna-grzac/#findComment-3084622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaiba83 11.03.2011 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2011 Odświeżę nieco temat po latach, może przyda się komuś z kolejnych pokoleń Otóż układ działa jak najbardziej poprawnie. Po prostu stałeś się ofiarą zbyt dużego bufora. Taki bufor jest dobry do stałego utrzymywania temperatury, ale nie do nagrzewania domu od zaraz. A teraz przeanalizujmy to w liczbach: Bufor 1000l przyjmijmy 1000kg cieczy. Ciepło właściwe wody 4180J na 1 stopień kelwina i jeden kilogram. Załóżmy, że wystudzony zbiornik ma 15*C. Grzanie w kaloryferze zaczniemy czuć jak na nich będzie przynajmniej te 45*C, czyli rożnica to 30*C. Zatem podgrzanie wody w buforze 1000 o 30*C wymaga 1000*4180*30= 125,4MJ Teraz 1kWh = 3,6MJ Zatem do podgrzania o 30*C potrzebujemy 125,4/3,6 = 34,83kWh W internecie znalazłem, iż ten piec ma maksymalną wydajność 25kW. Przyjmijmy, że nasze drewno jest nieco bardziej mokre niż sobie producent wyobraża, piec nie jest już tak czysty i nie wali pełną mocą, więc efektywnie będzie grzał w porywach z mocą 20kW. 34,83/20 = ok 1,45godziny, czyli z rozpaleniem wyjdzie ze 2 godziny. Na dzień dobry przy takim buforze gdyby zakręcić wszystkie kaloryfery i ładować sam bufor to zejdą 2 godziny. Jak są odkręcone grzejniki i 100% z kotła nie idzie w sam bufor to już się robią 3 lub 4 godziny. Możliwe rozwiązania: Mniejszy bufor Większy piec Zastanowić się na by-passem, który najpierw będzie nagrzewał kaloryfery a dopiero potem bufor. Trzeba by pokombinować z dodatkowym zaworem trójdrogowym i stworzyć sobie sterownik do tegoż zaworu. Mam nadzieję, że to co napisałem nieco rozjaśni wątpliwości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117551-bufor-ciep%C5%82apiec-na-drzewoladdomat-po-4godz-zaczyna-grzac/#findComment-4601994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 11.03.2011 15:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2011 WitamTroszkę chyba masz małe średnice rur w instalacji, tak na oko? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117551-bufor-ciep%C5%82apiec-na-drzewoladdomat-po-4godz-zaczyna-grzac/#findComment-4602631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ara7 23.10.2011 20:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2011 Witam. Wszystko chodzi OK. po prostu musiałem się nauczyć obsługi kotła. Przepaliłem jeden sezon, poobserwowałem przy różnych ustawieniach jak zachowuje się kocioł i temperatura i teraz jest w porządku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117551-bufor-ciep%C5%82apiec-na-drzewoladdomat-po-4godz-zaczyna-grzac/#findComment-4931470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Just_Jak 12.12.2011 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2011 Witam, ara 7 jak sprawuje się ten piec? Sam zastanawiam się nad takim, obok bezobsługowego gazowca, tak na wszelki wypadek Możesz mi przesłac zdjęcia układu z perspektywy? Rozumiem że do solara masz oddzieny zbiornik, czy jak w lecie zabraknie ciepłej wody to rozpalasz atmosa i grzejesz 1000L czy może poprzez jakeiś obejście 250L? Pozdrawiam kuba Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117551-bufor-ciep%C5%82apiec-na-drzewoladdomat-po-4godz-zaczyna-grzac/#findComment-5022862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
