Jaki piekarnik (Boscha) jest wygodniejszy i bezpieczniejszy w użytkowaniu - z wózkiem czy z prowadnicami?
Obawiam się, ze przy małych dzieciach wózek to pokusa do ciągłego wysuwania (podobnie jak to jest z szufladami :wink: ), zwłaszcza, ze wózek wysuwa się praktycznie bez użycia siły. Już mam wizje przyciętych paluszków.
A ze strony praktycznej - w którym wygodniej się piecze (chodzi mi m.in. o możliwość przełożenia blachy wyżej lub niżej w trakcie pieczenia). W wózku to chyba niemożliwe albo bardzo utrudnione :roll:
https://forum.murator.pl/topic/117601-w%C3%B3zek-czy-prowadnice/
ja podeszłam do sprawy inaczej ;)
zamówiłam piekarnik " obsługiwany klasycznie " ale z możliwością dokupienia prowadnic teleskopowych, jak uznam, że tak jest zle to wymienię
a co do dzieci - nie wiem jak Twoje ale moje piekarnika nie tykają ;)
https://forum.murator.pl/topic/117601-w%C3%B3zek-czy-prowadnice/#findComment-3074454
Masz juz powyzej odpowiedz :-)
Mam piekarnik z prowanicami teleskopowymi Boscha - nic lepszego nie potrzebuje...
https://forum.murator.pl/topic/117601-w%C3%B3zek-czy-prowadnice/#findComment-3074745
Też zastanawialiśmy się nad wózkiem, powiem szczerze: baaardzo podobają mi się tego typu bajery :oops: Ale przeczytałem gdzieś na forum (nie wiem czy tym), że wbrew pozorom w miarę trudno się tam wkłada potrawy. Front wysuwa się razem z wózkiem i łatwiej się oparzyć bo trzeba uważać z dwóch stron: frontu i samego piekarnika. W przypadku prowadnic wysuw jest taki sam i nie trzeba wcale uważać. Poza tym nie mam absolutnie pojęcia jak można zmieniać wysokość blachy i piec na 2 wysokościach jednocześnie.
Kolejny ładnie wyglądająca innowacja, która średnio się sprawdza.
A najgorsze jest to, że nadal bym go chciał bo lubię gadżety...
https://forum.murator.pl/topic/117601-w%C3%B3zek-czy-prowadnice/#findComment-3074856
Mam Boscha z wózkiem. Moim zdaniem wygodny, nie mam problemów ze zmianą wysokości blachy w trakcie pieczenia. Poprzednio miałam klasyczny - nie widzę różnicy w użytkowaniu.
Tak sobie myślę, że problem mógłby byc z używaniem takiego piekarnika zamontowanego w słupku, na wyższym poziomie. Wtedy faktycznie, wyjmowanie blach mogłoby byc trudniejsze.
https://forum.murator.pl/topic/117601-w%C3%B3zek-czy-prowadnice/#findComment-3075422
Ja mam z prowadnicami. Wózek jest fajny, ma go moja koleżanka.
Jeden z nim problem. Kiedy pieczesz np. biszkopt i musisz zajżeć do piekarnika na momencik aby sprawdzić ciasto patykiem... Zwykle uchylasz drzwiczki i sprawdzasz. Przy wózku niewykonalne, musisz wyjechać z blachą kawałek poza piekarnik! Można blachę odczepić od drzwiczek wózka, ale to też wymaga czasu i w tym czasie biszkopt siaaadaaa.
https://forum.murator.pl/topic/117601-w%C3%B3zek-czy-prowadnice/#findComment-3075446
Wypowiedzi na forum dotyczyły właśnie piekarnika z wózkiem w słupku.
Tak się skoncentrowałem na takim sposobie montażu piekarnika, że zapomniałem o istnieniu innych. Faktycznie w klasycznym miejscu wózek może się bardzo dobrze sprawować.
https://forum.murator.pl/topic/117601-w%C3%B3zek-czy-prowadnice/#findComment-3075742
U nas wózek ......podobał mi sie bardzo i taki postanowałam miec .... narazie jestem zadowolona i myśle ze bedzie kazdy pod warunkiem ze bedzie miał dobry dostep do niego z boku jesli piekarnik jest zamontowany w słupku....po drugie trzeba się przyzwyczaić :D ze zmianą wysokosci pieczenia niezważyłam jakiegoś problemu...gdybym miała kupić ponownie to kupiłabym własnie wózek...jeszcze niemieszkamy ale juz gotujemy na budowie :D a piekarnik "chodzi"prawie codziennie fajna sprawa ja polecam
https://forum.murator.pl/topic/117601-w%C3%B3zek-czy-prowadnice/#findComment-3076675
