pawel i renia 26.02.2009 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2009 a tu coś dla majsterkowiczów kominek zdał egzamin w zimę - było miło,przytulnie i ciepłej wiody nie brakowało.budowa zajęła 1 wieczór razem z hydraulikiemna ponad 2m komina zostało nawinięte około 90m rurki paląc otwartym ogniem temperatura na WYJŚCIU rośnie w tempie expresowym http://img150.imageshack.us/img150/2987/05032008003.th.jpghttp://img150.imageshack.us/img150/7227/05032008004.th.jpghttp://img23.imageshack.us/img23/4048/05032008006.th.jpghttp://img150.imageshack.us/img150/4576/05032008008.th.jpghttp://img365.imageshack.us/img365/2932/05032008010.th.jpghttp://img21.imageshack.us/img21/7321/05032008011.th.jpghttp://img11.imageshack.us/img11/287/06022008.th.jpghttp://img4.imageshack.us/img4/3797/19022008001.th.jpghttp://img4.imageshack.us/img4/227/19022008003.th.jpghttp://img4.imageshack.us/img4/6829/19022008005.th.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 26.02.2009 22:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2009 Powiedz coś więcej na temat tego co zrobiłeś? Jaka średnica rury miedzianej użyłeś? Nie wiem czy dobrze widzę ale masz na tym kominie tak naprawdę dwie wężownice podłączone do pionu?Ja tez się zastanawiam od jakiegoś czasu czy nie zastosować takiej wężownicy do podgrzewania małego bojlera w kuchni tylko obawiam się że zbyt szybko bym mógł w nim tą wodę zagotować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tedii 26.02.2009 22:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2009 Oooo...mój pomysł zerżnął. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel i renia 26.02.2009 22:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2009 Powiedz coś więcej na temat tego co zrobiłeś? Jaka średnica rury miedzianej użyłeś? Nie wiem czy dobrze widzę ale masz na tym kominie tak naprawdę dwie wężownice podłączone do pionu? Ja tez się zastanawiam od jakiegoś czasu czy nie zastosować takiej wężownicy do podgrzewania małego bojlera w kuchni tylko obawiam się że zbyt szybko bym mógł w nim tą wodę zagotować. jednego możesz być pewien jeśli będzie za krótka długość rurki to nie wygrzeje dostatecznie wody. znajomy ma nawinięte 30m na niecałym 1metrze i wygrzewa wodę raptem do 30'C wszelkie pytania kierować do hydraulika Paweł 60333749.507325311 a co do rżnięcia to chyba tylko las mogę z twojej fotki POZDRO..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ja14 28.02.2009 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2009 A ile godzin trzeba palic zeby sie wykapac? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel i renia 28.02.2009 15:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2009 to wszystko zależy od pojemności zbiornika na wodę i rozwiązania ogrzania tej wody. my mamy 500lit.bufor +pompe ciepła kominek jak tako rozpalamy przy niskich temperaturach -10/20c lub gdy chcemy mieć więcej ciepłej wody . a ile zajmuje rozgrzanie wody to nad tym specjalnie się nie zastanawiałem, mogę jedno napisać że paląc ''żywym ogniem''suche drzewo' nie ma problemu z uzyskaniem temp. wody na wyjściu z kominka rzędu 100C. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel i renia 10.03.2009 20:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2009 no to coś z dzisiejszego wieczoru http://img166.imageshack.us/img166/9040/dsc00092.th.jpg przy pełnym załadowaniu kominka i paleniu na fulll http://img140.imageshack.us/img140/8789/dsc00091i.jpg po niespełna 10 min temperatura zaczęła szybko rosnąć i momentalnie doszła do 120C, natomiast na powrocie zawsze jest o 20C niższa http://img204.imageshack.us/img204/18/dsc00094.th.jpg na wymienniku przy buforze temperatura też szybko rośnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 12.03.2009 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2009 Witam. jednego możesz być pewien jeśli będzie za krótka długość rurki to nie wygrzeje dostatecznie wody. znajomy ma nawinięte 30m na niecałym 1metrze i wygrzewa wodę raptem do 30'C Dla tego, że rura jest owinięta wokół komina, gdyby była w kominie to efekty były by lepsze. Ja mam 22m rury fi 18mm. pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tinus i Linka 12.03.2009 22:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2009 No właśnie - to ja miałem 35 metrów na zewnątrz i woda nie nadążała się ogrzqać przy pompie na pierwszym biegu. W zasadzie powinna chodzić 5 sekund, 5 sek. przerwy, 5 sek... i tak w kółko.Poradziłem sobie z tym inaczej.Zajrzyjcie:http://forum.muratordom.pl/jak-zrobic-kominek-z-plaszczem-wodnym-ze-zwyklego,t153635.htm pzdrT. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kazikw25 06.09.2010 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2010 Witam. Dla tego, że rura jest owinięta wokół komina, gdyby była w kominie to efekty były by lepsze. Ja mam 22m rury fi 18mm. pozdrawiam. witam a jakiego efektu należy się spodziewać przy użyciu cieńszej rurki np. o średnicy 10mm i powiedzmy 50 metrów? Myślę o rozwiązaniu gdy rurka będzie umieszczona na zewnątrz rury dymowej (chodzi mi o łatwiejszy do niej dostęp) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaiba83 09.03.2011 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2011 A powiedzcie mi jedno - czy "sztuczne" wychładzanie spalin nie ma negatywnego wpływu na żywotność komina, nic się nie skrapla, nie tworzy się maź. Wielu ludzi z piecami na paliwo stałe ma problem jak za mało podaje powietrza i piec nie daje takiej temperatury jak trzeba? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krid 19.10.2011 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2011 Witam chciałbym odświeżyć temat ponieważ zastanawia mnie jak by nawinąć na rurę spalinowa miedz fi 10 o długości 50 m i podłączyć bezpośrednio bez wymiennika do bufora 300 l. Im mniejsza średnica bez przesady oczywiście optymalne fi 10 moim zdaniem tym efektywność większa na pompie bieg 2 szybsza wymiana ... nie wiem Panowie czy dobrze myślę ma ktoś podobnie zrobioną instalacje /? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gumis107 19.10.2011 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2011 a nie lepiej kupic wymienik ciepla?To takie cos co montuje sie jako rure idaca do komina ,ale posiada do tego plaszcz wodny ktory podgrzewa wode CWU lub CO, jest tego sporo w sieci. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krid 20.10.2011 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2011 Witam dzięki za odp wydaje mi sie ze to jest mało efektywne za doza ilość wody w tym wymienniku i nie zdarzy ogrzać to sie sprawdzi ale w częściowym podgrzaniu wody a na tym mi nie zależny... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
