edde 14.04.2012 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2012 jeśli dobrze pamiętam to tak na oko jest tego z 8-10cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117571-balkon-ocieplenie-wyko%C5%84czenie/page/10/#findComment-5288206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greyland 25.07.2012 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2012 WitamU siebie na balkonie i tarasie betonowym mam daną masę bitumiczną + folia budowlana, na to styropian 5, na gorze wylewka. Spód i boki doradzono mi zastosować styropian od 2 cm do 5 cm. W zimę w nie ocieplonym budynku widziałem, jak wchodzi na mróz na wieńcach i balkonach - największa przemarzalność ( mostki termiczne ). Przed położeniem płytek doradzono mi zabezpieczyć całe tarasy i balkony folią w płynie - ponoć sprawdza się doskonale. PozdrawiamPiotr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117571-balkon-ocieplenie-wyko%C5%84czenie/page/10/#findComment-5431132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
phans 02.08.2012 17:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2012 jeśli dobrze pamiętam to tak na oko jest tego z 8-10cm Powinno byc max 5-6 cm - patrz ciekawy artykuł http://www.izoforum.pl/tresc/dlaczego-tarasy-ciekna/115/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117571-balkon-ocieplenie-wyko%C5%84czenie/page/10/#findComment-5440169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukaszkuch 12.05.2013 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2013 Przejrzałem na szybko ten temat i również proszę o pomoc w związku z moim balkonem. Otóż mam balkon 10 x 1.4 m częsciowo nad wykuszem. Balkon jest z każdej strony porządnie ocieplony. Natomiast w wyniku bledu ekipy wylewajacej strop i balkon mamy problem. http://img444.imageshack.us/img444/735/balkonwarstwy1.jpg Na ten moment balkon wygląda jak na zalaczonym rysunku, tj. górna strona wygląda następująco:- płyta żelbetowa- warstwa dysperbitu- styropian ekstrudowany 10 cm- 2 x siatka zatopiona w kleju (siatka standardowa używana na sciany, klej tez jakis tani) - zrobione z lekkim spademDo tego przymocowana jest obrobka blacharska kolkami do mocowania w styropianie. Ze wzgledu na to, ze blacha mocowana byla po balustradzie kolki nie byly mocowane na krancu blachy tylko gdzies w 2/3 trzecich szerokosci, w zwiazku z tym blacha obróbki sie pofałdowała i pomiedzy blacha a warstwa klej/siatka zrobily sie duze szpary. Na to wszystko chcielibysmy dac gres albo jakies inne wykonczenie, natomiast do poziomu progu drzwi zostało nam 3.5 cm więc zabraknie miejsca na standardowa wylewke. Pytanie:Jak wykonać wykonczenie zeby zmiescic sie w 3.5 cm i co zrobic z tymi szparami pomiedzy podlozem a blacha. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117571-balkon-ocieplenie-wyko%C5%84czenie/page/10/#findComment-5927212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 12.05.2013 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2013 Po pierwsze nie ma izolacji na styropianie a powinna być papa przyklejona i wypuszczona na blachę. Nie wierz , jak będą Ci wmawiali , że fuga nic nie przepuści .Po 5 , po 10 latach puści (nie ma takiej ,która się nie puści). Jedyna rada; zerwać ten klej z obróbkami ściąć 2 cm styropianu , po krawędzi zrobić ramkę z drewna do przykręcenia obróbki ( ze spadkiem) przykleić papę termozgrzewalną 5,2 mm z wywinięciem na ścianę i na kapinos.A resztę płytkarz wie. Jan. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117571-balkon-ocieplenie-wyko%C5%84czenie/page/10/#findComment-5927322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukaszkuch 13.05.2013 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2013 W ramach izolacji miałem zamiar przemalować wszystko jakaś hydroizolacją typu mapelastic/elastoschlamme. Rozumiem że nie widzisz żadnego innego rozwiązania które umożliwiałoby zostawienie tego co już jest zrobione... Czyli rozumiem że po obcięciu styropianu i ściągnięciu rynien i obróbki zrobić ramkę z drewna przyklejoną / przykręconą do styropianu. Potem na nowo 2 warstwy kleju z siatką. Przykrecic obrobkę i na to przykleić papę. Na to 4 cm wylewki i płytki. Którą warstwą zrobić spadek? Ciąć styropian ze spadkiem czy robić wylewkę ze spadkiem? Obawiam się że przyklejenie papy termozgrzewalnej na balkonie o szerokości 1.4m gdzie z jednej strony jest drewniana balustrada a z drugiej otynkowana ściana może zakończyć się sporymi stratami. Jest jakaś inna opcja zamiast papy termozgrzewalnej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117571-balkon-ocieplenie-wyko%C5%84czenie/page/10/#findComment-5928626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 14.05.2013 15:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2013 Czy ja napisałem coś o kleju z siatką? Ramka do betonu. Jan. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117571-balkon-ocieplenie-wyko%C5%84czenie/page/10/#findComment-5930282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
comeon 11.06.2013 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2013 A co powiecie o membranach EPDM (takich jak do oczek wodnych) jako alternatywa dla papy na balkonie? Łatwiej ją pewnie uformować niż papę, łatwiej przykleić do ramy okiennej tworząc coś w rodzaju małej wanny... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117571-balkon-ocieplenie-wyko%C5%84czenie/page/10/#findComment-5969849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damian88 28.06.2013 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2013 hej . Mam pytanie mam balkon pół okrągły powierzchnia ok, 2.5 met i nie wiem jak dobrze zrobić żeby za parę lat nie odpadło wszytko i wpadłem na taki pomysł. Po kolei warstwy od dołu mam styropian 3 cm potem balkon zbrojony 12 cm i teraz na to chce dać dwa razy papę termo. i na to styrodur 5 cm ,wylewka dociskowa zbrojona 5cm i płyta w całości z granitu 3 cm gruba, z sokolikiem poza balkon ok 3-4 cm żeby woda sobie dobrze spływała . co myślicie o tym ?? i Druga sprawa czy balkon to wszystko utrzyma ,bo met granitu 3cm ma ok 80 kg to u mnie wyjdzie ok 200 kg dojdzie jeszcze barierka do tego i czasem ktoś sobie na niego wyjdzie hehe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117571-balkon-ocieplenie-wyko%C5%84czenie/page/10/#findComment-5992140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 29.06.2013 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2013 damian88 - nie wklejaj tego samego w wielu miejscach! smietnik robisz... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117571-balkon-ocieplenie-wyko%C5%84czenie/page/10/#findComment-5992468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Smakor 29.06.2013 16:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2013 Czy wytrzyma to pytanie do architekta raczej. Weź pod uwagę, że nie "czasem ktoś wejdzie" tylko zrobisz imprezę (Ty albo Twoja żona, dzieci) i balkon będzie pełen ludzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117571-balkon-ocieplenie-wyko%C5%84czenie/page/10/#findComment-5992621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MamKostkeRubika 21.08.2013 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2013 Witam,Zbieram fundusze na ocieplenie elewacji, jednak najpierw muszę rozwiązać problem cieknącego tarasu żelbetowego (obecnie płyta żelbetowa bez ocieplenia + płytka ceramiczna). Jak zrobić ocieplenie tarasu przed ociepleniem ścian, żeby nie mieć teraz kłopotu z wilgocią i zaciekającą wodą, a jednocześnie nie mieć kłopotów po ociepleniu ścian? Chodzi mi o to jak powinienem wyprowadzić warstwy paroizolacji/ocieplenia/izolacji przeciwwodnej przy nieocieplonej ścianie? Byłbym wdzięczny za wskazanie jakiegoś rysunku, który pokazałby jak to najlepiej wykonać. Rysunki, które znalazłem tutaj i w sieci sugerują raczej odwrotną kolejność kładzenia ocieplenia (najpierw ściana, potem taras). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117571-balkon-ocieplenie-wyko%C5%84czenie/page/10/#findComment-6054294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dozrc 21.08.2013 15:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2013 Właśnie najlepiej warstwy robić przed ociepleniem elewacji, rysunek poniżej: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117571-balkon-ocieplenie-wyko%C5%84czenie/page/10/#findComment-6054645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sokratis 21.08.2013 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2013 Z moich obserwacji wynika, że rzadkością jest kładzenie styropianu od spodu, aczkolwiek sam nie uważam tego za pozbawione sensu. Bo jak ciepło uchodzi w jednym miejscu to wiele innych inwestycji związanych z ociepleniem domu może pójść na marne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117571-balkon-ocieplenie-wyko%C5%84czenie/page/10/#findComment-6054794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Smakor 22.08.2013 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2013 Izolację chyba nawet łatwiej i dokładniej można zrobić przed robieniem ocieplenia. Styropian od spodu zwykle chyba ludzie dają. Sąsiad ma wykusz a nad nim balkon i zrobili to tak, że styropian położyli na deskowaniu, włożyli do niego kołki i to zalali betonem. Załatwili w ten sposób problem montażu go później.Ja mam balkon odcięty termicznie od budynku łącznikiem Halfen więc problemu nie było. Co do izolacji to kłądłem ją przed ociepleniem. Dodatkowo po bokach balkonu zrobiłem "rynienki" z odwróconej obróbki blaszanej żeby woda nie ściekała przy samej ścianie tylko jakieś 10-15 od niej. Papa wywinięta na ścianę i pod drzwi balkonowe. Potem zrobiona była wylewka ostatniej warstwy, przy ścianie włożony styrodur, który potem został docięty przez ociepleniowców do równego z posadzką i na to przyszło ocieplenie. W momencie kładzenia kafelek zrobiona będzie jeszcze izolacja pod nie z Mapelastica + taśma brzegowa przy ścianie. To powinno załatwić kwestie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117571-balkon-ocieplenie-wyko%C5%84czenie/page/10/#findComment-6055397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MamKostkeRubika 23.08.2013 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2013 (edytowane) Właśnie najlepiej warstwy robić przed ociepleniem elewacji, rysunek poniżej: [ATTACH=CONFIG]207722[/ATTACH] Pomocne, dziękuje. A jak od drugiej strony, czyli od końca z rynnami? Powinienem wypuścić obróbkę blacharską o spodziewaną grubość ocieplenia ściany? Tyle, że potem będę ograniczony w wyborze ocieplenia ściany tym wymiarem. Więc może tylko papę na powierzchnie balkonu na ten rok-dwa, i wtedy zrobić komplet? Edytowane 23 Sierpnia 2013 przez MamKostkeRubika Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117571-balkon-ocieplenie-wyko%C5%84czenie/page/10/#findComment-6056944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekmir 09.03.2014 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2014 Jaki sposób ocieplenia balkonu będzie najlepszy ?Nadmieniam, że balkon już jest wykonany jako płyta ze zbrojonego betonu (filigran z warstwą nadbetonu). Nie zastosowano systemu "Isokorb" wbudowywanego pomiędzy płytę balkonu a ścianę budynku, Rozumiem, że w takim wypadku należałoby płytę balkonową izolować ze wszystkich stron. Jaki materiał byłby najlepszy i jaką grubość tego materiału zastosować ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117571-balkon-ocieplenie-wyko%C5%84czenie/page/10/#findComment-6365896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr Kniaziuk 09.03.2014 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2014 gr. 2-4 cm twardy styropian podłogowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117571-balkon-ocieplenie-wyko%C5%84czenie/page/10/#findComment-6365961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekmir 09.03.2014 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2014 a Kooltherm K3 lub K5 ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117571-balkon-ocieplenie-wyko%C5%84czenie/page/10/#findComment-6365989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 09.03.2014 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2014 Nie zastosowano systemu "Isokorb" wbudowywanego pomiędzy płytę balkonu a ścianę budynku, to tylko się cieszyć ...nie likwiduje mostka całkowicie. http://www.mostkicieplne.pl/izokorby.html gr. 2-4 cm twardy styropian podłogowy mało.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117571-balkon-ocieplenie-wyko%C5%84czenie/page/10/#findComment-6365995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
