kominek kumulacyjny-projekt i budowa ;)
gdzieś jakiś fachowiec od kominków tłumaczył mi że pionowe są lepsze bo mniej zachodzą brudem i rzadziej się je czyści, a poziome daje się wtedy jak ktoś się uprze albo jak taki kanał ma iść po całej długości domku, taka wczesna forma ogrzewania centralnego
Dokładnie tak jest.Ten odbiornik ciepła(akumulator) najlepiej jak będzie zbudowany podobnie jak kaloryfer.Jest to odkrycie z przed 100 lat i nie wszędzie jeszcze dotarło. :) Nie ma się więc co dziwić,że nawet znane firmy "produkują inaczej".
https://forum.murator.pl/topic/117608-kominek-kumulacyjny-projekt-i-budowa/page/2/#findComment-3627694
  • Odpowiedzi 748
Odbiornik ciepła(akumulator) zbudowany podobnie jak kaloryfer, ma nie tylko takie walory,że łatwo go czyścić, ale przede wszystkim działa przy mniejszej temperaturze spalin w kominie.Nie wymaga tak dużej "siły ciągu" jak w innych rozwiązaniach.To ta różnica temperatur,która będzie w kominie, pozostanie w domu skumulowana w tym akumulatorze jako "gratis".
https://forum.murator.pl/topic/117608-kominek-kumulacyjny-projekt-i-budowa/page/2/#findComment-3627730
A tak to wygląda praktycznie na schemacie.Są tylko kanały opadowe i każdy nagrzeje się do tej samej temperatury.Ilość kanałów jest dowolna i zależy od mocy urządzenia grzewczego.
Na rysunku drugim jest to samo, tylko z wykorzystaniem dwóch metalowych beczek wypełnionych materiałem,który może skumulować ciepło np:małe kamienie z grubym żwirem itp.
http://img23.imageshack.us/img23/4926/obraz006yg.jpg
https://forum.murator.pl/topic/117608-kominek-kumulacyjny-projekt-i-budowa/page/2/#findComment-3628464
Bogusław Dzięki za odpowiedź. Przepraszam że dopiero teraz odpisuje, ale rzadko mam dostęp do netu(budowa).
Twoje schematy bardzo mi pomogły. Chciałbym wykorzystać oba sposoby.
Mam kozę i komin awaryjny na styku garaż -kotłownia. Garaż będzie nieznacznie ogrzewany a gdybym chciał sobie cos ponaprawiać to wtedy odpalałbym koze z tymi beczkami, ale to dalszy plan. W kazdym bądz razie wiem żeby nie pozbywac się tej mojej małej kozy.
Wrócmy do schematu z kominkiem i kanałami opadowymi. Jestem zdecydowany by coś takiego zbudować. Pomożesz mi trochę na odległość obliczyć ile tych kanałów i jakie mają mieć wymiary?Postaram się podać Ci wszystkie dane jakie będę miał.
Oczywiście będę miał pytania:
- W kominie mam wyczystkę na wysokości ok 30cm od podłogi, rozumiem że wejście do komina z kanałów musiałoby być troszkę wyżej,lub obniżac wyczystkę, ale to chyba żaden problem.
- W jaki sposób czyścić te pionowe kanły?
- Czym są "przykryte" od góry te kanały- cegłą czy jakąś płytą żeliwną?.
Dziś w nocy myślałem sobie jeszcze by może zrobić jakiś system szybrów, który pozwoliłby na zamknięcie długiego obiegu po napaleniu. Tzn, palimy masa kanałów sie nagrzewa, potem, otwieramy krótki obieg, a długi zamykamy. Tak sobie dumam , czy by tego ciepełka na dłużej nie starczyło.
Pozdrawiam i czekam na odpowiedz.
https://forum.murator.pl/topic/117608-kominek-kumulacyjny-projekt-i-budowa/page/2/#findComment-3636104
Szyber na dole jest zbędny,choć jak zrobisz,to będziesz miał też i na dole :) .Jednak na górze trzeba zrobić szyber bardzo szczelny,ponieważ ciepło z takiego urządzenia może uciec tylko górą.Przykładem braku szybra na dole jest balon do latania
Jeśli Ci nie pasują dwa otwory w kominie, to zaraz za tym akumulatorem, możesz dać rurę metalową i podpiąć do niej oba wyjścia i tę rurę podłączyć do komina.Rura ta będzie początkiem komina.
Pierwszy sposób ma tę zaletę,że część sadzy i pyłów "wyfrunie" kominem.Filtry stałych cząstek będą montowane na kominach dopiero po 20020r.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/117608-kominek-kumulacyjny-projekt-i-budowa/page/2/#findComment-3636283
Witam!
Zamiast tej rury możnaby dołożyć po prostu jeszcze jeden człon bloku akumulacyjnego, albo cofnąć w lewo (mam na mysli rysunek) szyber. W ten sposób ciepło w takim "kolektorze" byłoby też akumulowane. Ale rzeczywiście sadzy i popiołu na dole może być więcej, lecz nie jest to chyba jakiś większy problem.
https://forum.murator.pl/topic/117608-kominek-kumulacyjny-projekt-i-budowa/page/2/#findComment-3636314
Witam!
Można i tak są montowane kręgi akumulacyjne.Ale ostatni będzie się zawsze inaczej nagrzewał i inaczej stygł.Dlatego nie proponuje "komina" w akumulatorze.
https://forum.murator.pl/topic/117608-kominek-kumulacyjny-projekt-i-budowa/page/2/#findComment-3636358
Ok, rozumiem. Podpowiedz mi jak się zabrać do obliczeń jakie przekroje i ile kanałów dac by było ok. Czym się mam kierować , masą?
Z tym systemem szybrów w pierwszym rysunku, chodzilo mi o to by na tych trzech pionowych kanałach co spaliny idą w dół to tam zamontować szybry, czyli byłyby 4 szybry 3 pozione i jeden pionowy, ale mniejsza o to. Do 2020 jeszcze daleko więc i tak się pokuszę.
Jakich danych potrzebujemy by obliczyć jak to ma wyglądać?
https://forum.murator.pl/topic/117608-kominek-kumulacyjny-projekt-i-budowa/page/2/#findComment-3636361
Nie mów więcej o szybrach w takiej ilości, "bo mam pęknięte żebro..."
Nic tam nie licz,weźmiemy to z "sufitu",ponieważ tu potrzebny jest zdrowy rozsądek i doświadczenie.Namaluje Ci propozycję do zbudowania a Wojtek niech to sprawdzi jako ekspert i ewentualnie coś poprawi.
https://forum.murator.pl/topic/117608-kominek-kumulacyjny-projekt-i-budowa/page/2/#findComment-3636427
Witam!
Jak już zostałem wywołany, to na początku tylko podpowiem, że przy planowaniu gabarytów trzeba wziąć pod uwagę to, jaką cegłę ma Pit. Za moduł trzeba przyjąć jej wymiary, tak aby nie było docięć, a przynajmniej jak najmniej.
Pit, podaj zatem wymiary Twojej cegiełki (rozumiam, że ją masz) i gatunek. Jak nie znasz gatunku to podaj wagę 1 sztuki.
Jeszcze jedno. Bogusław co powiesz na stworzenie w części kanału dopalacza sadzy i smoły (chyba, że wytwornica wszystko dopali). Trzeba by tam podnieść temperaturę poprzez miejscowe zmniejszenie przewodności.
Co do uszczelnienia (zabezpieczenia) sklepienia mam też pewne praktyczne i bezpieczne rozwiązanie stosowane zresztą powszechnie w piecach tunelowych - a tam jest areał do uszczelniania.
https://forum.murator.pl/topic/117608-kominek-kumulacyjny-projekt-i-budowa/page/2/#findComment-3636791
Wojtek teraz będę w piątek w pracy więc w piatek napisze dokładnie co to za cegła, ile waży , jakie ma wymiary i co jest na niej napisane.
Dokładnie policze ile ich mam i najwyżej powiecie mi ile i jakich cegieł muszę dokupić.
https://forum.murator.pl/topic/117608-kominek-kumulacyjny-projekt-i-budowa/page/2/#findComment-3636827
Pit!
Podaj też przy okazji jak dokładnie wygląda to pęknięcie, w którym miejscu, jak zorientowane i jakie długie (najlepiej, jeżeli to możliwe, daj zdjęcie). Mam pewnego pomysła na uszczelnienie takiej pracującej szczeliny. Niestety nie ma materiału, który w wysokich temperaturach będzie elastyczny, ale są pewne metody stosowane w ścianach ogniotrwałych.
Na początek, jak radził Bogusław, nawierć jego końce.
https://forum.murator.pl/topic/117608-kominek-kumulacyjny-projekt-i-budowa/page/2/#findComment-3636860
Peknięcie jest przez całą wysokość , mniej więcej w połowie tylnej ścianki. Producent może mi wysłać taką ściankę za 250zl w tym przesyłka więc w ostateczności wymienię tylna sciankę.
Zrobię fotkę w czasie palenia i normalnie.
https://forum.murator.pl/topic/117608-kominek-kumulacyjny-projekt-i-budowa/page/2/#findComment-3636891
Cegły mam takie:
http://img203.imageshack.us/img203/5333/pict9495cegla.jpg
nie wiem niestety ile ważą bo wagi nie mogłem odszukać na działce , więc zrobię to jutro i podam dokładne dane w niedziele.
Pęknięcie wygląda tak:
http://img44.imageshack.us/img44/6815/pict9485.jpg
i jeszcze jedno zdjęcie
http://img43.imageshack.us/img43/9926/pict9487.jpg
Co do samego ustawienia kominka to wygląda to teraz tak, chciałbym by cały kominkek przesunięty był lewo a w miejscu kominka stanęły te kanały.
http://img94.imageshack.us/img94/4929/pict9490.jpg
(przepraszam za bałagan)
https://forum.murator.pl/topic/117608-kominek-kumulacyjny-projekt-i-budowa/page/2/#findComment-3640863
Ja mam około 7 metrów komina z szamotowych cegieł oraz część z gotowych elementów. Wiem, że niemieckie piece, mają podane jaka może być do nich podłączona max długość przewodów akumulacyjnych. A wkład, który masz jest chyba taki sobie...
Nie wiem czy wytrzyma dłużej przy takim paleniu...
https://forum.murator.pl/topic/117608-kominek-kumulacyjny-projekt-i-budowa/page/2/#findComment-3640947
