pit79 27.11.2009 19:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2009 Tu jeszcze mam pewną wątpliwość. Zdjęcie wykonane kilka godzin temu. Czy te podpory przegród w środku , co stoją na podstawie nie powinny być dłuższe? Na chwilę obecna ich nie wklejałem. http://img188.imageshack.us/img188/4523/pict9536j.jpgOczywiście tak nie wymyrowałem bo jeszcze idzie jest warstwa z wejściem do komina. Jeszcze jedno czy biorąc pod uwagę rysunek Wojtka to czy 3 warstwa wewnętrzna jest nie przewiązana z 2 . Bo tak zrobiłem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 27.11.2009 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2009 Nie wiem co pokazuje to zdjęcie,ponieważ pierwsze cztery rzędy najlepiej wymurować cegłą na"płask"(11.5 cm),zachowując wymiary zewnętrzne,które podałeś-109.5 na 48.5 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pit79 27.11.2009 19:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2009 To dobrze, że mi powiedziałeś bo na rys. Wojtka te cegly sa w pionie. Napisz mi w takim razie czy mam to odklejac póki jeszcze jest świeże? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 27.11.2009 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2009 Trzeba to rozmontować i cegły umyć.Bardzo łatwo o nieporozumienie, dlatego lepiej całe rozpoczęcie pokazywać na zdjęciach.Każde murowanie nowej warstwy trzeba rozpoczynać od tego samego narożnika. Ps.Aby rozpocząć prawidłowo,potem to już poleci. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pit79 27.11.2009 20:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2009 już rozmontowałem, kleje na płask. I jeszcze jedno na zdjęciu powyżej jest pokazane jak cegły 1cała i 2 połówki podpierają podpory. Czy tak może być że pierwsza i ostatnia podpora jest podparta tylko w połowie. Czy te pierwsze 4 warstwy murować na zakład? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 27.11.2009 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2009 Murować trzeba elegancko na zakład.Można podeprzeć byle jak,aby było skutecznie.Jeśli podpierać, to należy dać małe kliny lub coś co pozwoli na usunięcie podpór.Jeśli dasz pręty,to podpory mogą okazać się zbędne.Pręty w takich wzmocnieniach powinny być zawsze krótsze niż rowek ,w który będą zagłębione. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pit79 27.11.2009 21:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2009 Dzięki. Powiedz mi jeszczcze tylko czy w Twoim szkicu pionowych cegieł nie przekładam, tylko stawiam jedną na drugiej i tyle+dobra spoina? Pręty fi? 10 - 12mm? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 27.11.2009 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2009 Pręty 8-10 mm.Cegieł pionowych nie trzeba przewiązywać tylko dobrze spoinować.Należy przekładać cegły przegród i te na bokach rdzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pit79 27.11.2009 21:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2009 Na dziś dziękuję Pręty 8 i 10 mam tyle że miedziane, niemniej pojadę po te żebrowane. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 27.11.2009 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2009 Jak skończą się przegrody, to wymurujesz kanał rozprowadzający i on ustabilizuje rdzeń.Będziesz murował cegłą na zakład o grubości 6.5 cm.Murowanie warstwy zewnętrznej pozostanie takie same. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 27.11.2009 22:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2009 Po wymurowaniu pierwszej warstwy kanału zbiorczego ,dobrze byłoby ułożyć na nim cegły z przegrodami, by sprawdzić czy "poza kasą" wszystko się zgadza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 28.11.2009 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2009 Witam! Widzę, że dyskusja była intensywna.Wyjaśniam - na zdjęciach, które umieściłem wcześniej chciałem pokazać tylko jak można przewiązywać warstwy akumulatora wg. konstrukcji Bogusława. Nie był tam pokazany żaden kanał poziomy. Ponadto trzecie zdjęcie pokazuje, że podpieranie pierwszych cegieł przegród nie jest konieczne, co nie znaczy oczywiście, że nie może go tam być (tego podpierania). Jestem jednak za przewiązywaniem warstw rdzenia akumulatora. Jak to w jeszcze prostszy sposób (niż na moich zdjęciach) zrobić pokazuję na rysunku.Warstwy A i B na przemian, pierwsza poszłaby A. http://images35.fotosik.pl/87/2ff87688ab8e5a56.jpg To rozwiązanie poza przewiązaniem daje równą ilość spoin poziomych, co jest konieczne, by całość równomiernie się rozszerzała. Musimy się przecież liczyć z możliwością chwilowych wzrostów temperatury wewnątrz.W pionowych niedowiązanych kolumnach z cegieł to wydłużenie mogłoby być większe niż w położonych obok blokach cegieł ułożonych na płask, co mogłoby skutkować pękaniem tych długich pionowych fug. To rozwiązanie, które pokazałem na rysunku nie zmienia przecież gabarytowo koncepcji Bogusława. Poza tym zapewnia minimalną ilość prostych docięć. Na rysunku docięte o ok. 15 mm są tylko cegły w kolorze niebieskim. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 28.11.2009 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2009 Jeszcze autokorekta. Lepiej byłoby tak: http://images43.fotosik.pl/232/a8c069f740a2f431.jpg Spoiny pionowe mniej by na siebie nachodziły. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 28.11.2009 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2009 Witaj Wojtek.Warstwa A wygląda interesująco,przemyślę te ułożenie cegieł.Możliwe,że kiedyś zastosuję.Na Twoim rysunku przegrody będą szersze o 1.5 cm i inaczej będą oddawać ciepło,ponieważ składać się będą z większej ilości "elementów".To właśnie dlatego konstrukcja rdzenia jest tak "prowokacyjnie" uproszczona.W tym akumulatorze najbardziej będą nagrzewać się przegrody(ich środek) i najlepiej by ich ciepło mogło się rozchodzić szybko, po całej skrzynce.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pit79 28.11.2009 19:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2009 Panowie: Musze podjąć decyzję co będzie w końcu za kasetą, prosiłbym byście pomogli mi ją rozwikłać. Kasetę od lewego boku akumulatora odstawię na 10cm, dalej jest kaseta 10cm przerwy i co dalej? Cegła szamotowa ale jak z wymiarem 5,5 czy 11? Czyli:Akumulator10cmkaseta10cm????40-50cm składzik na drewnościanka z cegły 5,5 lub 11. Muszę myśleć o rozbijaniu ściany już teraz i o postawieniu kasety również, bo potem jej nie wstawie. pozdrawiam PS. wejście do komina zrobię albo z rury kwadratowej jak mi sie uda kupić 15x15 albo sklepię w kwadrat żaroodporną fi 180mm i tez będzie. Zaraz biorę sie za murowanie podest pod poielnik i kasete. Wogóle to mam tą pęknięta płytę tylną z żeliwa też możnaby ją ulokować gdzieś. Pozdrawiam po raz kolejny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 28.11.2009 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2009 Witaj! Trzeba zatem wrócić do dyskusji przerwanej stronę, czy dwie wcześniej.Omawiane przez nas opcje ścian wewnętrznych obudowy to cegła magnezytowa, szamotowa, beton akumulacyjny z zatopionymi elementami stalowymi (żeliwnymi) i/lub masywne elementy żeliwne wewnątrz obudowy. Wydaje mi się, że dobrze by było, aby wkład był otoczony z obu stron jednakowym materiałem, czyli jeszcze dodatkowo jedna warstwa (na 11,5) między akumulatorem, a wkładem oprócz tych, które wymieniłeś.Oczywiście jeszcze taka sama warstwa na plecach obudowy.Jako elewacja byłaby zastosowana warstwa szamotu na 6,5 (jak na akumulatorze) Ceny materiałów mniej więcej znasz, musisz więc zdecydować. W wyborze możesz kierować się następującym przelicznikiem.Jeżeli przyjąć zdolność akumulacji jednostki objętości szamotu jako 1, to magnezyt będzie miał odpowiednio 1,5, beton akumulacyjny 1,25. Dla kombinacji betonu i stali to już chyba podawałem przykładowe rozwiązanie stronę wcześniej. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pit79 28.11.2009 21:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2009 W miejscu ???? mam mozliwoć zrobić 11-12 cm sciankę dalej czyli na drewno zrobię z 5,5cm bo dajej boję sie postawić coś cięższego. obudowa komina będzię najwyższa zlicowana z akumullatorem. Skład na drewno płytszy i nizszy. Chciałbym wydać max 1000zł, choć wolałbym mniej, powiedzmy 500-700. Niemniej jak trzeba to zmienie budrzet. PS wkurza mnie ten kominek bo jak się szybko domyka szyber to potrafi wypuścić dym bokami , zastanawiam się czy lepiej bedzie uszczelnić t sznurem. Lepiszcze (silikon) jest niestety mało elastyczy, niemniej można to opanować, ot taka anegdotka. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 28.11.2009 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2009 Kwota, którą wymieniłeś dotyczy materiałów akumulacyjnych w obudowie bez elewacji i składziku czy całej obudowy? Daj znać, to będę jutro główkował jakie rozwiązanie Ci zaproponować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pit79 29.11.2009 09:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2009 Bez elewacji i składziku. Chodzi o sam materiał kumulacyjny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 29.11.2009 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2009 Dobrym efektem mogłoby być zastosowanie pionowych szyn i zbudowanie z nich regału z półkami,na których "to i owo" można by było położyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
