Bogusław_58 21.01.2010 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2010 Jaką stal zastosowałeś i jaka była jej trwałość... chodzi mi o to kiedy będzie potrzebna wymiana przepalonej rury na nową. Dopalacz w moim piecu jest połączony krótką rurą z następnym elementem. Jest to najbardziej zagrożony element dopalacza.Muszę pilnować by ta rura nie robiła się czerwona,ponieważ osadzona jest w pierścieniach i to ma uszczelnienie sznurem ceramicznym.Pierścienie osadzone są na zaprawie szamotowej. Rurę tę nabyłem w sklepie z kominkami,nie pamiętam firmy ale była z Austrii i podana była informacja że maksymalnie do 1100*C. Rozmawiałem z pewnym zdunem szkolonym w Finlandii na potrzeby tamtejszej firmy sprzedającej w Polsce piece i on mi pokazał rury,które kupuje w Niemczech,ponieważ są o wiele lepsze.Są chyba podwójnie lub lepiej droższe i nie są barwione na czarno, tylko wpadają w metaliczny brąz. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117608-kominek-kumulacyjny-projekt-i-budowa/page/25/#findComment-3867151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 22.01.2010 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2010 Jeśli chodzi o rury ,to odlewano w Polsce do pieców rury z żeliwa.Można je było kiedyś dostać w sklepach "żelaznych"bardzo tanio.Nie użyłem takiej rury ,tylko dla tego,że ze stalową było łatwiej i szybciej się "uwinąć" a i tak urządzenie ,o którym piszę zbudowane zostało tylko do testów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117608-kominek-kumulacyjny-projekt-i-budowa/page/25/#findComment-3867680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 25.01.2010 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2010 Więc trzeba by ten wymiennik postawić obok kasety i odpowiednio podłączyć. Jak oceniasz żywotność stali w rozwiązaniach piecowych? W wielu rodzajach kaset kominkowych"pełne spalanie" przebiega rewelacyjnie dobrze.Kasety kominkowe nie są wyposażane w dopalacze i uruchomiony proces spalania paliwa stałego(drewna) nie jest kontynuowany po wyjściu z czopucha. Przepalające się rury za kolankiem dowodzą,że proces dopalenia"chętnie" by się odbył. Niestety takie dobre dopalenie, wytwarza temperaturę zbyt wysoką,by zastosować metal dostępny w obrocie handlowym.Trzeba to zrobić z ceramiki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117608-kominek-kumulacyjny-projekt-i-budowa/page/25/#findComment-3874339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pit79 26.01.2010 07:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2010 Witam. Mrozy skutecznie spowalniają wszelkiego rodzaju prace ale mimo to udało się ruszyć troche z budową akumulatora. Zrobiłem do końca rdzeń akumulatora, wczoraj kupiłem blachę na dekiel. Przeraża mnie trochę jej przycięcię bo ma 10mm grubości. Osadziłem też drzwiczki do popielnika i zrobiłem już do końca podstawę, pod wkład z doprowadzeniem powetrza z zewnątrz. Taki mizerny raport z placu boju:) Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117608-kominek-kumulacyjny-projekt-i-budowa/page/25/#findComment-3877155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pit79 27.01.2010 15:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2010 Panowie mam pytanie- mianowicie chodzi mi o nadproże tuż nad wkładem tuż nad górną cześcią szyby. Czy lepiej mi bedzie zaadoptować kupne czy samemu wylac belkę. Nie bedzie tam chyba jakiś duzych temperatur więc chyba nie ma to większego znaczenia jak sądze ale wole się spytać . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117608-kominek-kumulacyjny-projekt-i-budowa/page/25/#findComment-3882245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 27.01.2010 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2010 Witaj! Najlepiej, najbezpieczniej i najszybciej zrobisz takie nadproże z dwuteownika stalowego. Taki o wysokości 100 albo 120 mm będzie w sam raz. Dwuteownik postawiony pionowo oczywiście. Przestrzenie między półkami kształtownika wypełnij wełną mineralną, chyba że przyspawasz kotewki i wypełnisz te miejsca płytkami magnezytowymi (kotewki w miejsce fug). Technologie, o których wspomniałeś oczywiście też można wykorzystać. Zamiast dwuteownika może być też ceownik o podobnych gabarytach, będzie miał identyczną wytrzymałość. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117608-kominek-kumulacyjny-projekt-i-budowa/page/25/#findComment-3882874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 28.01.2010 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2010 , wczoraj kupiłem blachę na dekiel. Przeraża mnie trochę jej przycięcię bo ma 10mm grubości. Witaj, Zwykła blacha,czy coś ekstra? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117608-kominek-kumulacyjny-projekt-i-budowa/page/25/#findComment-3886439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pit79 28.01.2010 18:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2010 Witajcie! Bogusław, czy zwykła czy nie to Ci teraz nie powiem. Podejrzewam że jest z domieszką czegoś bo jest kur....o twarda. Jutro po pracy jadę na gilotynie ja obciąć i tam mi dokładnie powiedzą co to jest, bo oni moga ciąć stal do jakiejś tam kategori czy coś takiego. Jak się nie uda to przetne to plazmą. Podpowiedzcie mi czy nadprożę zrobić IIIIIIIIIIIII czy -------------- chodzi mi o ulożenie cegieł. Jak myślicie? Dziś juz miałem nadzieje że złoże wkład ale sznur 8mm okazał się za duży i musze kupić 6mm by go uszczelnić. Poprawiłem dziś szybry do powietrza. Wszystko pięknie działa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117608-kominek-kumulacyjny-projekt-i-budowa/page/25/#findComment-3886474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 28.01.2010 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2010 Witam! Nadproże ułożone z cegieł w pionie będzie mocniejsze, no i moim zdaniem ładniejsze (bardziej rasowe). Pozdrawiam P.S. A przy okazji... wrzuć jakieś zdjęcia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117608-kominek-kumulacyjny-projekt-i-budowa/page/25/#findComment-3886542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pit79 28.01.2010 19:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2010 Może to i racja z tym nadprożem, pionowe będzie fajniej wyglądać. Raczej zrobię tak jak mówisz. Co do zdjęć to wstyd się przyznać, ale mam 2 komputery- jeden poadł od kurzu, a w drugim coś się stało z dyskiem na dodatek skończyła mi się umowa z dostawcą netu więc korzystam tylko z internetu w pracy. A tu jak wiesz nie widzę zdjęć i nie mogę też ich wstawić na jakiś serwer typu fotka -pl czy imageshack. Ewentualnie mogę Ci przesłać mailem i byś je wrzucił i tu wkleił? Ze zdjęciami to taki fajniejszy wątek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117608-kominek-kumulacyjny-projekt-i-budowa/page/25/#findComment-3886617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pit79 01.02.2010 07:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2010 , wczoraj kupiłem blachę na dekiel. Przeraża mnie trochę jej przycięcię bo ma 10mm grubości. Witaj, Zwykła blacha,czy coś ekstra? Co to jest za stal to nie wiem do tej pory ale jak pojechałem na gilotyne to pracownik firmy wziął jakiś kawałek stali której i tak nie tną (jakaś s2, czy jakoś tak) i uderzył kantem w kant. Na mojej nie było śladu a tamata miała 4-5mm wgniecenia. Udało mi się obciąć ją na plazmie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117608-kominek-kumulacyjny-projekt-i-budowa/page/25/#findComment-3894964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pit79 01.02.2010 09:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2010 Kilka zdjęć coprawda z telefonu ale zawsze coś http://img341.imageshack.us/img341/1493/foto0069mmmm2.jpg http://img109.imageshack.us/img109/5057/foto0072mm.jpg Jakby nie było widać zdjęć to mówcie. PS. Postrzelała mi trochę wylewka dookoła mojej szafy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117608-kominek-kumulacyjny-projekt-i-budowa/page/25/#findComment-3895387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 01.02.2010 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2010 Witaj! Dla mnie bomba! Trochę zaniepokoiłeś mnie tą wylewką. Jak jest gruba? Może po prostu zacząłeś grzać i doschła. Czym tniesz magnezyt? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117608-kominek-kumulacyjny-projekt-i-budowa/page/25/#findComment-3895938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pit79 01.02.2010 12:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2010 Wylewka ma jakieś 8cm. Generalnie pod akumulatorem sa warstwy: Chudziak grubości ok 15-20cm -b20/25Wylewka z miksokreta 20cm. pod kasetą jest tak jak robiliśmy czyli suporeks i wylewka. Podejrzewam że troszkę mógł siąść ten suchy beton z miksokreta. odtene jutro diaxem akumulator od reszty wylewki bo zapomniałem to wtedy zrobić. Generalnie może chyba być? Może górę zakończyć podobnie jak nadprożę- czyli pionowe cegły? Zresztą mam jeszcze trochę do tego czasu. Poza tym mam jeszcze jeden a w zasadzie dwa dylematy: 1. muszę chyba zrobić jeszcze nadproże by wymurować z prawej strony obudowe kasety powyżej akumulatora. 2. ścianka z lewej strony i sklepienie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117608-kominek-kumulacyjny-projekt-i-budowa/page/25/#findComment-3895979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PeZet 02.02.2010 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2010 Czytam, podziwiam. Super.Świetna sprawa, Panowie, radość czytać.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117608-kominek-kumulacyjny-projekt-i-budowa/page/25/#findComment-3898723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pit79 02.02.2010 17:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2010 Zrobiłem dzis nadroże UFFFF Teraz z górki mam nadzieje że pójdzie. Zastanawiałem się czy nie wypuścić z obudowy jakichś cegieł - "ala" belki nad kasetą , ale sobie daruje. Jak myślicie w którym miejscu powinnienem zrobić kratki i ile sztuk i jakiej wielkości? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117608-kominek-kumulacyjny-projekt-i-budowa/page/25/#findComment-3899400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 02.02.2010 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2010 Pit. W tych sprawach ufam dla Foresta i An -bud.Pokazują swoje roboty,więc należy "rzucić" okiem. Kratka powinna być zamykana. Dobrze Ci wychodzą te zdjęcia Masz już nawet jeden pozytywny wpis. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117608-kominek-kumulacyjny-projekt-i-budowa/page/25/#findComment-3899434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pit79 02.02.2010 18:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2010 PeZet- fajnie że się podoba Popatrze na ich realizacje. Ile czasu musi mniej więcej minąć , bym mógł przeprowadzić pierwsze odpalenie wg Was? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117608-kominek-kumulacyjny-projekt-i-budowa/page/25/#findComment-3899486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 02.02.2010 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2010 Witam! Kratki, jak pisaliśmy, zamontuj najlepiej w wersji z regulowanym prześwitem. Wtedy mogą być trochę większe niż te dedykowane do tego wkładu. Będziesz robił w sklepieniu otwór do DGP? Z paleniem. to moim zdaniem, najlepiej byłoby, żebyś zasklepił rdzeń akumulatora i tak delikatnie przepalał jeszcze przed ukończeniem obudowy.Chodzi o to żeby dobrze podłączyć rury dymowe i sprawdzić ich szczelność póki masz je na wierzchu.To tak, żeby potem nie było jakichś odgłosów i przedmuchów wewnątrz. Otwory wyczystek możesz dla próbnego palenia zaślepić wełną mineralną. Takie palenie oczywiście tylko pod nadzorem. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117608-kominek-kumulacyjny-projekt-i-budowa/page/25/#findComment-3899532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pit79 02.02.2010 19:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2010 Cześć Wojtek! Z tym otworem do DGP to jeszce otwarta sprawa bo niezbyt wiem jak to sprytnie zrobić Chciałbym by Wdzystko tworzyło jakąś tam całość. Mysłałem by kratki umieścić w ten sposób:(3szt) 1- na ścianie frontowej z szybą 2- na ścianie łączącej salon i kuchnie 3- na prawej ścianie obudowy wkładu tuż nad akumulatorem (DGP) Przypomniało mi sie jeszcze jedno- co mam zrobić z szybrem w czopuchu??- pytam dlatego bo pomimo tego że nasadze na czopuch rure 200mm to i tak w miejscu gdzie jest zamocowany szyber wokół pręta jest mała nieszczelność. Na daną chwilę mógłbym go wyjąć i jakoś to uszczelnić. Czy ten szyber w czopuchu będzie mi wogóle potrzebny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117608-kominek-kumulacyjny-projekt-i-budowa/page/25/#findComment-3899571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
