Czy macie jakieś doświadczenia ze stosowania kolanek nastawnych z PCV ?
Wymieniłem brodzik i otwór pod syfon w nowym brodziku jest trochę w innym miejscu.
Nie mogę sobie poradzić z wycentrowaniem syfonu w stosunku do otworu w brodziku. Przy zastosowaniu standardowych kolanek o różnych kątach cały czas syfon jest lekko przesunięty w którąś stronę lub jest na złej wysokości.
Sprzedawca zaproponował mi kolano nastawne kulowe i drugie takie skręcane.
Wybrałem to drugie i tu mam pytanie do fachowców. Czy takie rozwiązanie będzie ok. i czy zapewni szczelność całej instalacji ? Brodzik jest obudowany z każdej strony i po jego posadowieniu nie ma dostępu do syfonu więc zależy mi aby to było solidnie zrobione. Budowa takiego kolanka nastawnego jest bardzo prymitywna, brak jakichkolwiek uszczelek i to budzi moje wątpliwości.
https://forum.murator.pl/topic/117566-kolano-nastawne-pcv/
Dla niezorientowanych dobrze by było napisać, że chodzi o kanalizację 9chyba). Jeśli jest to kolanko do tego to oczywiście będzie OK pod warunkiem starannego montażu i tu nie ufałbym tylko montażyście, ale wszystko sprawdzał. Poza tym nie zabudowywałbym przez jakiś czas i używał. Tam nie ma ciśnienia więc jak na początku nie będzie cieknąć to i później prawie na pewno nie.
Takie rozwiązanie na pewno nie zapewni szczelności całej instalacji, ale tego zakrętu powinno. :)
https://forum.murator.pl/topic/117566-kolano-nastawne-pcv/#findComment-3074273
Pod jednym brodzikiem mam takie kolanko ale skręcane i z uszczelkami.
Nie ma byka we wsi,zawsze można dobrze spasować.
A rewizję, swoją drogą zrobiłem.
Co do tego zawsze to może i masz rację, ale ja generalnie zawodowo zajmuję się zupełnie inną dziedziną i takie instalacje to nie jest moja najmocniejsza strona.
Robię to drugi, może trzeci raz w życiu i tym razem napotkałem problem, który dzięki zastosowaniu tego kolanka nastawnego uda się rozwiązać.
Wygląda to tak:
http://toya.net.pl/~retel/brodzik/b1.jpg
http://toya.net.pl/~retel/brodzik/b2.jpg
Więc jak widać brak jakichkolwiek uszczelek, jedna część ma lekko stożkową krawędź, która wchodzi w rowek w drugiej części i całość skręca się nakrętką.
https://forum.murator.pl/topic/117566-kolano-nastawne-pcv/#findComment-3074849
Też mam takie kolanka wykorzystane u siebie. Dla "pewności" podczas składania przylegające powierzchnie przesmarowałem (nie żałując) silikonem.
Nic nie cieknie.
https://forum.murator.pl/topic/117566-kolano-nastawne-pcv/#findComment-3075268
Dziękuję wszystkim za odpowiedź. Widzę, że zdania są podzielone.
Podłączyłem za pomocą tego wynalazku i na razie obserwuję, ale wygląda na to, że nic nie cieknie i będzie można wreszcie zakończyć ten bałagan.
https://forum.murator.pl/topic/117566-kolano-nastawne-pcv/#findComment-3080437
  • 1 month później...
Wracając jeszcze do kwestii szczelności, chciałbym zauważyć że kolano nastawne kulowe ma uszczelkę pomiędzy skrętnymi elementami. Nie jest ona zauważalna ale na 100% jest :). Ja czasem kupuję kolana w sklepie internetowym http://www.110.pl
https://forum.murator.pl/topic/117566-kolano-nastawne-pcv/#findComment-3220288
