pit79 26.02.2009 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2009 Zastanawiam się nad zrobieniem kominka kumulacyjnego. Mógłby działać w ten sposób że miałby w górnej części szyber który byłby regulowany . Najpierw otwierałby się mały obieg, potem po rozpaleniu paleniska długi. Cała obudowa i kanały dymowe , które to narysowałem w wielkim uproszczeniu byłyby wymurowane z szamotowej cegły leżacej na "boku" Czy orientuje się ktoś czy takie rozwiązanie miałoby sens. Nie śmiejcie się z tego rysunku http://img24.imageshack.us/img24/2838/imag0115.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117608-kominek-kumulacyjny-projekt-i-budowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krisker 26.02.2009 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2009 Taka ilość cegieł szamotowych to IMO niewiele da jeśli chodzi o akumulacyjność. Tutaj było zdaje się sporo pomysłów... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117608-kominek-kumulacyjny-projekt-i-budowa/#findComment-3074850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pelsona 26.02.2009 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2009 pit79, pomysł masz dobry ale czy to zatrybi to tylko zdun Ci powie a jest to gatunek na wymarciu. Postaw na piec kaflowy z wkładem piecowym a nie będziesz żałował - moja rada. Nie ma to jak stare wypróbowane metody. Moda przemija i wraca to co już było.pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117608-kominek-kumulacyjny-projekt-i-budowa/#findComment-3075076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin1978 26.02.2009 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2009 bedzie dzialac . U mnie jest cos takiego i działa super. Wiadomo ze nie mozna wybudowac tego tak na pale ale nie jest to jakas konstrukcja z kosmosu. Zamiast murowania z cegiel szamotowych proponuje dac gotowe kanały akumulacyjne.Mniejsza szansa ze cos zepsujesz a i akumulacja lepsza Troche na ten temat masz TUTAJ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117608-kominek-kumulacyjny-projekt-i-budowa/#findComment-3075175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pit79 26.02.2009 11:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2009 co do ilości cegieł, to jeszcze będzie obudowany po bokach , rownież cegłami szamotowymi. Kurcze muszę się jakiegoś speca poradzić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117608-kominek-kumulacyjny-projekt-i-budowa/#findComment-3075181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Teklin 26.02.2009 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2009 Generalnie patrząc na rysunek:po pierwsze nie może on dotykać do wkładu, po drugie nie narysowałeś kratek(rozumiem że chodziło tylko o pokazanie idei kanałów),po trzecie musisz zrobić wyczystkę na dole tego kanału. Sama idea jest słuszna. Tu masz trochę informacji o tego typu kanałach: LINK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117608-kominek-kumulacyjny-projekt-i-budowa/#findComment-3075530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pelsona 26.02.2009 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2009 Teklin, a po co wstawiać takie "protezy". Czyż nie prościej od razu budować piec kaflowy tradycyjną metodą, tym bardziej że ten "dziwoląg" i tak wypadałoby obudować. Na wsiach do dziś budują takie piece, a ludzie ci nie należą zazwyczaj do rozrzutnych i (bez urazy nikogo) najbardziej zamożnych.pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117608-kominek-kumulacyjny-projekt-i-budowa/#findComment-3075577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 26.02.2009 16:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2009 Witam. Praktycznie większość kominków jakie pokazałem w dziale Wnętrza i wątku Kominki nasze!!! (dłuuugi już wątek, ale warto przelecieć kilkadziesiąt stron) są właśnie tak wykonane W różnej ich technologii wykonania. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117608-kominek-kumulacyjny-projekt-i-budowa/#findComment-3075874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pit79 26.02.2009 16:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2009 no ok 1kg drewna w przybliżeniu 100kg masy kumulacyjnej. Czyli jakby zrobić komin z szamotu w wadze ok 500kg to zdałoby to egzamin - pytam bo szamotu mam dość sporo , a kształtki dorgo wychodzą. W jenym z linkówhttp://twojekominki.pl//index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=1901&category_id=102&manufacturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=30 jest napisane że element ma 28x28x28 i ma kanał 17x17. Z Cegieł szamotowych można by zrobić kanał 20x13 co daje nam 260cm2 gdzie kanał 17x17 ma 289cm2 Podejrzewam że moznaby wykombinowac tak kanał by był zblizony powierzchniowo do tego firmowego, np kanał o wymiarach 25x12 ma 300cm2 powierzchni. Na taki jeden kanał taki kanał wyjdzie 8 cegieł, musze jutro na działce zwarzyć ile waży jedna cegła. Zaraz przejrze jeszcze sobie bna spokojnie te n link od FORESTA Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117608-kominek-kumulacyjny-projekt-i-budowa/#findComment-3075910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DB_Zdun 27.02.2009 15:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2009 Za około 3.000-4.000 zł można kupić profesjonalny system kanałów szamotowych, specjalnie przeznaczony do kominków kumulacyjnych. Do tego wkład piecowy Brunnera czy tańszy (a równie dobry) Dynamic KV 025 G. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117608-kominek-kumulacyjny-projekt-i-budowa/#findComment-3078888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 10.09.2009 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2009 Jeśli jesteś jeszcze zainteresowany opinią,to wklej jeszcze raz rysunek z zaznaczeniem komina dymowego w przekroju,no i podpisz gdzie jest szyber.Domyślam się, gdzie są te elementy, ale żeby wydać opinię,to muszę mieć to na rysunku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117608-kominek-kumulacyjny-projekt-i-budowa/#findComment-3538795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 23.09.2009 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2009 Witam!Jeżeli można nieśmiało włączyć się do dyskusji. Na kanały dymowe akumulacyjne lub zwykłe cegła szamotowa nie jest najlepszym rozwiązaniem. Spaliny z drewna zawierają masę wilgoci powodującej powstawanie kwasów, zawierają także masę innych paskudnych związków wytrącających się w porach cegły szamotowej (szamot to ponad 20% porowatości otwartej). Zatem jeżeli ktoś planuje budowę układu, który ma przetrwać długie lata i decyduje się na materiał z grupy wyrobów szamotowych, to proponowałbym raczej cegłę ogniotrwałą kwasoodporną, stosowaną szczególnie w kominach przemysłowych. Brzmi groźnie, ale nie jest to drogi materiał - cena porównywalna do niższych gatunków szamotowych (As, Bs). Alternatywą jest też cegła wysokoglinowa, ale to już droższa impreza. Można też pomyśleć o betonach. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117608-kominek-kumulacyjny-projekt-i-budowa/#findComment-3568693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pit79 23.09.2009 18:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2009 Z braku czasu i finansów darowałem sobie temat. kupiłem wkład zuzia 16kw ale mam problem bo wkład ma pęknietą tylką ściankę a ja tego nie zauwazyłem, wkład jest uzywany gwarancji nie mam. Mysle teraz co zrobić z tym fantem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117608-kominek-kumulacyjny-projekt-i-budowa/#findComment-3569574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 23.09.2009 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2009 Jeśli wkład się nie rozsypuje to nie ma znaczenia.Ściankę od wewnątrz można wyłożyć płytką szamotową lub inną polecaną.Nawet lepiej bo spalanie się poprawi.Jeśli wkład się rozchodzi ,to doradzałbym to skręcić z małym luzem.Materiał łączący powinien być chyba też z żeliwa.Często na "złomie" leży starych szybrów do bulu albo kupić nowy i wkręcić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117608-kominek-kumulacyjny-projekt-i-budowa/#findComment-3569685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pit79 23.09.2009 20:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2009 Jak jest zimny to jest tylko rysa, jak się nagrzeje to peknięcie sie rozszerza tak na ok 1mm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117608-kominek-kumulacyjny-projekt-i-budowa/#findComment-3569842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pit79 23.09.2009 20:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2009 Zastanawiałem sie jeszcze nad czymś takim ale juz sam nie wiem ? 1- myślałem żeby pospawać, ale skoro pękło to są pewnie jakieś naprężenia i jak pospawam to może pęc w innym miejscu2- może uszczelnić to sznurem (taśmą) z klejem od środka i żeby nie było widac tego sznyra włoże tam jakiś wkład stalowy(żeliwny) szamotowy?3- jutro będe dzwonił do producenta, to zobaczę ile kosztuje ściana tylna. 4- a może rozkręcić kominek, rozsunąć dwa pęknięte elementy i wtedy wsadzić taśmę szklaną jakąś cienką i ścisnąć i skręcić razem do kupy? Zależy mi bardziej na tym żeby po rozpaleniu nie zasysał lewego powietrza niż na wyglądzie. Może Bogusław albo ktoś inny podpowie mi co zrobić z tym fantem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117608-kominek-kumulacyjny-projekt-i-budowa/#findComment-3569885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 23.09.2009 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2009 Pomysł z producentem jest najlepszy.Jak będą OK to przyślą z minimalną opłatą lub gratis.Skoro na ciepło się rozszerza to pęknie po spawaniu.Nie ma potrzeby robić ekstra uszczelnień bo to nie akwarium no i te sznurki ceramiczne po jakimś czasie są kaput. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117608-kominek-kumulacyjny-projekt-i-budowa/#findComment-3570005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pit79 23.09.2009 21:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2009 Z tym producentem to zobacze jutro, ale jakby robili problemy to musze mieć jakąś inną ewentualnośc. Czyli Bogusławie, na peknięcie przykręcić żeliwną płytę i ew by jakoś to byglądało wstawić tam np płytę wenikulitową czy jak to tam się zwie, lub jakąś zeliwną ozdobną, bądz stalową? . A czy zaciąganie powietrza będzie bardzo wpływało na szybkośc palonego drewna? Przepraszam za upierdliwośc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117608-kominek-kumulacyjny-projekt-i-budowa/#findComment-3570053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 24.09.2009 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2009 Eleganckie załatwienie sprawy przez producenta będzie reklamą tej firmy-jesteśmy przecież na forum.Odezwij się po rozmowie.Powiedz im ,że są w "ukrytej kamerze". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117608-kominek-kumulacyjny-projekt-i-budowa/#findComment-3570503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pit79 17.10.2009 19:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2009 Jak to w zyciu róznie bywa nigdy nie można byc niczego pewnym.Wraca w moim przypadku ciepła budowa z częściowym odzyskiem ciepla ze spalin. Najpierw rysunki- (daru do kreski nie mam)1. Nazwijmy stojący: http://img202.imageshack.us/img202/4954/foto0016projekt.jpg 2. Ławka.http://img196.imageshack.us/img196/2509/foto0018jhhhh.jpg Krążków kumulacyjnych nie chce kupować bo drogie a ja biedak. Mam za to sporą ilość szamotu i właśnie z szamotu chciałbym postawić takie kanały. Kominek mam żeliwny 16kw, będzie wyłożony w środku napewno czymś co będzie miało na celu podniesienie temp spalania w komorze. Ściany(dzielące wkład i otoczenie) boczna, przednia i górna wokół wkładu w każdym przypadku będzie z cegły szamotowej i będzie miała grubośc 6cm.Chciałbym bo kominek dość szybko reagował, więc w obu przypadkach były by kratki wywiewne na górze. W obu przypadkach myślę że można wpuścić do obudowy kominka rurę do ew DGP(mam turbinę) i palić na krótkim obiegu działałby wtedy jak normalny kominekMam mase pytań.1. Który z "projektów" jeśli chodzi o odzysk ciepła jest lepszy2. czy kanały dymowe powinny być budowane z cegły na płask, czy lepiej na kant?(czy owa cegła na płask- nie będzie zbyt dobrym izolatorem?)3. Czy taką obudowę szamotową można obłozyć np kamieniem, bo kafle mi średnio podchodzą, coć wiem że byłyby najlepsze.4. Czy mógły ktos pomóc mi policzyć , lub podać jakieś sugestie jak liczyć długość kanałów, czy kierować sie tylko masą?5. Jaka jest zależność jesłi mam czopuch średnicy 200mm to czy kanał musi mieć takie samo pole powierzchni? 6. Nie wiem czy mam rację, ale myślę, że w obu przypadkach myślę że można wpuścić do obudowy kominka rurę do ew DGP(mam turbinę) i palić na krótkim obiegu działałby wtedy jak normalny kominek Pozdrawiam , czekam na jakies opinie o tej mojej wydumce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117608-kominek-kumulacyjny-projekt-i-budowa/#findComment-3627307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
