kominek kumulacyjny-projekt i budowa ;)
pit79
Podoba mi się to rozwiązanie, ale nie wiem jak zareaguje na to moja ładniejsza połowa. Pozatym jest jeden mały problem w postaci drewnianego bala który podpiera podciąg w salonie w rogu kuchni :(
Co do zdjęcia to na początku myślałem że jest on wgłębiony w ścianę. Byłem nawet przekonany,
  • Odpowiedzi 748
Przywiozłem dziś cegłę :D, piasek, zaprawę szamotową, cement.
Mam więc narazie wszystko poza jedną rzeczą- nie mam zalanej podstawy pod kominek.
By przyspieszyc troche pracę, myslałem żeby zrobic taki myk: Ułozyć suporeks zalac zalprawą i na to ułożyć bloczki fundamentowe, lub choc jeden bloczek by móc zacząc murować akumulator, powiedzcie czy takie rozwiązanie zda egzamin bo muszę coś jutro zrobić z tą dziurą.
Żeby przyspieszyć sprawę, możesz dodać do betonu przyspieszacza i godzinę po wylaniu będziesz mógł układać pierwsze warstwy. Beton nie musi być przecież zupełnie związany, aby ułożyć na nim kilka cegieł. Ważne żeby dobrze stężał, a to z przyspieszaczem po godzinie jest zupełnie realne.
Nie stosuj lepiej tutaj fundamentu z "kawałków", bo potem może od spodu polecieć pęknięcie. Na dolnej i górnej powierzchni stopy daj siatkę z włókna szklanego (taką do elewacji cienkowarstwowych - wala się po budowach wiele takich kawałków, bo ta technologia elewacji jest powszechna). Nawet jakby sąsiedzi nie mieli i miałbyś kupić, to jest to tani materiał.
Witam, relacja z placu boju po krótce:
- otynkowaliśmy ścianę za akumulatorem i kominkiem.
- wylewka zrobiona,zazbrojona, potraktowana przyśpieszaczem, generalnie twarda jak diabli.
- cegły. Po oczyszczeniu okazało się że mam jej chyba ze 4 rodzaje. z róznych cegielni jak podejrzewam bo różne na nich są znaczki. Wymiarami tez niestety sie troche róznią wiec sporo będzię cięcia.
- Mam kilka cegieł które sa grubsze niż reszta o jakieś 2-3cm moze je wsadzić na dół jako podporę pod kanały? Ale czy nie zdławię zbytnio przepływu spalin?
- Zastanawiałem się jaka cegła ma iśc na zewnątrz, czy taka ładna nie poobłupywana czy równa(mam i taką i taką) . Zdecydowałem się po dzisiejszych ekperymentach na tą obłypaną. Cegłe najpierw traktuje szczotką drucianą,ręczną lub na wiertarce a następnie jade papierem ścienym na krążku. Efekt jak dla mnie super. Pozatym z racji chyba różnych klas tych cegieł, są one różnie powypalane więc trudno znaleść dwie takie same.
Będę miał jeszcze do was pytanie ale to za chwilę. Pozdrawiam
Lista pytań:
1. Jakie dać te wsporniki pod pierwsze warstwy, tzn jakie mają mieć wymiary, czy mam tak przyciąc cegłę by licowały się z podporą kanałów?
Jakie maja być na dłudość.
2. Jak mam wejść w komin? Prosiłbym o jakiś rysunek chyba że bedzie to można zrobić poźniej ale wątpie.
3. Ile warstw dziennie można murować do góry?
4. Nie wiem czy dobrze rozumiem technike wzoszenia. Najpierw muruje środek, potem zewnętrzą warstwę i tak do góry?
Witam!
Jak w końcu zdecydowałeś się rozwiązać sprawę umiejscowienia akumulatora? Tak, czy tak, powinieneś pod niego najperw ułożyć na betonie ze dwie przewiązane warstwy cegły jako podstawę, zanim zaczniesz formować kanały. Najpierw jednak najlepiej ułóż na sucho jedną warstwę kanału, abyś wiedział jakie wymiary powinna mieć podstawa. Dobrze by też było, żebyś dał fotkę albo szkic takiej warstwy, która wyjdzie Ci z Twojej cegły.
Dodałem do poprzednio postu parę pytań.
Akumulator bedzie jak zakładalismy na początku z prawej strony. Fotki nie wrzucę bo jestem w pracy:( Postaram się narysować jak to u mnie idzie.
Czy jedna warstwa cegły nie wystarczy zanim pójdzie pierwsza warstwa akumulatora?
Całość prac zacząłem od wybrania cegieł na kanały.Ułozyłem na sucho cegły tak jak na odręcznym szkicu Bogusława i takiej wielkości chciałem zrobic podstawę.
Osobiście wolałbym żebyś wymurował dwie przewiązane warstwy podstawy. Nie chodzi tutaj tylko o wzmocnienie podstawy, ale także o izolację cieplną od podłoża.
Podpory przegród kanałów (chodzi Ci chyba o te cegiełki z mojego rysunku), powinny być jak najcieńsze i mieć tylko takie rozmiary, aby dało się na nich położyć pierwsze warstwy. Mogą to być tylko "klocki" wycięte z cegły. Zresztą podpory stałe nie są tutaj jakoś szczególnie konieczne. Możesz też zastosować podparcie tylko na czas wiązania zaprawy, kolejne warstwy zakleszczą te dolne i całość na pewno się nie zawali.
Wejścia do komina, zarówno dolne jak i górne możesz zrobić z odcinków czarnych rur dymowych, uszczelnionych jak w przypadku normalnego podejścia spalinowego. Dolne wejście mógłbyś też po prostu wymurować na sztywno, bo nie będzie tam jakichś historii dylatacyjnych. Górne, to według mnie, tylko rura.
Warstw możesz stawiać ile chcesz. Zaprawę zrób rzadką i smaruj najlepiej cegłę, którą chcesz wmontować, czyli nie tak jak się normalnie muruje w "budowlance". Cegłę, którą masz w ręku, smarujesz po prostu jak kromkę chleba masłem, kładziesz w miejscu przeznaczenia i dobijasz młotkiem gumowym. Fugi robisz jak najcieńsze, więc musisz dobrze dopasowywać cegły. Jak Ci nie będzie wychodziło, to się nie przejmuj i muruj, jak umiesz - nie jest to przecież palenisko. Piszę oczywiście o warstwie wewnętrznej. Zewnętrzną muruj tak, żeby było ładniej.
Aha, no i pamiętaj o otworach na wyczystki.
Powodzenia
Wyczystka w kominie juz jest tyle że od strony korytarza.
Mam problem, zastanawiamy się jak dalej obudować kominek. Myśleliśmy o tym by dajlej pociągnąc zabudowę . obudować wkład. Zastanawiałem się też że skoro nie mam i tak już gwarancji to moze zrobić coś na zasadzie popielnika.
Na stronie która podełsała mi Dusia są coprawda piece ale chciałbym by wyglądało to choć troszkę podobnie.
Pewnie już to widzieliście z Bogusławem, jak nie warto zerknąć- super realizacje.
http://www.pyromasse.ca/rawdon_hd.jpg
http://www.pyromasse.ca/rawden_e.html
Bogusław , jutro zrobię zdjęcie. Co do siedziska to myślę o tym tylko jeszcze nie wiem gdzie je ulokować.
Chciałbym by wyglądało to chyba tak by z lewej strony było miejsce na drewno podobne do tego ze zdjęcia połaczona z obudową kasety. Obudowa kasety byłaby wyższa nieco od akumulatora.
Teraz by wyjąć szuflade z popiołem trzeba otworzyć drzwiczki. Mysląlem by tak obudować kasete, by zrobić coś na zasadzie szuflady pod kominkiem.
W dnie kasety zrobiłbym dziurę pod rusztem. Popioły wpadałyby miedzy rusztem do blaszanej w miarę głebokiej szuflady. Zeby ją opróżnić byłyby powiedzmy takie drzwiczki pod wkładem jak na zdjęciu powyżej. Dodatkowo, doprowadziłbym dopływ powietrza z szybrem pod wkład.
teraz we wkładzie pod szufladą jest nawiercone kilka otworów do których poprzez przejściówke było doprowadzone powietrze rurą spiro.
Na złomie mysle że znalazłbym coś co mobłoby się nadać. Co o tym sądzicie?
Ja nie widzę przeciwwskazań. Myślę, że to świetny pomysł.
Musiałbyś teraz powiększyć fundament dla tego dodatkowego modułu, jeżeli wyszedłeś z tym fundamentem powyżej poziomu wylewki oczywiście.
Wziąłeś też kliny szamotowe jak kupowałeś cegłę? Przydałyby się teraz do łuków.
Niestety ale mam tych klinów tylko kilka sztuk.
Z tym popielnikiem to sobie myślę że trzeba by było zrobić jakby obudowę popielnika z cegieł i jeszcze trzebaby wpuścić powietrze z pokoju by opływało kład i nie dostawało się do popielnika.
To tak na szybko ułożone żeby było wiadomo czy dobrze wszystko zrozumiałem. Bez połówek, bo mam je poukładane w innym miejscu,a pozatym i tak bede je musiał jeszcze pomniejszyć bo cegła która przywiozłem jest mniejsza.
http://img515.imageshack.us/img515/4567/pict9511.jpg
Pit. Dobrze ułożyłeś.Załóżmy,że zdjęcie zrobione jest od strony komina,tzn tak jak jest przysuniesz to do ściany.Wtedy lewy górny narożnik będzie narożnikiem "ozdobnym"a prawy będzie stał przy kasecie.
Każdy nowy rząd cegieł będziesz zaczynał od tego narożnika korzystając z najładniejszych cegieł,które wcześniej posortujesz.
Proponuję rozpocząć układanie narożnika trochę inaczej:dwie cegły,które tworzą bok, przesuń o ok. 7 cm i na wolne miejsce wsuń cegłę z długiego boku.Krótki bok będzie tworzyć 6.5 cm+cała cegła+ucięta cegła.
