Paweł1 03.01.2011 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2011 Do kogo jest skierowane pytanie? Dlaczego nie widzę wszystkich zdjęć. Pytanie kierowałem do Ciebie a na rysunku zaznaczyłem miejsce , z którym w izolacji samoprzylepnej nie umiem sobie poradzić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 04.01.2011 22:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2011 Pytanie kierowałem do Ciebie a na rysunku zaznaczyłem miejsce , z którym w izolacji samoprzylepnej nie umiem sobie poradzić. U mnie membrana podchodzi, chowa się pod ramę okienną. Wystaje jej tyle ile zostawisz sobie miejsca na płytki i klej czyli jakieś 15mm. Potem pod ramę okienną wsunę płytki i nie będzie nic widać W każdym innym przypadku membranę przykryje ocieplenie elewacji tj ściany Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Paweł1 05.01.2011 15:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2011 U mnie membrana podchodzi, chowa się pod ramę okienną. Wystaje jej tyle ile zostawisz sobie miejsca na płytki i klej czyli jakieś 15mm. Potem pod ramę okienną wsunę płytki i nie będzie nic widać W każdym innym przypadku membranę przykryje ocieplenie elewacji tj ściany http://izoforum.pl/izorysik/images/izorysik_bd503d1659dddc876db0059740e799b2_2011-01-05_16:33:29.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Paweł1 05.01.2011 15:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2011 http://izoforum.pl/izorysik/images/izorysik_bd503d1659dddc876db0059740e799b2_2011-01-05_16:33:29.jpgU mnie membrana podchodzi, chowa się pod ramę okienną. Wystaje jej tyle ile zostawisz sobie miejsca na płytki i klej czyli jakieś 15mm. Potem pod ramę okienną wsunę płytki i nie będzie nic widać W każdym innym przypadku membranę przykryje ocieplenie elewacji tj ściany Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
phans 09.02.2011 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2011 Ponieważ w tym roku również mnie czeka temat takich problematycznych ociepleń to znalazłem szczegółowe rysunki ociepleń z izolacjami http://www.wybieramydom.pl/download/mgprojekt-03.09.2010/pakiet_energooszczedny.pdf Dodatkowo dla balkonu na poważnie zastanawiam się nad położeniem płytek z klejem bezpośrednio na styrodur (lub płyty BA Balco) zamiast na wylewkę. A wszystko po to aby balkon ocieplić(max 5cm z każdej strony) i aby nie wyglądał za grubo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 09.02.2011 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2011 a skoro kolega odgrzebał wątek to powiem tylko, że wpadłostatnio do mnie kolega z kamerą termowizyjną i wyszło że wybrałem poprawna drogę ocieplenia, montażu drzwi balkonowych i uniknięcia mostka - na kamerce od wenątrz nie widać żadnego wychłodzenia, różnicy temperatur pod oknem balkonowym czy też ściany wzdłuż przebiegania płyty balkonoweja po kilku mrozach i odwilżach izolacja też daje radę, żadnych przecieków, zamoknięć, spękań czy zarysowań, też w narożnikach o które najbardziej sie obawiałem, na razie mapelastic na wierzchu jest, ziolacje sie sprawdziły wiec latem jakimiś płytkami się wykończy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
phans 10.02.2011 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2011 polecam również lekturę 'tarasy nadziemne...' http://www.bdb.com.pl/zdjecia/salon/20100101170439402952.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacekss 29.04.2011 06:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2011 Dodatkowo dla balkonu na poważnie zastanawiam się nad położeniem płytek z klejem bezpośrednio na styrodur (lub płyty BA Balco) zamiast na wylewkę. A wszystko po to aby balkon ocieplić(max 5cm z każdej strony) i aby nie wyglądał za grubo poradnik ciekawy; i jak w końcu rozwiązujesz problem ocieplenia i wykończenia balkonu.. u mnie problem podobny, mało miejsca.. takie rozwiązanie tylko ze styrodurem byłoby rozwiązaniem, pytanie tylko czy to będzie trwałe. Myślałem też żeby wykończyć to zamiast płytkami posadzką poliestrową czy epoksydową, daje sie tylko 5mm i jest to elastyczne, nie jak płytki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 29.04.2011 07:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2011 a skoro kolega odgrzebał wątek to powiem tylko, że wpadłostatnio do mnie kolega z kamerą termowizyjną Ostatnio czyli kiedy teraz przy tych upałach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 29.04.2011 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2011 (edytowane) bardzo śmieszne szczególnie jak na datę posta się nie patrzy na lutową datę, gdy siarczyste mrozy były Edytowane 1 Maja 2011 przez edde Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 29.04.2011 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2011 bardzo śmieszne szczególnie jak na datę posta się nie patrzy na lutową datę, gdy siarczyste mrozy były A chyba że tak to rozumiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacekss 06.05.2011 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2011 u mnie problem podobny, mało miejsca.. takie rozwiązanie tylko ze styrodurem byłoby rozwiązaniem, pytanie tylko czy to będzie trwałe. Myślałem też żeby wykończyć to zamiast płytkami posadzką poliestrową czy epoksydową, daje sie tylko 5mm i jest to elastyczne, nie jak płytki. ponawiam pytanie, czy byłoby dobre i w miarę poprawne wykonanie posadzki na balkonie tak: warstwa wyrównująca ze spadem 1-1,5% betonowa, na to izolacja, 6cm styroduru lub płyty poliestrowej (Lambda 0,023 !!) tak żeby dobrze to ocieplić i na to od razu płyty betonowe lub siatka i klej i płytki ten styro jest twardy więc nie powinien sie zbytnio uginać. takie kombinowanie wynika z braku miejsca na grubszą posadzkę, mam 8-9cm miejsca do progu okien balkonowych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 06.05.2011 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2011 Pod ociepleniem niepotrzebna izolacja (przed czym izolować?). Na styrodur papa termo i obróbka naokoło i płytki czy jakaś deska np. tekowa. Jan. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacekss 06.05.2011 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2011 to na tą papę od razu dawac płytki? czy jeszcze pociągnąć siatką i klejem?drewno na balkon - ciekawy pomysł.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 06.05.2011 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2011 Albo wylewka ok. 3cm. ,lub klej pod płytki trochę grubiej , można go wzmocnić siatką.Jan. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacekss 06.05.2011 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2011 Albo wylewka ok. 3cm. ,lub klej pod płytki trochę grubiej , można go wzmocnić siatką.Jan. dzięki za pomoc, 3cm wylewki to mi nie wejdzie, więc zastosuje pomysł z klejem, siatką i płytkami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kgiee 05.06.2011 16:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2011 Jesli ktos ma podobnie to prosze o podpowiedz, mam balkon pólokragły i bede go ocieplał styropianem.Chodzi mi o warstwe styropianu tą od czoła balkonu jaką grubosć dajecie, bo styropian ktory da sie wygiąć to max 2cm grubosci. Jesli dajecie gubszy to jak go kładziecie po łuku ?I jeszcze zapytam jak najlepiej zamontować barierkę do płyty balkonowej ? Od czoła czy od spodu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewadora 05.06.2011 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2011 Ja mam balkon półokrągły i 2 cm styropianu od czoła.Co do mocowania barierki uważam ,że lepiej od czoła Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 06.06.2011 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2011 Pod ociepleniem niepotrzebna izolacja (przed czym izolować?). Na styrodur papa termo i obróbka naokoło i płytki czy jakaś deska np. tekowa. Jan. Jacekss zanim zrobisz tak jak tutaj to może zadzwoń no do doradcy technicznego Schomburg to dowiesz się dlaczego izolację daję pod ocieplenie. Nie jestem pewien na 100 procent ale chyba Quik-mix ma aprobatę na klejenie płytek na styrodur czy że tak można Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacekss 06.06.2011 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2011 Jacekss zanim zrobisz tak jak tutaj to może zadzwoń no do doradcy technicznego Schomburg to dowiesz się dlaczego izolację daję pod ocieplenie. Nie jestem pewien na 100 procent ale chyba Quik-mix ma aprobatę na klejenie płytek na styrodur czy że tak można ok dzienkis, tak na chłopski rozum to nie wydaje sie potrzebna, skoro nad jest styrodur lub xps. ale ktoś mi polecił żeby takie płyty kleić do podłoża Styrbit-em 2000. raz że klei płyty to jeszcze jest to hydroizolacja. co do płytek na styrodur, to myślałem żeby dac na styro jeszcze izolacje (np ceresit BT18) i na to jakiś dobry klej do płytek mrozo i wodoodporny, no i płytki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
