Proszę napiszcie jak prawidłowo powinien być ocieplony balkon. Na razie mam wylaną płytę betonową na to 5cm styropian i wylewka. Czy reraz powinienem od spodu i po bokach też dać stropian? Od spodu będzie tynk i wykonawca twierdzi, że nie trzeba styropianu ani siatki z klejem - przekonuje że od razu tynk na beton. Jak myślicie?
Poradźcie jeszcze jak położyć płytki żeby ściekająca woda nie zalewała od spodu tego balkonu. Teraz mam zacieki. Na balkonie będzie granit płomieniowany 2cm - może wystwić go z 2 cm poza obrys balkonu? Naciąć od spodu?
Balustradę montować przed kafelkowaniem czy po? Pod płytki dać folię w płynie?
http://foto0.m.onet.pl/_m/3054046db17f27d03067cc5d3ea0ba1c,6,19,0.jpg
https://forum.murator.pl/topic/117571-balkon-ocieplenie-wyko%C5%84czenie/
  • Odpowiedzi 259
A czy ten wykonawca to wie co to jest mostek termiczny? Wszystkie wieńce, balkony, tarasy, fundamenty itp. są zaraz obok okien najsłabszym punktem termicznym w budynkach.
Styropian od spodu jest koniecznościa. Z powodzeniem możesz tam przykleić 5 cm. Możesz też więcej, ale licz się z tym, że stanie się on bardzo masywną bryłą. Także na obrzeżu musicz przykleić styro.
Aby zapobiec zaciekom, musisz wysunąć te płytki poza obrys balkonu. Najlepiej żeby były to płytki z okapnikiem.
https://forum.murator.pl/topic/117571-balkon-ocieplenie-wyko%C5%84czenie/#findComment-3073126
problem w tym że balkon jest półokrągły - czy nie da się położyc jakieś blachy ala oakpnik - jest coś takiego na balkony półokrągłe. Ktoś mi mówił że kładzie się to pod wylewkę - a ja już jestem po. Może pod kafle się da?
https://forum.murator.pl/topic/117571-balkon-ocieplenie-wyko%C5%84czenie/#findComment-3073234
Jeżeli znajdziesz odpowiednio zdolnego blacharza, żeby Ci tę blachę tak wyprofilował, to możesz tak zrobić. Pamiętaj jednak o tym, że blacha ma bardzo dużą rozszerzalność termiczną i leżąc pod płytkami, może powodować ich odparzanie. Proponuję porządnie przymocować ją do podłoża i zadbać o to, aby nie wchodziła zbyt głęboko pod powierzchnię płytek i uszczelnić to połączenie.
https://forum.murator.pl/topic/117571-balkon-ocieplenie-wyko%C5%84czenie/#findComment-3073282
Boleśnie odczułem "tymczasową" obróbkę balkonu i w salonie miałem dwa duże mokre placki na ścianie. Skupiłem się na uszczelnieniu góry płyty - w "pachwinach", kołnierz, papa termo..., na brzegu (czole) blacha na razie nie dociśnięta niczym, a woda ciekła sobie po pochylonej płycie, potem po czole płyty wpływała pod styro i już pod spodem balkonu z powrotem wracała w stronę ściany po klejonym na placki styropianie i moczyła ścianę :cry: Na razie obłożyłem folią, ale na wiosnę czeka mnie zabawa z wylewką, która dociśnie blachę i klejeniem płytek dobrym wodoodpornym klejem
https://forum.murator.pl/topic/117571-balkon-ocieplenie-wyko%C5%84czenie/#findComment-3073360
  • 1 year później...
Poniżej zamieszczam szczegół wykonania balkonu nad wykuszem wg projektu
http://images38.fotosik.pl/288/3fc1c231e686659emed.jpg
(lin do duzego zdjecia http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3fc1c231e686659e.html )
oraz moja propozycja zmodyfikowana ze względu na inny rodzaj stropu, zmiane ścian z jednowarstwowej na dwuwarstwowa, likwidacje mostków cieplnych.
http://images48.fotosik.pl/292/822bf7a65389c836med.jpg
(link do duzego zdjecia http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/822bf7a65389c836.html )
Generalnie na ile przedstawione rozwiązanie jest poprawne, co należy zmienić:
-odwodnienie- czy stosować orynnowanie, dodatkowe obróbki blacharskie?
-wielkość okapu- jaka powinna być aby woda nie podciekała na ocieplenie ścian lub po parapetach okien w wykuszu?
-mocowanie barierek- do wylewki?, jakie kotwy zastosować?
-poprawość kolejności warstw i zastosowanych materiałów?
https://forum.murator.pl/topic/117571-balkon-ocieplenie-wyko%C5%84czenie/#findComment-4101960
  • 3 weeks później...
Witam.
Ja tez jestem żywotnie zainteresowana tym tematem.Mam 2 balkony.Jeden prostokątny 2 x 4,5 m a drugi półokrągły. Na ten prostokątny planuje położyć rynnę. Myślałam,że to żaden problem - tymczasem w hurtowni mówią ,ze na balkony w zasadzie rynien nie kładzie sie, i że będzie problem z ich zamocowaniem :(.
Znalazłam coś takiego :
http://www.matchembud.com.pl/dach/rheinzink/wciskana_rynna_balkonowa196%5B1%5D.pdf
tylko ,że wszystkie pozostałe rynny mam w kolorze miedzianym :(.
Balkon półokrągły to kolejna zagwozdka .
Myślałam,że na warstwie styropianu zrobię wylewkę,na to uszczelnienie a w nim zatopię obróbkę blacharska i na to płytki - teraz czytam,że te płytki nad blachą będa się odparzać. Z wycinaniem ich tez będzie kłopot bo to balkon półokrągły.- nie mówiąc o pozostawieniu kapinosa - bo już całkiem niemozliwe.
CZy naprawdę nie ma wypróbowanego sposobu na izolację i wykończenie balkonów?
Projektanci raczą nas takim dziwnostkami nie uprzedzając ,ze z wykończeniem będzie problem. DAnielw - ty przynajmniej masz szczegóły wykończenia - u mnie projektantka ze wszystkim zdała się na moja niebudowlana głowę- mając wszystkie rozrysowania szczegółów w głębokim poważaniu .
Edytowane przez ewadora
https://forum.murator.pl/topic/117571-balkon-ocieplenie-wyko%C5%84czenie/#findComment-4134834
Danielw - co to jest za wykończenie brzegu balkonu poza balustradą na drugim rysunku co tworzy kapinos?
Tu miałem na myśli płytke z kapinosem, taką jak się stosuje na schodach, i dodatkowo wąski pas pionowej płytki zakrywający z czoła wylewke, również wypuszczony poniżej tej wylewki aby woda nie podciekała pod spód.
https://forum.murator.pl/topic/117571-balkon-ocieplenie-wyko%C5%84czenie/#findComment-4141320
Całkiem fajne rozwiązanie ale... jak zwykle nie rozwiązuje problemu mostków cieplnych na balkonach, szczegół pomija jakiegolwiek docieplenie.
https://forum.murator.pl/topic/117571-balkon-ocieplenie-wyko%C5%84czenie/#findComment-4141331
A co stoi na przeszkodzie , aby pod wylewka dać styrodur ? W tym wariancie oczywiście nie dawałabym też papy - po pierwsze ,aby nie uszkadzała styroduru , po drugie aby to co z niej spłynie ( mam na myśli smoliste substancje) nie klajstrowało rynny.Tylko wtedy fugi muszą być super szczelne :(.Sama nie wiem.
Też poszukuję rozwiązań - mnie zależy na rynnie ale i na ociepleniu .
https://forum.murator.pl/topic/117571-balkon-ocieplenie-wyko%C5%84czenie/#findComment-4142440
Nie ma cudów . Każda fuga po pewnym czasie puści . Dlatego na ocieplenie trzeba dać papę termo z SBS-em , ma być przyklejona do pasa nadrynnowego i wywinięta w górę przy ścianie. Ewadora z tej papy nic nie płynie. Balkon powinien być ocieplony z 5-ciu stron. Jan.
https://forum.murator.pl/topic/117571-balkon-ocieplenie-wyko%C5%84czenie/#findComment-4142455
jeszcze dodam, że zamiast płytek itp może być produkt firmy SIKA, np SIKAFLOR 400 N.
jestem też zwolennikiem papy, ewentualnie folii - jakoś nie przekonują mnie folie w płynie. Można je zastosować ale jako kolejna wartstwa. Ale nie tylko sama folia w płynie bez jakiejkolwiek papy, czy folii.
https://forum.murator.pl/topic/117571-balkon-ocieplenie-wyko%C5%84czenie/#findComment-4143405
tez się tego boje :(
Dlatego na ocieplenie trzeba dać papę termo z SBS-em , ... z tej papy nic nie płynie..
otóż ma taką papę na dachu - i niestety płynie :(.
Druga sprawa- jak zabezpieczyć styrodur przed niszczącym działaniem papy - wypadałoby pomiędzy nie dać jeszcze folię?
https://forum.murator.pl/topic/117571-balkon-ocieplenie-wyko%C5%84czenie/#findComment-4144079
