Jeśli tak jest jeśli lampki są bezpośrednio przyłączane do sieci i na 230V, bo jeśli byłyby na obniżone napięcie tak jak napisałam wcześniej na te kilka volt(zasilacze do nich są przeważnie na 10V)to naprawdę świat się nie zawali bo oprócz tego że są wyłączniki pezeciwporażeniowe różnicowo-prądowe funkcjonuje też coś takiego w przepisach o ochronie przeciwporażeniowej jak separacja odbiornika i jeszcze zastosowanie napięc bezpiecznych
tak więc są sposoby by zrobić to na dwóch żyłach i zgodnie z zasadami sztuki.
pozdrawiam.
Jeśli weźniemy pierwszy lepszy zasilacz z wyjściem na 10V to nie mamy ani separacji elektrycznej, ani napiecia bezpiecznego a mamy jedynie napięcie 10V więc dalej żyła PE jest potrzebna. A jeśli nie 3 żyła to specjalny zasilacz dający na wyjściu 10V napięcia bezpiecznego
  • Odpowiedzi 43
Przy starej instalacji (faza i zero) i braku roznicowek, to ten zacisk uziemiienia na oprawach lamp sufitowych powinien być wolny czy zmostkowany z zerem?
takie gdybanie teoretyczne nie prowadzi do dobrych wniosków. To trzeba zobaczyć na miejscu, pooglądać, pomierzyć i wtedy decydować.
Najlepiej zainstalowac lampy w II klasie.
Lampy sa już kupione niestety - 6szt.
Czyli co nie da sie tego zmostkowac? Może inaczej zabezpieczyć bo tego 3 kabla nie ma już jak puścić.
Wyglada to tak:
Jest 6 opraw w ścianie przy stopniach, kabel 2x1,5 idzie z dolnej oprawy na samą góre po kolei. Jest jeszcze do tej instalacji kabel 3x1,5 (taki idzie do puszki gdzies tam) ale on jest pod schodami razem z dochodzącym do tego miejsca kablem 2x1,5, który to dopiero dochodzi do tego pierwszego otworu na oprawe diod przy pierwszym schodku.
