BALKON - OCIEPLENIE, WYKOŃCZENIE
ok dzienkis, tak na chłopski rozum to nie wydaje sie potrzebna, skoro nad jest styrodur lub xps. ale ktoś mi polecił żeby takie płyty kleić do podłoża Styrbit-em 2000. raz że klei płyty to jeszcze jest to hydroizolacja. co do płytek na styrodur, to myślałem żeby dac na styro jeszcze izolacje (np ceresit BT18) i na to jakiś dobry klej do płytek mrozo i wodoodporny, no i płytki
Jak kleiłem styrbitem 2000 styrodur do ściany fundamentowej sprawdził się w 100%
Nie wiem tylko czy taka masa bitumiczna nadaję się na taras
  • Odpowiedzi 259
podają że się nadaje.. popytam jeszcze
zapytam jeszcze o inne rzeczy które mnie nurtują ;)
- czy przyklejając styro do balkonu rozprowadzać mazidło (Styrbit) na całej powierzchni czy punktowo? wydaje mi się że lepiej na całej... choć podają że wystarczy punktowo
- czy tą membranę rozkłada się na styro w poprzek (lewo-prawo) czy wzdłuż (przód/tył) balkonu/tarasu. czy to ma znaczenie ?
- jakiego potem użyć kleju do płytek, wg mnie jakiegoś wysokoelastycznego, oczywiście wodo i mrozoodpornego
Edytowane przez Jacekss
update
Hej,
Mam pytanie odnośnie wykończenia brzegów tarasu nad garażem (częściowo zadaszonym) - obróbka blacharska. Na chwilę obecną mam zrobioną z 3 stron (w tym jedna orrynowana a 4-ta strona to ściana budynku). Btw. Barierki mocowane od boku. Człowiek od gresu proponuje aby na obróbkę od góry dać pas z papy termo a na to szlichte, potem to pomalować jakąś folią w płynie i przykleić dopiero gres. Co wy o tym sądzicie?
Postaram się wkleić fotki w łikend tego co mam teraz.
PZDR
Qter
P.S.
Obecny układ warstw od dołu:
- strop (z jakimś tam spadkiem),
- 2 x papa podkładowa termozgrzewalna na zakład nachodząca na ściany,
- folia 0,3
- dwie warstwy styropianu 10cm na mijanke (ułożone nie klejone, stykające się z izolacją ściany - podobno brak mostka)
- folia 0,3
- wylewka 10 cm ze spadkiem
  • 2 months później...
Albo wylewka ok. 3cm. ,lub klej pod płytki trochę grubiej , można go wzmocnić siatką.Jan.
co do tego kleju to jak to robić, zrobić 1 warstwę na to siatkę zatopić, odczekać aż wyschnie i dać 2 warstwę już z płytkami ?
czy dawać od razu klej, siatka i płytki ? Jak dla mnie ten 1 pomysł jest lepszy (chce dać z 1cm kleju aby złapać odpowiedni poziom)
Jacek
Hej,
PZDR
Qter
P.S.
- folia 0,3
- folia 0,3
tzn ze chcesz zrobić drugą wylewkę?
bo niezbyt rozumiem
Jacek
wylewka o grubości 3 cm bez sensu - chyba ze z zapraw PCC
w zależności jaki duży masz ten balkon to mogłeś zamiast styroduru, styropianu położyć płyty WEDI - nadają się na balkony, są wodoszczelne.
tylko ze ta przyjemność trochę kosztuje.
cokolwiek dasz pamiętaj o tym, aby dać pod klej jakąś izolację dwuskładnikową - żadnej folii w płynie, bo ona jest dobra do łazienek.
wiem, że ktoś na forum kiedyś pisał o tym, że kleił płytki na styrodurze - wtapiał tylko w klej siatkę od ociepleń z tego co pamiętam.
W sumie płytki na cokole budynku też się klei czasami na styrodurze więc czemu nie
Atlas ma aprobatę na taki system do klejenia na styrodurze.
Czy ta aprobata dotyczy klejenia płytek na styrodurze przyklejonych do ściany? Z drugiej strony produkty Atlasa są drogie.
Edytowane przez phans
  • 6 months później...
Czytam i czytam i już mniej więcej mam pomysł jak to zrobić, tylko ciągl enurtuje mnie kwestia obróbki balacharskiej pod płytkami - jak sobie z tym tematem poradzić? Mając już wylewkę tą na samej góze, pod płytki, jak zrobić obróbkę (robi się w tym momencie pasek grubszy od wylewki - tam gdzie blacha). Jak to potem wyrównać, czy jakaś 2x warstwa kleju z siatką i dopiero jak osiągnięmy równą warstwę lub nawet blacha wyjdzie niżej (ta co wystaje poza płytki)?
