mało..
to ile [cm] styropianu np. Termo Organika Parking Silver powinno być aby uzyskać dobrą izolację ?
a Kooltherm K3 lub K5 ?
ma dużo lepszą wartość termoizolacji /λ=0,020 W/(mK),/
Edytowane przez ekmir
https://forum.murator.pl/topic/117571-balkon-ocieplenie-wyko%C5%84czenie/page/11/#findComment-6366015
  • Odpowiedzi 259
no to jak ma 0,02 to bardzo dobry wynik to trzeba tego około 5cm zamiast 8cm parkingowego/ hydro lambda 0,035 W/mK.
A ile Ci się tam zmieści na tym balkonie ? jak masz np drzwi ? bo jak masz miejsca to fantazja tylko Cię może ograniczyć.
10cm prostego parkigowca to socjalne minimum.
Jeśli balkon lub balkony są z jakąś loggią to może zabudowa ?
https://forum.murator.pl/topic/117571-balkon-ocieplenie-wyko%C5%84czenie/page/11/#findComment-6366031
Balkon jest z dwóch stron zabudowany do wysokości murłaty, a potem jest dach.
Niechciałbym znacząco pogrubiać płyty balkonowej. Dlatego zastanawiałem się nad Koolotherm 3 (3 cm), ostatecznie Koolotherm 5 (5 cm).
https://forum.murator.pl/topic/117571-balkon-ocieplenie-wyko%C5%84czenie/page/11/#findComment-6366230
  • 3 weeks później...
  • 4 weeks później...
Mam płytę balkonową wykonaną z płyty filigranowej z warstwą nadbetonu. Płyta balkonowa "wychodzi" ze stropu.
Jakie zastosować rozwiązania aby balkon (płyta balkonowa) była dobrze izolowana zarówno termo jak i hydro ?
https://forum.murator.pl/topic/117571-balkon-ocieplenie-wyko%C5%84czenie/page/11/#findComment-6430226
w temacie jest wszystko o ociepleniu i izolacji. Kiedy montować drewnianą barierkę na płycie tarasu, nie z czoła?
Może macie jakieś zdjęcia jak to powinno wyglądać.
Zdaje się, że Rezi kiedyś doradzał jakieś mikstury, ale nie mogę tego znaleźć. Taras będzie wyłożony klinkierem.
Dziękuję
https://forum.murator.pl/topic/117571-balkon-ocieplenie-wyko%C5%84czenie/page/11/#findComment-6438161
Dziękuję
W zasadzie bez różnicy raczej. albo przed położeniem klinkieru albo po - zależnie od koncepcji technicznej i wizualnej.
Obie metody wymagają starannego zaizolowania miejsc uszkodzenia płyty tarasu/klinkieru tak aby woda nie miała tam czego szukać bo inaczej da sobie radę ze wszystkim :) Najlepiej chyba kotwić w takim przypadku żywicami bo wtedy można wszystko ładnie pozalewać i trzyma jak nie wiem co. (choć u mnie jak robili schody to kotwili w ten sposób barierkę do ściany z porothermu i jedno z 3 mocowań po pół roku "szarpania" dostało niewielkiego luzu... najgorsze, że ciężko to naprawić po barierka jest w całości a pozostałe dwa mocowania trzymają wyśmienicie ;/ Pewnie nie dolali odpowiedniej ilości żywice/kleju podczas osadzania)
https://forum.murator.pl/topic/117571-balkon-ocieplenie-wyko%C5%84czenie/page/11/#findComment-6438209
Nie pomyślałam o mocowaniu do ściany. Przed elewacją?
W ogóle to nie pomyślałam o barierce.
Doi tarasu chyba nie potrzeba? Ja mam ją przy schodach wewnętrznych :) A przy zewnętrznych też będzie ale mocowana tylko do podłoża. Mocowanie do ściany na zewnątrz to tylko same komplikacje ;/
https://forum.murator.pl/topic/117571-balkon-ocieplenie-wyko%C5%84czenie/page/11/#findComment-6438257
Dzięki, w każdym razie powinnam mieć barierkę w czasie robienia elewacji. No to mi Fighter powie, że nie czytam uważnie.
Zabieram się za zamawianie barierki.
Taras jest nad kuchnią i ma 2 murki po bokach i o tym myślałam pisząc mocowaniu do ściany.
Edytowane przez ziuta62
dopisek
https://forum.murator.pl/topic/117571-balkon-ocieplenie-wyko%C5%84czenie/page/11/#findComment-6438300
ziuta62 :) wcale tak nie powiem....
no to przed elewacja musza byc: marki wypuszczone, zrobione hydroizolacje tarasow balkonow, opierzenia tj obrobki blacharskie.
Na temat mocowania balustrad i hydroizolacji dosc zywo rozmawialismy tu:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?215661-Izolacja-tarasu-nad-gara%C5%BCem&p=5988518&viewfull=1#post5988518
https://forum.murator.pl/topic/117571-balkon-ocieplenie-wyko%C5%84czenie/page/11/#findComment-6438381
Nie wiem jak masz w projekcie, ja mam zaznaczone warstwy z podaniem grubości. Kierownik zalecił mi taką kolejność w oparciu o Remmersa (ale to tylko przykład):
1. Dokładne oczyszczenie powierzchni płyty żelbet. balkonu
2. Gruntowanie powierzchni płynem Kiesol
3. Naniesienie /najlepiej szpachlą/ 1 warstwy Elastoschlamme 1K
4. Ułożyć izolację termiczną, zakończyć ją ok. 10 cm przed końcem /krawędzią/ płyty balkonowej
4.1 Izolacja na styropianie – 1x folia bud. grub. min. 0,2 mm
5. Wykonać szlichtę betonową zbrojoną siatką 3 mm o oczkach 5x5 cm
góra szlichty z jednokierunkowym spadkiem 1 – 1,5 %
grubość szlichty na końcu 5 cm
szlichte oddylatować od ścian pianką fenol. 2 cm
6. wykonać obróbkę blacharską boków czołowych płyt balkonowych na całej jej wysokości /grubości/
7. szlichtę zagruntować płynem Kiesol
8. nałożyc 2 warstwy Elastoschlamme 1K
9. przygotować blachę okapową oraz drugą boczną z progiem na wymiar szer. balkonu, wyciąć otwory na klej
10. zamocować blachę okapową oraz boczną do szlichty
11. przykleić płytki na dobry klej elastyczny
12 zamocować balustradę
https://forum.murator.pl/topic/117571-balkon-ocieplenie-wyko%C5%84czenie/page/11/#findComment-6445440
Odnoszę wrażenie, że obróbka balkonu to temat tabu
Wiele osób ma z tym problem, ale to dlatego, że mało który wykonawca wie jak to porządnie od początku do końca zrobić. Niestety nawet jak zdarzy się taki co wie, to i tak inwestor mówi: "Panie za drogo" i kończy się jak zwykle... O balkonie trzeba myśleć po wylaniu fundamentów a nie jest jak już go mamy :)
A co do rozwiązań systemowych to one zwykle są dobre lub bardzo dobre, zwykle też są drogie lub bardzo drogie. No i niestety maja tez swoje wymagania techniczne - dlatego jak napisałem - trzeba pomyśleć o tym wcześniej.
https://forum.murator.pl/topic/117571-balkon-ocieplenie-wyko%C5%84czenie/page/11/#findComment-6462891
Smakor , o wszystkim trzeba by mysleć wcześniej ale ....
Z tzw. fachowcami to niestety jest bardzo słabo, w szczególnosci z tymi co robią wszystko ... :(
Fachowiec przychodzi i chce kasę, a inwestor powinien wiedzieć jak to się robi - taka jest budowlana rzeczywistość.
Niestey nie pomyślałem o balkonie na etapie fundamentów.
Chciałbym to teraz naprawić.
Jeśli więc mógłby mi ktoś doradzić w tym zakresie to byłbym wdzięczny.
https://forum.murator.pl/topic/117571-balkon-ocieplenie-wyko%C5%84czenie/page/11/#findComment-6462971
