kominek kumulacyjny-projekt i budowa ;)
pit79
  • Odpowiedzi 748
Pod podstawą idzie kanał od powietrza, narazie ułozyłem byle jak by zobaczyć czy tak mozna zrobić. Popielnik zaczynałby się na wysokości 2 cegieł na płask od podłogi, wysokość popielnika to ok 2 cegłu na płask. Kaseta stoi na 5 cegle.
http://img405.imageshack.us/img405/282/pict9519.jpg
Z boku zropbiony byłby kanał w taki sposób by powietrze moglo opływać wkład.
http://img689.imageshack.us/img689/3738/popiel.jpg
Trzebaby było jeszcze pomyśleć nad jakimś szybrem i takim rozwiązaniem by nie wpadł tam popiół tzn do otroru z którego będzie czerpane powietrze.
http://img134.imageshack.us/img134/3738/popiel.jpg
Może zrobić tak że popielnik będzie głębszy a powietrze będzie wpadać od góry.
Ta cegłówka połamana na górze która dochodzi do tej stojącej na podstawie to byłyby cegła szamotowa przecięta wzdłóż.
Możnaby stawić pod wkład takie oto drzwiczki: http://allegro.pl/item822704980_drzwiczki_zeliwne_piecowe_kuchenne_do_popielnika.html
Co o tym myslicie?
Tak zrób.
Gdzie będzie zaczynał się pierwszy kanał akumulatora? Czemu ta cegła ma być przecięta wzdłuż?
Co o tym myslicie?
Mnie się podobają.
Z akumulatorem nic nie będę zmieniał, kanały bedą tak jak na Twoim rysynku.
Obudowę na przodzie kominka żeby zbytnio się nie schował w stronę sciany będę robił z cegły 6,5x6,5 x23 stąd to przecięcie. Zresztą tak samo będzie wyglądał akumulator, jeśli chodzi o zewnetrzną obudowę.
Poydrawiam
  pit79 napisał:
Jeszcze jedna sprawa, mianowice : JAk zaczne robic kanal to chyba trzeba bedzie zmienic rog pierwszej warstwy nad kominem bo pionowa cegla bedzie wissiala w powietrzu?
O którą warstwę Ci dokładnie chodzi? Oczywiście musisz warstwy przewiązywać, żadna cegła nie może pozostać niepodparta.
Proponowałbym zrobić to tak. Trzyma się samo bez zaprawy.
"Rdzeń" akumulatora
http://images49.fotosik.pl/232/9a2986c84ec8a1c7med.jpg
http://images47.fotosik.pl/232/c6542d1a7a96c9f2med.jpg
Oczywiście w miejsce tych wystających poza obrys powinny pójść połówki.
Po ułożeniu kilku warstw cegły które podpierają przegrody można już wyjąć.
dzięki za foty. Ale mi nie o to się rozchodzi. pierwsze 3 warstwy układam z Twojego rysunku tak.
4 warstwa idzie tak jak na szkicu Bogusława- jesli tak to pionowa cegła która idzie nad wejściem do komina w 3 warstwie niczego się nie będzie u dołu trzymać. Jak dojdę do tej warstwy to pokaże dokładnie o co mi chodzi.
Czy jak mam czopuch w kominku śr 200mm a tu wejście w komin jest 14x14 to nie przeszkadza?
Cegły w tym miejscu musisz oczywiście przewiązać. Nie musi być to pełne przewiązanie, wystarczy jak podocinasz trochę cegły tak aby zachodziły na siebie z 15 mm (zamiast jednej pionowej, dwie docięte na boku).
Jeżeli masz kanał w kominie 14x14 to nie ma sensu robić większych wejść. To już nic nie zmieni. Ten przekrój nie powinien być mniejszy niż wyjście z wkładu, no ale jeżeli już tak jest - paliłeś już przecież. Nie zmniejszamy już nigdzie przekrojów kanałów na drodze do komina.
Na zdjęciach chciałem tylko pokazać jak można przewiązać warstwy akumulatora, przy otworach to oczywiście trzeba będzie dodatkowo pokombinować.
No to super.Wyczystka zaplanowana jest z czterech warstw cegieł i na to idzie rdzeń z przegrodami i warstwa licowa.
Przegrody trzeba położyć na podporach ze stali.Nadaje się stal żebrowana,najlepiej po dwa pręty na jedną podporę.W cegłach trzeba wyciąć dwa równoległe rowki zamazać rzadką zaprawą i wcisnąć pręty stalowe na równo z cegłą i położyć na wyczystce, w miejscu wyznaczonym.Pręt może być o średnicy 8 lub 10 mm.Czasami można trafić na pręty ocynkowane,to te są bardzo dobre.Jeśli na Twoim "złomie" są też kuchenki gazowe,to ich metalowe ruszty pod garnki,zrobione z metalowej "taśmy"(1 cm na0.5 cm) są do tych spraw najlepsze.
Bogusław, ważne mam pytanie:
Jak wejść do komina , bo potem tego nie zrobię, i jeszcze jedno. Jaka powinna być szczelina między warstwą wewnętrzną a zewnętrzną? Pisałeś 3-4mm czy to jest mus? Bo jak tne wzdłóż szmot to cieżko zrobić by miał identyczny wymiar.
Pozdrawiam i czekam na odpowiedz.
Jestem przy kominie juz prawie.
Glazure układam więc poradzę sobie. Chhodzi mi o to jak wejśc do komina, tzn czym cegłami, czy jakąś rurą kwadratową?
Co do prętów ok, zrozumiałem jeśli chodzi o przegrody, ale czy w miejscu gdzie będę układał pierwszą warstwę przegród pod cegłe która stoi pionowo też je mam dac? tak?
Pręty dajemy tylko pod każdą przegrodę i w pierwszej warstwie.Cegły pionowe trzeba tylko dobrze spoinować.
Wzmocnienie z prętami można też zastosować nad połączeniem z kominem i drzwiczkami rewizyjnymi.
Połączenie z kominem najlepiej zrobić jakimś metalowym profilem okrągłym lub prostokątnym najlepiej w sposób elastyczny.Połączenie powinno wznosić się lekko do góry.
