Bogusław_58 25.02.2010 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2010 Spróbuj z deflektorem i bez niego.Szamotem nie obkładaj czopucha.Dyszę możesz zrobić z cegieł szamotowych.Zrób "byle jak "tylko do sprawdzenia czy są jakieś efekty.Możesz Pit również dać sobie spokój z tym dopalaczem wg mojego pomysłu i realizować swoją własną koncepcję.Twój akumulator zaprojektowałem tak, by miał dużą pojemność cieplna.Wadą jego jest,że ścianki nie prędko nagrzeją się "mocno".Ale to też jest zaleta, jeśli dorobisz się kiedyś prawdziwej wytwornicy lub dobrego dopalacza, lub będziesz zmuszony ogrzewać dom tylko kominkiem.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117608-kominek-kumulacyjny-projekt-i-budowa/page/31/#findComment-3961431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pit79 25.02.2010 21:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2010 Bogusław, być może wyda się to śmieszne ale powiedz po czym zauważe czy owy dopalacz działa- czy tylko po temperaturze? Czy np mogę sobie zajrzeć do środka przez wyczystkę na górze? I kolejene śmieszne pytanie- czy mogę dyszę na początku w celu sprawdzenia zrobić np z suporeksu, by nie mędzyć się z szamotem? Teraz jak palę tochę przegrzewam pomieszczenie , ale to kwestia zgrania podłogówki i przede wszystkim uszczelnienia obudowy i sklepienia. Bo teraz jest prowizorycznie przykryta i ma szczeliny którymi wydostaje sie cipłe powietrze. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117608-kominek-kumulacyjny-projekt-i-budowa/page/31/#findComment-3961527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pit79 25.02.2010 22:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2010 Maslak- bardzo mi mił,ze Ci się podoba, jest sporo wątków które powstały zdecydowanie zbyt późno na tym forum Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117608-kominek-kumulacyjny-projekt-i-budowa/page/31/#findComment-3961680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kurka wodna 26.02.2010 01:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2010 pit79 -świetną robotę odstawiłeś!!! 4:10 x i x" ok 32st. 3 polana . - start palenia 6:10 x-39 , x"-48 6:50 x-47 , x"-53 7:45 x-51,5. x"-55 8:20 x-49,9 x"-60,2 9:35 x-51 x"-59 11:10 x-49 x"-52 12:20 x-46,6 x"-47,4 13:46 x-43.8 x"42,1 15:19 x -41,4 x" 38,7, MG - 40 , MG ob- 50 z kratki leciało 29st. odnośnie tego pomiaru a czy dokładałeś polan i jak często? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117608-kominek-kumulacyjny-projekt-i-budowa/page/31/#findComment-3961787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ja14 26.02.2010 03:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2010 Kurka wodna - wez sobie przeczytaj, na poprzedniej stronie wszystko pisze. Tak szacunkowo to piec grzal prawdopodobnie do okolo 19-stej czyli ok 15 godzin.Dom Pita jest z drewna to za duzo nie zakumuluje. Ciekawe czy jakby dolozyc drugi raz jedno polano to juz wystarczyloby do utrzymania temperatury przez cala dobe?No i czy nie doszloby do chwilowego przegrzania wkladu/pomieszczenia?Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117608-kominek-kumulacyjny-projekt-i-budowa/page/31/#findComment-3961791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 26.02.2010 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2010 Dopalacz inaczej można nazwać"zapalacz". No więc gorące spaliny jeśli się zapalą,będą jeszcze bardziej gorące.Będzie to widać po tej rurze.Trzeba być tu tez ostrożnym i kontrolować próby ponieważ może:"widać,słychać i czuć" Suporeks odpada.Dysza nie musi do prób być "elegancka" a otwór nie musi być okrągły.Może być kwadratowy lub podłużny . Wojtek, po wykresie Pita widzę,że Twoje "cegiełki" w obudowie dobrze trzymają Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117608-kominek-kumulacyjny-projekt-i-budowa/page/31/#findComment-3961910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 26.02.2010 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2010 Witam! Przede wszystkim łagodzą skok mocy. Ich ilość musi być tak dobrana, żeby w zbyt dużej ilości nie opóźniały początku grzania. Tutaj wygląda na to, że się udało.To tak w kwestii nieprzegrzewania pomieszczenia. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117608-kominek-kumulacyjny-projekt-i-budowa/page/31/#findComment-3961986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 26.02.2010 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2010 Wklepałem dane podane przez Pita do arkusza i wyszedł taki wykresik. Może to będzie bardziej obrazowe. http://images43.fotosik.pl/265/509fa7a08c00410f.jpg Trochę nie jest równomierny rozkład serii danych, bo pomiary nie były robione w równych odstępach czasu. Trzebaby było jeszcze nad tym popracować. Może jak będą pomiary po zamknięciu sklepienia obudowy. Czas jest podany w wartościach dziesiętnych, czyli 6.10. to tutaj 6,17. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117608-kominek-kumulacyjny-projekt-i-budowa/page/31/#findComment-3962086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pit79 26.02.2010 13:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2010 Witajcie Wojtek , wykres super, mam jeszcze troche drewna wiec w niedziele postaram sie zrobić kolejną próbę i postaram sie popalić troche dłużej. Przy okazji poszukam wagi. Boguslaw powiedz mi proszę czy na początek mogę spróbować i dyszę zrobić z 2 cegieł, wyciąłbym wtedy coć w rodzaju obrączki o zew śrenicy 200mm i wewnętrzej jakieś 15-13cm . Zdjąłbym wtedy dekiel i postawiłjedną cegłe na drugiej. Ale wtedy dysza miałaby tylko 6,5cm grubości. Czy to może zadziałać? Pozdrawiam serdecznie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117608-kominek-kumulacyjny-projekt-i-budowa/page/31/#findComment-3962929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 26.02.2010 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2010 Z dwóch cegieł będzie dobrze.Wytnij w nich jednakowy otwór,Tak by po złożeniu dał średnicę 11 cm.Jak będzie za mały(ew. dymienie),to powiększysz na 13 cm.Jeśli zmiany będą pozytywne,to dorobisz jeszcze trochę tej dyszy do tyłu w kształcie lejka.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117608-kominek-kumulacyjny-projekt-i-budowa/page/31/#findComment-3963056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pit79 26.02.2010 15:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2010 Zobaczę jak w weekend będę stał z czasem, tzn w niedziele, może uda mi się coś pokombinować z tą dyszą. Jakby się udało byłoby bajkowo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117608-kominek-kumulacyjny-projekt-i-budowa/page/31/#findComment-3963191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 26.02.2010 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2010 Jeszcze jedno.Co z powietrzem do dyszy? W czopuchu wkładu w tym układzie, atmosfera jest raczej beztlenowa. Po otrzymaniu odpowiedniego kształtu można w tym miejscu odcinek stalowej rury zastąpić odpowiednio wyprofilowaną wewnątrz tuleją betonową. Dość łatwo ją wykonać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117608-kominek-kumulacyjny-projekt-i-budowa/page/31/#findComment-3963325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 26.02.2010 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2010 Liczę tu, na tak zwany "nadmiar"czyli powietrze,które nie bierze udziału w spalaniu,a jest między płomieniami.Trzeba trochę więcej podać go do spalania niż potrzeba.Niech Pit porobi próby i jak osiągnie efekt "czerwonej rury" w którymś miejscu,to będziemy myśleć dalej.Jak nie będzie tego efektu ,to też będziemy myśleć, co z tym dalej zrobić.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117608-kominek-kumulacyjny-projekt-i-budowa/page/31/#findComment-3963455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dusia2006 26.02.2010 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2010 Bogusław może głupie pytanie - czy może się zdarzyć http://images36.fotosik.pl/152/d42909524a947a13m.gif a taki ładny boom znalazłam, to go wklejam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117608-kominek-kumulacyjny-projekt-i-budowa/page/31/#findComment-3963556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 26.02.2010 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2010 Witam! Dusia, spodziewamy się czegoś takiego jak na załączonym obrazku, tylko bez napisu "boom" . To jest najzupełniej bezpieczne, trzeba będzie tylko eliminować metalowe elementy z gorących miejsc. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117608-kominek-kumulacyjny-projekt-i-budowa/page/31/#findComment-3963730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tadzium 26.02.2010 22:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2010 Witam Biorę się powoli za budowę i muszę sobie pewne rzeczy zaplanować i rozrysować. Sięgam do początków i pradziejów wątku. http://img23.imageshack.us/img23/4926/obraz006yg.jpg Zamierzam postawić kominek/piecokominek (zwał jak zwał) na parterze. Całą kotłownię (w tym bufor) mam mieć w piwnicy. I tam też idealnie pasował by mi odbiór części ciepła ze spalin (grawitacyjne podłączenie do bufora, a do tego rurki nie muszą tak elegancko wyglądać). Mam takie pytanie - jak nisko mogą takie spaliny opadowe opadać??? Czy ok. 4 metry w dół od komory dopalania spalin to nie będzie trochę za dużo? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117608-kominek-kumulacyjny-projekt-i-budowa/page/31/#findComment-3964312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ja14 27.02.2010 02:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2010 Bogusław może głupie pytanie - czy może się zdarzyć http://images36.fotosik.pl/152/d42909524a947a13m.gif a taki ładny boom znalazłam, to go wklejam Pytanie nie jest glupie. Podobno moze sie zdarzyc - przy niewlasciwej eksploatacji. Chodzi o palenie przy mocno ograniczenym dostepie tlenu. Ale (rowniez podobno) zwykle nie rozsadza pieca tylko strzela drzwiczkami od wyczystek;-) Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117608-kominek-kumulacyjny-projekt-i-budowa/page/31/#findComment-3964396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
an-bud 27.02.2010 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2010 Bogusław może głupie pytanie - czy może się zdarzyć http://images36.fotosik.pl/152/d42909524a947a13m.gif a taki ładny boom znalazłam, to go wklejam Pytanie nie jest glupie. Podobno moze sie zdarzyc - przy niewlasciwej eksploatacji. Chodzi o palenie przy mocno ograniczenym dostepie tlenu. Ale (rowniez podobno) zwykle nie rozsadza pieca tylko strzela drzwiczkami od wyczystek;-) Pozdrawiam. Raz tylko widziałem, ale już po gość rozpalał denaturatem, wyrwało tylko drzwiczki w palenisku. pit79 przyznam szczerze że fajnie Ci to wyszło. Dałeś uszczelkę przy szybie? W tym typie było chyba tylko kilka 1cm podkładek dystansowych. Spalane jest powietrze zewnętrne? ps. po wyłożeniu szamotem samo palenisko mniej oddaje ciepła do powietrza, a więcej do akumulatora. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117608-kominek-kumulacyjny-projekt-i-budowa/page/31/#findComment-3964442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pit79 27.02.2010 07:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2010 Jeszcze jedno. Co z powietrzem do dyszy? W czopuchu wkładu w tym układzie, atmosfera jest raczej beztlenowa. Po otrzymaniu odpowiedniego kształtu można w tym miejscu odcinek stalowej rury zastąpić odpowiednio wyprofilowaną wewnątrz tuleją betonową. Dość łatwo ją wykonać. Witam Też myślałem żeby to potem wykonać z betonu - prościej chyba będzie. Jak to zadziała to liczę na Ciebie, że powiesz mi co i jak . Ciekaw jestem czy to zadziała. Jutro , lub pojutrze będę próbował. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117608-kominek-kumulacyjny-projekt-i-budowa/page/31/#findComment-3964444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 27.02.2010 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2010 Witam! Pit, oczywiście, że Ci pomogę. Wrócę jeszcze do pomiaru temperatury spalin nad górnym kanałem akumulatora (TD). Bez tego pomiaru będziemy ślepi i głusi - nie do końca, bo będziemy wiedzieli jak nagrzewa się akumulator, ale on działa z opóźnieniem. Pomyśl o wstawieniu tej miedzianej rurki w komin. Wystarczy wywiercić otwór, powiedzmy fi20 i wkleić zaślepiony z jednej strony odcinek rurki fi18. Musiałbyś sprawdzić, czy jej wnętrze da się pstryknąć pirometrem.Musiałaby ona być wstawiona 10-15 cm nad górną powierzchnią kanału. Jeżeli spaliny byłyby zbyt gorące, może pomyśleć o dodatkowym wymienniku na piętrze domu? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117608-kominek-kumulacyjny-projekt-i-budowa/page/31/#findComment-3964473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
