Do kogo jest skierowane pytanie?
Dlaczego nie widzę wszystkich zdjęć.
Pytanie kierowałem do Ciebie a na rysunku zaznaczyłem miejsce , z którym w izolacji samoprzylepnej nie umiem sobie poradzić.
:rolleyes:
https://forum.murator.pl/topic/117571-balkon-ocieplenie-wyko%C5%84czenie/page/8/#findComment-4465001
  • Odpowiedzi 259
:rolleyes:
U mnie membrana podchodzi, chowa się pod ramę okienną. Wystaje jej tyle ile zostawisz sobie miejsca na płytki i klej czyli jakieś 15mm. Potem pod ramę okienną wsunę płytki i nie będzie nic widać
W każdym innym przypadku membranę przykryje ocieplenie elewacji tj ściany
https://forum.murator.pl/topic/117571-balkon-ocieplenie-wyko%C5%84czenie/page/8/#findComment-4467364
http://izoforum.pl/izorysik/images/izorysik_bd503d1659dddc876db0059740e799b2_2011-01-05_16:33:29.jpg
https://forum.murator.pl/topic/117571-balkon-ocieplenie-wyko%C5%84czenie/page/8/#findComment-4468523
https://forum.murator.pl/topic/117571-balkon-ocieplenie-wyko%C5%84czenie/page/8/#findComment-4468531
  • 1 month później...
Ponieważ w tym roku również mnie czeka temat takich problematycznych ociepleń to znalazłem szczegółowe rysunki ociepleń z izolacjami
http://www.wybieramydom.pl/download/mgprojekt-03.09.2010/pakiet_energooszczedny.pdf
Dodatkowo dla balkonu na poważnie zastanawiam się nad położeniem płytek z klejem bezpośrednio na styrodur (lub płyty BA Balco) zamiast na wylewkę. A wszystko po to aby balkon ocieplić(max 5cm z każdej strony) i aby nie wyglądał za grubo :-(
https://forum.murator.pl/topic/117571-balkon-ocieplenie-wyko%C5%84czenie/page/8/#findComment-4542223
a skoro kolega odgrzebał wątek to powiem tylko, że wpadłostatnio do mnie kolega z kamerą termowizyjną i wyszło że wybrałem poprawna drogę ocieplenia, montażu drzwi balkonowych i uniknięcia mostka - na kamerce od wenątrz nie widać żadnego wychłodzenia, różnicy temperatur pod oknem balkonowym czy też ściany wzdłuż przebiegania płyty balkonowej
a po kilku mrozach i odwilżach izolacja też daje radę, żadnych przecieków, zamoknięć, spękań czy zarysowań, też w narożnikach o które najbardziej sie obawiałem, na razie mapelastic na wierzchu jest, ziolacje sie sprawdziły wiec latem jakimiś płytkami się wykończy
https://forum.murator.pl/topic/117571-balkon-ocieplenie-wyko%C5%84czenie/page/8/#findComment-4542238
  • 2 months później...
poradnik ciekawy; i jak w końcu rozwiązujesz problem ocieplenia i wykończenia balkonu.. u mnie problem podobny, mało miejsca.. takie rozwiązanie tylko ze styrodurem byłoby rozwiązaniem, pytanie tylko czy to będzie trwałe. Myślałem też żeby wykończyć to zamiast płytkami posadzką poliestrową czy epoksydową, daje sie tylko 5mm i jest to elastyczne, nie jak płytki.
https://forum.murator.pl/topic/117571-balkon-ocieplenie-wyko%C5%84czenie/page/8/#findComment-4680369
ponawiam pytanie, czy byłoby dobre i w miarę poprawne wykonanie posadzki na balkonie tak: warstwa wyrównująca ze spadem 1-1,5% betonowa, na to izolacja, 6cm styroduru lub płyty poliestrowej (Lambda 0,023 !!) tak żeby dobrze to ocieplić i na to od razu płyty betonowe lub siatka i klej i płytki
ten styro jest twardy więc nie powinien sie zbytnio uginać.
takie kombinowanie wynika z braku miejsca na grubszą posadzkę, mam 8-9cm miejsca do progu okien balkonowych
https://forum.murator.pl/topic/117571-balkon-ocieplenie-wyko%C5%84czenie/page/8/#findComment-4689503
  • 5 weeks później...
Jesli ktos ma podobnie to prosze o podpowiedz, mam balkon pólokragły i bede go ocieplał styropianem.Chodzi mi o warstwe styropianu tą od czoła balkonu jaką grubosć dajecie, bo styropian ktory da sie wygiąć to max 2cm grubosci. Jesli dajecie gubszy to jak go kładziecie po łuku ?
I jeszcze zapytam jak najlepiej zamontować barierkę do płyty balkonowej ? Od czoła czy od spodu?
https://forum.murator.pl/topic/117571-balkon-ocieplenie-wyko%C5%84czenie/page/8/#findComment-4730230
Pod ociepleniem niepotrzebna izolacja (przed czym izolować?). Na styrodur papa termo i obróbka naokoło i płytki czy jakaś deska np. tekowa. Jan.
Jacekss zanim zrobisz tak jak tutaj to może zadzwoń no do doradcy technicznego Schomburg to dowiesz się dlaczego izolację daję pod ocieplenie.
Nie jestem pewien na 100 procent ale chyba Quik-mix ma aprobatę na klejenie płytek na styrodur czy że tak można
https://forum.murator.pl/topic/117571-balkon-ocieplenie-wyko%C5%84czenie/page/8/#findComment-4730936
ok dzienkis, tak na chłopski rozum to nie wydaje sie potrzebna, skoro nad jest styrodur lub xps. ale ktoś mi polecił żeby takie płyty kleić do podłoża Styrbit-em 2000. raz że klei płyty to jeszcze jest to hydroizolacja. co do płytek na styrodur, to myślałem żeby dac na styro jeszcze izolacje (np ceresit BT18) i na to jakiś dobry klej do płytek mrozo i wodoodporny, no i płytki
https://forum.murator.pl/topic/117571-balkon-ocieplenie-wyko%C5%84czenie/page/8/#findComment-4731759
