czy ktoś mógłby wspomóc mnie radą dotyczącą przygotowania działki pod budowę?
W 2004 roku działka byla zaorana i od tej pory nic się na niej nie działo. Jak można się domyśleć roślinność ładnie wyrosła (zarosła), a tutaj czas się budować :)
Jak podejść do "wyczyszczenia" i "wyrównania" terenu? Skosić, zaorać? Czy inaczej jakoś uporać się z chaszczami?
Będę wdzięczny za wszelką pomoc.
pozdrawiam
Adam
https://forum.murator.pl/topic/117565-jak-przygotowa%C4%87-dzia%C5%82k%C4%99-pod-budow%C4%99/
pozdrawiam
Adam
wystarczy tylko skosić reszte samo sie udepta,będziesz przeciesz sciągać humus,równać teren to po co to orać
https://forum.murator.pl/topic/117565-jak-przygotowa%C4%87-dzia%C5%82k%C4%99-pod-budow%C4%99/#findComment-3072826
No właśnie, a czy trzeba kosić przed zdjęciem humusu. U nas na działce jest jakiś kosmos i nie wiemy jak to ruszyć. Mamy wielkie kępy długiej trawy, która leżey teraz pod śniegiem i błotem. Mnóstwo twardych krzaków, a prądu brak :( Można to zostawić czy trzeba to skosić?
https://forum.murator.pl/topic/117565-jak-przygotowa%C4%87-dzia%C5%82k%C4%99-pod-budow%C4%99/#findComment-3072839
pozdrawiam
Adam
Nic dodać, nic ująć,no może tylko to, żebyś nie zapomniał na początku ogrodzić.
PS.Najlepiej drutem kolczastym pod 220.
Pozdrawiam. :D
https://forum.murator.pl/topic/117565-jak-przygotowa%C4%87-dzia%C5%82k%C4%99-pod-budow%C4%99/#findComment-3072849
Jeśli ten humus ma być do wykorzystania to warto przed jego zepchnięciem skosić haszcze równo z gruntem i uprzątnąć, bo potem po budowie ciężko ruszyć taką ukorzenioną ziemię. Ja nawet roundapem pryskałem żeby korzenie zmiękły :roll:
A poza obrysem domu to jak pisali przedpiśćcy, można zostawić, łatwiej gruchą czy hds-em jeździć po trawie niż po zaoranym :wink:
https://forum.murator.pl/topic/117565-jak-przygotowa%C4%87-dzia%C5%82k%C4%99-pod-budow%C4%99/#findComment-3073818
nic się nie martw: fadroma + dobry operator załatwi temat w dwie godziny ....
https://forum.murator.pl/topic/117565-jak-przygotowa%C4%87-dzia%C5%82k%C4%99-pod-budow%C4%99/#findComment-3073882
dzięki dobrze wiedzieć, choć jak pisze wyżej, że warto skosić. Nie mam pojęcia jednak jak to zrobimy - zobaczymy. Ale jak można zostawić to zawsze jest jakieś wyjście :)
https://forum.murator.pl/topic/117565-jak-przygotowa%C4%87-dzia%C5%82k%C4%99-pod-budow%C4%99/#findComment-3074569
Pozdrawiam. :D
Święta racja. przede wszystkim ogrodzić i to najporządniej, jak można!
I druga rzecz: dobrze przemyśleć, gdzie składować humus, żeby po budowie dało się go bez problemu rozplantować, a w czasie budowy żeby nie zniszczył istniejących upraw czy już postawionego płotu.
https://forum.murator.pl/topic/117565-jak-przygotowa%C4%87-dzia%C5%82k%C4%99-pod-budow%C4%99/#findComment-3075141
Po pierwsze nic nie robić z istniejącym stanem,
do drugie jak można ogrodzić tak aby był swobodny wjazd ciężkiego sprzętu, bo jak zostawisz na wjazd 4m a za wjazdem trzeba będzie ostro zakręcić to żadna duża maszyna się nie wyrobi,
po trzecie zaplanować miejsce na humus aby nie przeszkadzało np HDSowi na dostawę materiałów budowlanych,
po piąte zrobić budowlana rozdzielnicę bo bez prądu daleko nie zajedziesz (alternatywa to agregat)
po szóste to zorganizować wodę bo bez niej ani rusz.
Można jeszcze załatwić stałe łącze do Internetu aby budowlańcy się nie nudzili :D
https://forum.murator.pl/topic/117565-jak-przygotowa%C4%87-dzia%C5%82k%C4%99-pod-budow%C4%99/#findComment-3075178
Jak zaorasz to będziesz mieć błocko jak stąd do tamtąd ;-)
Chaszcze warto chyba trochę przetrzebić bo później będzie mnóstwo ich korzeni w glebie którą będziesz próbował przemienić w ogródek ;-)
Można potraktować round upem (wtedy wypalisz je) albo wkroczyć z kosą spalinową (można wypożyczyć za niewielkie pieniądze). Jak weźmiesz z metalowym nożem to rozprawisz się też z małymi krzakami (u mnie wysiały się i wyrosły jakieś mini drzewka ;-))
Resztę zrobi operator kopary odgarniającej humus. Przy okazji może Ci podrównać jakieś dołki lub górki.
No a poza tym tak jak pisali poprzednicy - ogrodzić co nieco zostawiając pole manewrowe dla ciężkiego sprzętu i materiałów, urzadzić jakiś prowizoryczny barak, miejsce na dół pod kibelkiem (lub wynająć toy toya), doprowadzić prąd, zapewnić wodę i już...
https://forum.murator.pl/topic/117565-jak-przygotowa%C4%87-dzia%C5%82k%C4%99-pod-budow%C4%99/#findComment-3077224
